Слетел ремень привода компрессора кондиционера
вопрос, можно ли ездить без ремня этого. я так понимаю что зимой от него все равно толку ноль?
ps audi a4 awx 2001 1.9
- sasha-leva
- Авто: Seat Alhambra 1,9TDi BVK 2008
Re: Слетел ремень привода компрессора кондиционера
И меня очень интересует вопрос. У меня кондиционер вообще не работает - не работает датчик G65 и нужно менять шкив, можно ли снять ремень и ездить до весны без ремня - всё равно в пустую крутится?mt_serg писал(а):вопрос, можно ли ездить без ремня этого. я так понимаю что зимой от него все равно толку ноль?
A6 Avant 1,9TDi AWX 2003 - продана
Выключения компрессора кондиционераblondin писал(а):А что будет если нажать на эту кпопку ECON, что она обозначает???
- sasha-leva
У меня она всегда нажата и не отключается так как есть ошибка по датчику G65 по этому думаю можно снять ремень. Просто побаиваюсь что может там что заржавеет так как не будет крутиться?
тож самоеsasha-leva писал(а):побаиваюсь что может там что заржавеет так как не будет крутиться?
Уже 3 месяца машина ездит без ремня кондиционера, т.к. подшипник на муфте сильно шумит. Сняли, чтобы его полностью не убить. На выходных проверял, всё великолепно вращается (только шумит чутка), есть маленькие точки небольшой ржавщины
VagCom, тел. (029)9146158. Компрессометр дизельный
- sasha-leva
Я свой тоже сниму на выходных. Шкив у меня тоже шумит и наверно не работает, т.к. как его уже заваривали. Наверно придётся искать целый б.у. так как новый около 200$ стоит.
tnx, что то такое я и хотел услышать - знач покатаюсь еще такdimmddr писал(а):Уже 3 месяца машина ездит без ремня кондиционера, т.к. подшипник на муфте сильно шумит. Сняли, чтобы его полностью не убить. На выходных проверял, всё великолепно вращается (только шумит чутка), есть маленькие точки небольшой ржавщины
чтобы поменять шкив компрессора морду разбирать надо или нет?
залил бензин и поехал куда хочу
