Замена Бензинового двигателя на дизельный...
- Freak
- Авто: Audi A6 С5
- Ваше имя: Алексей
Замена двигателя с бенз на дизель, какие трудности?
Насколько реально 2.6(ABC) заменить на 1.9TDI(1Z, AHU) или на более мощный со 110 л.с.?
Машина Ауди А6 С4 Avant не кваттро. Клима есть.
Что нужно будет еще заменить? Что подойдет? Бак нужно ли менять? Что с перерегистрацией в мрэо?
И вообще, кто что думает.
Про то, что экономически не выгодно не пишите. И про то, что нужен AEL тоже.
- PhoeniX
- Модератор
- Авто: Audi
- Ваше имя: Михаил
Навскидку менять дохрена чего...
Двиг с мозгами, блок климы, коробка, внутренности в баке, топливоподающая магистраль...
С регистрацией по идее пофиг - так как в техпаспорте тип, объем и тем более номер мотора не указывается. Может возникнуть вопрос со страховкой ОСАГО - чего вдруг страхуемый объем при том же самом VIN сменился...
- Freak
- Авто: Audi A6 С5
- Ваше имя: Алексей
так вот как это уладить? от ГАИ нужно только обновить техпаспорт и пройти ТО.PhoeniX писал(а):Может возникнуть вопрос со страховкой ОСАГО - чего вдруг страхуемый объем при том же самом VIN сменился...
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
Re: Замена двигателя с бенз на дизель, какие трудности?
при замене мотора АВС на дизель есть два варианта:Freak писал(а):Насколько реально 2.6(ABC) заменить на 1.9TDI(1Z, AHU) или на более мощный со 110 л.с.?
1. замена на 1.9 т.е. 4-х цилиндровый
при этом получаем много, даже очень много проблем...
МИНУСЫ придется приобрести: двигатель в сборе (со сцеплением и кронштейнами), КПП, полуоси, компрессор кондея
ПЛЮСЫ радиаторы остаются родные
с климой тоже будут вопросы
2. замена на 2.5 т.е. 5-ти цилиндровый
при этом проблемы мелкие
МИНУСЫ придется приобрести: двигатель с кронштейнами
ПЛЮСЫ сцепление, КПП, полуоси и т.д. остается родное от 2.6
бак придется вскрыть и заменить заборник, поставить дизельный фильтр, реле свечей накала, блок управления ТНВД
ну и соответственно шланги водяные и всякую мелочь...
самое главное:
если меняем 6-ти цилиндровик на 5-ти цилиндровик, то трансмисию не трогаем
а если меняем на 4-х цилиндровик, то трансмисия вся под замену (КПП от V6 к 1.9 не прикрутишь!)
на подпись мою посмотри:
AUDI 200 Quattro 2.5 TDi Avant
AUDI V8 Quattro 3.6 PT АКПП ----------> 2.5TDi AAT+DE 5МКПП AKU
на А200 все было легко и просто, 2.2Турбо бензин был заменен на 2.5 трактор
а вот с ФАУ пришлось малость посражаться...
- awson
- Ваше имя: Вадим
ничего...Freak писал(а): Что с перерегистрацией в мрэо?
у тебя была по техпоспорту А6 1996, так она с 2.5 TDi и будет по техпаспорту А6 1996
по страховке: ты платил за
от 2500 до 3500 куб. см включительно 107,6
а после переделки
от 1800 до 2500 куб. см включительно 54,7
т.е. ты заплатил больше
согласно нашего законодательства ты обязан заплатить не менее
если боишься купи новую страховку от 1800 до 2500 куб. см
- awson
- Ваше имя: Вадим
Двиг с мозгами ДАPhoeniX писал(а):Навскидку менять дохрена чего...
блок климы НЕТ
коробка - Если только менять на 1.9
внутренности в баке -Только заборник
топливоподающая магистраль - НЕТ
- Reano
- Авто: Alfa-Romeo 159
Замена двигателя с бенз на дизель, какие трудности? ч2
вопрос собственно вот в чем. что придется менять если родной 2.0 16V ACE на 140лс выкинуть, или продать добрым людям и установить туда дизель 1.9 или 2.5? а то ж утомил он зараза.. в машине собственно стоит ещё климат-контроль, блок я так понимаю придется менять. а что с полуосями, и т.д?
а также интересует какие варианты двигателей можно поставить? как вариант можно ли впихнуть 1.9ТД (как в транспортере Т4) на 68лс или это гемор, тянуть не будет и придется полмашины поменять?
- awson
- Ваше имя: Вадим
если у тебя 4-х цилиндровик то без проблем ставится 1.9
если у тебя 5-ти цилиндровик то без проблем ставится 2.5 AAT/AEL/1T
просто не посмотрел что у тебя АСЕ...
т.е. вместо 4-х цилиндрового бензомотора можно поставить
трактора:
1.5Д
1.6Д/ТД/ТД+и
1.7Д (можно из него сделать ТД)
1.9Д/ТД/ТДи
-- 26-01-2010, Вторник; 10:28 Добавлено:
уже сколько их переделано
я даже свою Audi V8 Quattro 3.6i АКП переделывал на 2.5TDi 5МКПП
в транспортеровском придется щуп масляный переставлять на другую сторону блокаReano писал(а):как вариант можно ли впихнуть 1.9ТД (как в транспортере Т4) на 68лс
трактора:
1.5Д
1.6Д/ТД/ТД+и
1.9Д/ТД/ТДи
Люди добрые, может кто в курсе, есть ли в Минске, али не в Минске, а другом городе, конторы которые меняют с доплатой Бензиновый (свой) двигатель на их дизельный??? надеюсь суть вопроса понятна...
может как-то не так выразился.... Вообщем, я приезжаю к ним на своем Audi 100 C3 2,3 бенз NF 91 года, даю им денюжек чуток, они забирают мой бензиновый движок и ставят мне дизельный со всеми необходимыми корректировками..... Есть ли такие места???
- Барабаныч
- Авто: Mercedes ML 270 CDI 2005г.
Re: Замена Бензинового двигателя на дизельный...
Не занимайтесь глупостями, меняйте машину...
VW PASSAT B3,B4,B5; AUDI A6; AUDI ALLROAD...
- vovanc3
- Авто: Mercury Cougar Coupe 2.5L
А что вас в NF конкретно не устраивает?
Просто интересно
Просто интересно
- spielberg-bear
- Авто: паскудо фиат 2и0хди
есть такие места, но в основном
не прокатит,kotandrew писал(а): даю им денюжек чуток,
им нафиг не нужен, аkotandrew писал(а):они забирают мой бензиновый движок
это да = ценник ДВС+РАБОТА+работа электрикаkotandrew писал(а): ставят мне дизельный со всеми необходимыми корректировками...
029-6760173, 029-7097297
Разве что снимаеш свой двигатель и едеш с ним на разборку ауди даеш им свой двигатель и береш дизельний, и тогда в автосервис и там уж поставят. И ваше както хлопотно ето уж легче авто сменить. Я такую мульку думал делать но умные люди отговорили. мол хто их знает какую хрень они тебе впарят. Это я так понял замена изза економичности. А то больше резона этой замены не вижу
Ауди рулит!!!!!!!!!!!!!!!!!!
подскажите пожалуйста можно ли поменять двигателя? у меня A4 1,8 Бензин Turbo 150 ЛС каробка автомат и клима 1996 год.
На мотор от Audi A4 1,8 125 ЛС, Бензин каробка механическая климы нет 1997 год?
- Reano
думаю поменять можно, только зачем?wert4123 писал(а):подскажите пожалуйста можно ли поменять двигателя? у меня A4 1,8 Бензин Turbo 150 ЛС каробка автомат и клима 1996 год.
Да так и есть. Думаю кольца запали, много масла берет и компрессия 6-7 бар. Пробовал разные средства для чистки двигателяReano писал(а):думаю поменять можно, только зачем?wert4123 писал(а):подскажите пожалуйста можно ли поменять двигателя? у меня A4 1,8 Бензин Turbo 150 ЛС каробка автомат и клима 1996 год.
На мотор от Audi A4 1,8 125 ЛС, Бензин каробка механическая климы нет 1997 год?или 1.8турбу укатали полностью?
так-же промывал саляркой не помогло. Может есть какие варианты?
Дело все в том что коленвалы у моторов под автомат и механику отличаются как помню, и его вы просто не пристыкуете к коробке, посмотрите кто может этку так ли это, как понимаю первый мотор турбо второй атмосферник, куда провода девать от клапанов наддува и других прибомбасов? Получается надо ЭБУ мотора менять, с проводкой, вам это надо? Не лучше ли свой отремонтовать.wert4123 писал(а):подскажите пожалуйста можно ли поменять двигателя? у меня A4 1,8 Бензин Turbo 150 ЛС каробка автомат и клима 1996 год. На мотор от Audi A4 1,8 125 ЛС, Бензин каробка механическая климы нет 1997 год?
