антифриз или тасол
aD
антифриз или тасол
Сообщение aD »
можно в ауди 100 заменить антифриз на тасол?
Lebed
Авто: AUDI A4 B8 2,0TFSI
Сообщение Lebed »
Можно, но НЕНУЖНО,
если только есть желание угробить двигатель :cry:.
AUDI A4 B8
omen
Сообщение omen »
зальёшь тосол, будешь потом дырки в блоке считать...
Audi 80, 88, 1.8 JN, 66Kw, Серый металлик, По жизни с ближним светом ;)
ВЕРБИК
Сообщение ВЕРБИК »
а если был залит тосол (при другом владельце) - при замене его на антифриз нужна промывка, и чем?
Делается все летом
1. Сливаешь тосол
2. заливаешь воду ( из под крана). Заводишь двигатель и прогреваешь его до включения вентилятора. Можно проехать пару км - чтобы каналы в рубашке блока цилиндров "просрались". Некоторые рекоменлдуют при этом в воду добавить пачку лимонной кислоты (принцип - тот же, что и при чистке электрочайника). С другой стороны, известны случаи, когда после лимонки в системе охлаждения чего-то там отсыхало. Народ на Авто.ру был крайне недоволен (Не знаю про систтему охлаждения авто, но достоверно известно, что после лимонной килоты чайник Tefal Gold превращается в Tefal Steel: позолоту со спирали снимает ... цыгане отдыхают). Поэтому, если так хоцца чего-ндть "плеснуть" - плесни "Колгона" - он не такой едкий.
3. Слей образовавшуюся жижжу и залей систему деионизированной водой. (той, что продается в 1.5 литровых пластиковых бутылках, не путать с дистиллированной, которая продается в 0.5 литровых стеклянных бутылках). Врубаем двигатель и ждем включения вентилятора. (На самом деле надо дожаться полного открытия термостата + какое-то время, чтобы быть уверенным что вода пошла по большому кругу и промыла всю систему). Если есть техническая возможность, перед заливкой деион-й воды - промыть из шланга под давлением радиаиторы: основной и отопителя (через патрубки естессно)
4. Залить антифриз требуемой (по камасутре) марки и разведенный деион-й водой до требуемой (по инструкции) концентрации
ЗЫ. Про отличия деионизированной и дистиллированной вод тут как-то упоминалось, но повторюсь. Отличий между ними 2:
1. Технология получения и, как следствие, степень очистки.
2. Ценник.
Деион-ая вода получается из водопроводной химическим путем, при помощи реагентов, превращающих растворенные в воде соли в нерастворимый осадок (последний удаляется путем механической фильтрации).
Дистилл-я вода получается из водопроводной механическим путем в дистилляторе через испарение и последующую конденсацию (если вы имеете хотя бы общее представление о технологии производства самогона, так вот это именно оно.)
Второй процесс несколько дороже, но позволяет добиться минимального количества свободных ионов врезультирующей жидкости. Первый вариант проще, дешевле, позволяет организовать массовое производство, но результат хуже. Он позволяет очистить воду в достаточной степени, чтобы при ее кипячении не образовывалась накипь, но для приготовления электролита она не пригодна. Деион-ю водичку можно использовать только для разведения антифриза. (Ну, если использовать безопасные для здоровья вещества для деионизации, например фильтры "Брита" или "Аквалайф", обеспечивающие "умягчение" воды, то из такой водички кроме антифриза получается замечательный кофе и/или чай ;) )
ВЕРБИК
Сообщение ВЕРБИК »
Спасибо за подробности!
По поводу деионизированной воды: на работе ентой водицы - утонуть можно .
Думаю, что ничем не хуже покупной (используется при производстве полупроводников).
Скоро буду менять ОЖ, а то печка текёт...
Hunter
Сообщение Hunter »
Пару замечаний:
- Зимой тоже можно
- п. 2 желательно тоже деионизированной/дистиллированной водой
- если этой воды много, п. 3 можно повторить, особенно если в п. 2 применялась лимонная кислота (я сыпал 50 г кислоты на 10 л воды, все нормально)
AUDI 100.NF.90г.
ВЕРБИК
Сообщение ВЕРБИК »
за повтор извиняюсь - глюкнул И-нет...
Зимой то оно, конечно, можно, но как подумаешь о том, чтобы плескаться с водичкой/антифризом на морозе....Брр...
По п.2 - согласен. Если деионки много, лучше ей, но в случае применения химии это не принципиально. Про двойной промыв системы после химии - тоже согласен.
