Горит сигнал тревоги по тормозам
Rails
Авто: Audi A4 1,8T
Сообщение Rails »
Мое авто - А4 Quattro 2001г. (амер.) На бортовом компьютере желтым цветом постоянно горит сигнал тревоги по тормозам (в виде круга с разорванными скобками). Уровень тормозухи - как положено; передние колодки - как новые. На датчик состояния тормозных колодок приходит 2 провода, один из них - масса. При износе колодок провода должны замыкаться и на БК светиться предупреждение, однако у меня все ОК, а на приборке далеко не ОК. Провода в фишке перед датчиком между собой не звонятся, при отключении разъема сигнал не проподает, контакты не окислены, сам провод как новый (нигде не переломан).
Сам, по совместительству работая на СТО, недоумеваю, что не могу разобраться с такой ерундой. Подскажите, плиз, если кто сталкивался, может кроме колодок и бачка гл-го торм-го цил-ра еще куда-нибудь нужно лезть?
maho
Re: Горит сигнал тревоги по тормозам
Сообщение maho »
На сколько я помню, вроде цепь размыкается при износе, а не наоборот... Т.е. попробуй перемкни на разъеме в мозги контакты и посмотри реакцию. Желтый сигнал - только колодки, уровень тормозухи т.п. - красный!
Rails
Авто: Audi A4 1,8T
Сообщение Rails »
Перемыкать контакты на разъемах возле датчиков уже пробовал - безрезультатно.
maho
Сообщение maho »
смотри проводку от колес к мозгам
если случайно провод сильно дернуть, то он может порваться внутри изоляции, потому, внешний вид ни о чем не говорит, нужна прозвонка
еще почитай ваг-комом, может он чего подскажет...
Rails
Авто: Audi A4 1,8T
Сообщение Rails »
Lanch ем такой проблемы обнаружить не получилось. Может не там искал? А провод точно в мозги идет, туда тоже лазил - ничего не нашел.
maho
Сообщение maho »
Датчики соеденены последовательно, смотри обе стороны.
Датчики подключаются к панели приборов, одним проводом (по схеме).
Rails
Авто: Audi A4 1,8T
Сообщение Rails »
По схеме датчики действительно работают на разрыв. Может подскажешь, какого цвета провод подключенный к панели приборов и в каком из жгутов он может находиться (там их 3).
maho
Сообщение maho »
br-коричневый
sw-черный
br/gn-коричневый с зеленым
Т32/2 - разъем Т32 на приборке сзади (на нем написано будет), 2 пин.
кста, не бери прям на веру!!!!
я выбирал первый попавшийся автос из списка ЭЛЬЗЫ по марке авто из твоего стартопика!!! ВИНА я твоего не видел, потому могут быть отличия!
Но принцип, я думаю, ясен.
Rails
Авто: Audi A4 1,8T
Сообщение Rails »
Короче, один из трех цветов. А "разъем Т32/2" если только на быстросъеме будет написано, потому что на приборной панели с обратной стороны точно ничего нет.
И еще, если есть время, пробей точнее по ВИНу, буду очень благодарен: WAUDC68D81A117675
maho
Сообщение maho »
На рисунке твой вариант.
К панели подходит коричневый с зеленым провод. Его можно посадить на массу и проверить.
Я думаю нужно звонить все провода.
34 -левая сторона, 35, правая сторона.
1. Черный слева посадить на массу и проверить показания.
2. Коричневый с зеленым справа посадить на массу и проверить показания.
Коричневый слева должен звониться на массу. Черный должен звониться справа налево. Коричневый с зеленым должен звониться на панель. Обрати внимание, он подключен к панели еще через один разъем "по дороге". Где он - ХеЗ.
ПыСы. Все эти действа нужно производить, будучи уверенным в исправности проводки колодок!!! (прозвонить в первую очередь и проверить на излом).
Смешно заводить авто не проверив, есть ли в баке топливо или нет. :)
Rails
Авто: Audi A4 1,8T
Сообщение Rails »
Проводка колодок в поряде, т. к. в первую очередь пробовал замыкать контакты на разъемах возле датчиков и ничего не менялось.
Большое спасибо.
Буду прозванивать цепь. В крайнем случае найду провод к панели, замкну его на массу, тем и должно закончиться.
maho
Сообщение maho »
Rails писал(а):Проводка колодок в поряде,
не факт
Звонить обязательно!
Rails
Авто: Audi A4 1,8T
Сообщение Rails »
Здравствуйте всем. Пригнал в воскресение машину на работу (на СТО) дабы избавиться наконец от злополучнрго значка на панели.
Начал с левого колеса - провода колодки звонятся, один из проводов, идущих на колодки, звонится с массой. По правому колесу - такая же ситуация. Отсюда вывод: цепь между колесами и дальше на массу исправная. Найти обрыв в цепи от одного из колес к панели не представляется возможным, поэтому и решил замкнуть на массу нужный провод прямо на быстросъеме.
А теперь вопрос. Кто может помогите! Как найти этод "нужный" провод? В двух из трех жгутов (найти обозначенный выше разъем не получилось) нашел коричнево-зеленые провода. Перед тем как замыкать решил проверить: нет ли на них (между одним из них и массой) разности потенциалов. Оказалось, что один и второй провод с массой дают 12 вольт.
Посоветуйте кто-нибудь: какой следующий провод стоит проверять?
maho
Сообщение maho »
Проводов с указанным цветом в различных жгутах может быть несколько!!!
Потому, тебе нужно искать именно цвет+сечение. Сечение указано на схеме!
Сечение 0.5 ты уже видел - это провода к колодкам. Вот точно такой же провод тебе нужно искать, либо 0.35 - это чуть меньше. Приглядись, провода разной толщины в жгутах.
И 12 В может присутствовать, а вдруг это опороное (проверочное) напряжение?
Rails
Авто: Audi A4 1,8T
Сообщение Rails »
Разберу все еще раз и попробую, как ты говоришь, приглядеться, но сажать плюсовой провод на массу не рискну.
Что значит проверочное напряжение? Как провод с таким напряжением может идти на прямую, без потребителей на минус?
