Литые диски на AUDI 100 44кузов?
Дмитрий У.
Сообщение Дмитрий У. »
Какие диски мне лучше ставить на AUDI 100 44кузов , 15 или 14 и какой размер резины так чтобы точно не проседила до крыльев и при повороте не тёрла?
90г. AUDI 100 44переходной, двигатель PH !
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
Судя по твоему "наседанию" на ремзону, ты не с Москвы, а с Бобруйска, и следующий твой ворос будет что-то вроде
"Какой тряпкой протереть лобовик: фланелевой или х/б и чем можно это мотивировать?"
Твои размеры: 80/90/100 (-'91) 57 4*108
R14-родные, зато R15-покрасивше будут смотреться.
Решай сам по деньгам.
Последний раз редактировалось RUmba 02 фев 2004, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий У.
[quote="RUmba"]Судя по твоему "наседанию" на ремзону, ты не с Москвы с Бобруйска, и следующий твой ворос будет что-то вроде
"Какой тряпкой протереть лобовик: фланелевой или х/б и чем можно это мотивировать."
За консультацию большое спасибо, но обижаешь , я коренной москвич живу на бабушкинской ежели интересно, а вопросы задаю потому , что получил позавчера права, и по скольку без прав было всёравно на каких дисках ездить , то теперь я серьёзно решил заняться машиной!
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
Вот видишь как ты сразу намутузился на слово "из Бобруйска", браты поймут что я имел ввиду под этим. К тебе ничего личного, просто шуть-шуть бы поискал бы по ПОИСКУ, поскольку многие твои вопросы всплывали!!!
Удачи и не ломайся - поскок реально состояние машины всплывает после полного ТО1, когда "всё то" залитое и поставленное меняется на "это" нормальное.
Hunter
Сообщение Hunter »
Самый большой размер резины, которая штатно ставилась на 44 кузов: 205/60 R 15. На автомобиль с расширенными колесными арками: 215/60 R 15. Два вопроса про твою машину:
1. Какой размер резины указан на лючке бензобака?
2. На сколько болтов (4 или 5) ступицы?
AUDI 100.NF.90г.
Дмитрий У.
1)погляжу завтра , ща не помню, вроде 185/70 R14
2)4 болта
akoto
Авто: Audi A6 2,5TDi AEL
Сообщение akoto »
Что обозначают эти цифры?
A6 C4 96 г.в., 2,5 TDI, AEL, АКПП ----> Audi-100 Avant 2,3 NF Эксклюзив; бордо; 90 г.в.; AКПП;
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
Для моделей - 80/90/100
до (-'91) года выпуска
57 - размер посадочного колца, ступицы
4*108 - расстояние между болтами
Aeris
Сообщение Aeris »
Катаюсь на 205/60 R-15 Goodrich все ок, ничего нигде не трет! :) Зато как на лыжах :)
Quattro рулит!!
A-100 Q44 2,3NF Quattro, A-6 2,5 TDI Avant AEL
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
Aeris писал(а):Катаюсь на 205/60 R-15 Goodrich все ок, ничего нигде не трет! :) Зато как на лыжах :)
Аналогично. Как-то на съезд Николай приезжал на А-200 универсале, так там стояла Р-17 с низкопрофильной резиной. СУПЕР просто! 8)
WBR, Pasha,
Hunter
Сообщение Hunter »
У меня 215/60R15 штатно. Тоже не трет. Правда, арки расширенные.
AUDI 100.NF.90г.
Aeris
Сообщение Aeris »
Hunter писал(а):У меня 215/60R15 штатно. Тоже не трет. Правда, арки расширенные.
Во млин, на такой резине мона зимой по озерам кататься или с трамплина прыгать, лыжня гуд получится :)
Quattro рулит!!
Hunter
Сообщение Hunter »
А насчет зимы в родном мануале написано, что резину на 185 ставить надо. Во как. Я не пробовал, зимняя у меня 205.
AUDI 100.NF.90г.
KonstantinA100
Сообщение KonstantinA100 »
У мена 2 книги в них написанно максимум 195/65/15, когда менял резину ,оказолось что диски 7 дюймов и надо минимум 205.Диски родные 5 лучей, с болтиками по кругу, имитация под разборные.
Hunter
Сообщение Hunter »
У меня к немецкому мануалу книжица из двух листов приложена была, где и написано про "...exklusiv-sportlicher Ausstattung" и резину 215/60R15 на дисках 7 1/2 с выносом 35 мм. Такая и есть.
AUDI 100.NF.90г.
Katz
Авто: A100_2.3+A200_20v
Ваше имя: Иван
Сообщение Katz »
Мот кто знает, нормально ли будет 215/60/R15 на "сотку" с обычными арками, или великовата?
OOOOAudiOOOOAudi 100 2.3 NF 89г.в.OOOOAudiOOOO
Игорь
Авто: A6Q C4 2,5TDi AEL
Сообщение Игорь »
Aeris писал(а):... на 205/60 R-15 Goodrich все ок, ничего нигде не трет! Зато как на лыжах
Что, так же скользко? И на горку с трудом?
JETronic
Сообщение JETronic »
Ваня , пробовать надо, 205/60 полюбому встанет, это заводской размер. И если ставить 215 то по логике высота должна быть не 60, а 55 т.е 215/55. Низковато будет но зато... :roll:
Katz
Ваше имя: Иван
Сообщение Katz »
215х60/100=129(мм) - высота шины
205х60/100=123(мм) - высот шины
(129-123)*2=12(мм) - разница наружных диаметров
Получается, что 215 отличется от 205 по наружному диаметру на 12 мм. Так может все же 215 влезет в обычную арку?
Точнее это количество болтов и радиус круга, на котором нарезаны отверстия под боглты (то есть расстояние от оси колеса до оси отверстия под болт в мм).
Вернуться в «Прочий ремонт»
