Отчёт. Ремонт блока управления климат-контроля. А100-1993г.
franki97
Авто: 100 2,8 V6 1993
Сообщение franki97 »
Диагностика климата показала:
Контролёр: 4А0 820 043 D
Компонент: Klima-Vollautomat D05
Кодирование: 00060
Код Сервиса: WSC 02315
4 Найдены неисправности:
01271- Электродвигатель заслонки управления температурой воздуха-V68
41-00- блокирован или отсуствует напряжение
01272- Электродвигатель центральной заслонки-V70
00603- Электродвигатель пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
01274- Электродвигатель заслонки воздухазаборника-V71
41-00- блокирован или отсуствует напряжение.
В блоке управления сгорела микросхема, понижающая напряжение с12В до 8.5В.
Вынимаем блок управления, разбираем, микросхема на трёх ногах( их три штуки, прикреплены к небольшим радиаторам. Две понижающие,с12в до8.5в, стоят рядом друг с другом, третья(12в) на чуть большем радиаторе). Их надо прозвонить, а также прозвонить дорожки. Плохую выпаиваем, ищем аналог, впаиваем- делаем адаптацию и в путь.
Будьте внимательны при выборе микросхемы (стабилизатор напряжения и транзистор- у них просто похожи корпуса, но разная функция), нужен стабилизатор напряжения от 8в до 9в и1.5А
Высверливаем заклёпку из радиатора, выпаивай только микросхему, впаивай новую( герметик между радиатором обязателен ), прикручиваем болтиком с гаечкой, собираем. Обязательно делаем адаптацию и в путь.
Все кому поможет УДАЧИ !!!
Re: Отчёт. Ремонт блока управления климат-контроля. А100-1993г.
а фото есть - где на плате находится ента микруха?
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4A0 820 043 K
Код: 00160
Сервиса №: WSC 02324
3 Найдены неисправности:
00603 - Электродвигатель заслонки пространства для ног и заслонки размораживателя-V85
41-00 - блокирован или отсутствует напряжение
01274 - Электродвигатель заслонки воздухозаборника-V71
41-10 - блокирован или отсутствует напряжение - Спорадическая
01273 - Приточный вентилятор-V2
17-10 - диапазон регулирования - Спорадическая
это мои ошибки теста Вагом.
Неуж-то тоже чет екнулось в климе? хотя при положении обдува ног - туда посткупает воздух.
Куда копать?
