Лямбда-зонд
Cooler
Лямбда-зонд. Способы проверки?
Сообщение Cooler »
Как проверить ЛЗ, чтобы убедиться что он жив или помер?
Что было проделано:
1. Измерено напряжение на ЛЗ при отключенном контакте на ECU (мозги). Напряжение растет от 0.02в до 0.8в с повышением оборотов двигателя.
2. Измерено напряжение на ЛЗ при подключенном контакте на ECU.
Напряжение плавает в диапазоне 0.3-0.7в на различных оборотах двигателя (на отключенном контакте ECU постоянно присутствует напряжение 0.5в). Интересно что при постоянных высоких оборотах напряжение на ЛЗ плавно падает до 0.3-0.4в.
Ваши мысли? Пациент жив или в могр? Может кто подскажет другую методику проверки?
Andy_
Сообщение Andy_ »
По поводу твоих напряжений ничего не скажу, видел как-то статью в инете где описывался принцип работы лямбда зонда и методики его тестирования. Выводы я для себя сделал, что лямбду тестировать нужно не вольтметром, а осцилографом. Типа крутизна фронта имеет большое значение, а ее вольтметром не увидишь.
Крутизна фронта тут ни причем.
Лямбда работает как транзистор в ключевом режие, то есть имеет всего два состояния: "открыто" и "закрыто". Переключения между режимами осуществляются по наличию/отсутствию свободного кислорода в выхлопе.
Нет кислорода: лямба закрыта и сигнал на ECU не поступает. Последний при этом начинает постепенно изменять состав смеси в сторону ее обеднения. Как только смесь обеднилась настолько, что при ее сгорании остался "неиспользованный" кислород, датчик на него среагирует и "откроется". На ECU пойдет сигнал. Последний, получив сигнал, начнет изменять состав смеси в обратную сторону (обогащать) и будет делать это до тех пор, пока сигнал не пропадет, а пропадет он тогда, когда в выхлопе снизится концентрация кислорода и датчик "закроется".
При нормальной лямбде эти переключения происходят несколько десятков раз в секунду, поэтому заметить их цифровым вольтметром просто невозможно (они работают в режиме усреднения замеров и показывают среднее значение за 0.3 - 1.0 секунды в зависимости от крутизны. Чем дороже прибор, тем меньше интервал). На очень хорошем стрелочном приборе можно заметить дрожание стрелки, но, честно говоря, это тоже похоже на шаманство. Осциллограф должен показать прямоугольную "пилу".
На сколько мне рассказывали лямбды могут умирать в нескольких позах:
1. Заклинился в положении "закрыто". ECU всегда считает, что смесь богатая и прикручиват краник на сколько совесть позволяет. А совесть ему позволят много, поэтому имеем "потупевшую" машину.
2. Заклинился в положении "открыто". ECU всегда считает, что смесь бедная и откручиват краник на сколько совесть позволяет. А совесть ему позволят опять-таки много, поэтому имеем "классную приемистую тачку, вот только бензин жрет чего-то :? ".
3. Открывается и закрывается не тогда, когда надо, а в зависимости от курса доллара на Токийской фондовой бирже (очень редкий случай). Машина ведет себя абы как и диагностировать это состояние можно только при помощи осциллографа: "пила" будет неправильная.
Вот. Кажется, все вспомнил.
ЗЫ.Когда зонд снимается и ездится без оного, рекомендуют проводок от него коротить на массу. По-моему (не помню точно), это означает "открыто" и машина будет тупить, но расход будет идеальным.
Hunter
Сообщение Hunter »
2Cooler
Ты сюда ходи: http://future.quarta.ru/icars/injsys/o2nt-w.html
AUDI 100.NF.90г.
Cooler
Сообщение Cooler »
2 Alex&Er
Спасибо за экскурс, познавательно. Только вот я не уверен что сигнальный провод на ECU можно заземлить напрямую, как-никак там ~0.5в постоянно присутствует при отключенном ЛЗ. Знать бы какая логика в ECU на входе стоит...
2 Hunter
От удружил, то что надо! Отдельное спасибо!
Лично я, когда 2 недели без лямбды ездил, этот самый провод в воздухе повесил и никуда не закорачивал. Машинка летала що зверь. Потом, когда лямбду поменял, стала потише, но все равно лучше, чем на старой лямбде было (а то все дергало, тупило - срамота сплошная).
Ioda
Лямбда-зонд
Сообщение Ioda »
Где или как можно толково проверить???
Проверил на простом осцилографе. Практически ничего не видно. Частота сигналов малая - простой осцилограф практически слеп.
Единственное что удалось увидеть точно - что сигнал падает до нуля - не здорово. =(
Наверное требуется цифровой с памятью. Может кто имеет???
VW Polo Variant 12.97г. 1,4 AEX
Была AUDI-100 88г. 2.2 turbo MC
alexsqr
Сообщение alexsqr »
А что за симптомы что так конкретно занялся проверкой лямбды?
Если машину ты покупал и лямбду не менял , то явно 97процентов что она убита.
Я проще проверяю.Цифровой тестер.и если напряжение скачет от примерно 0 до 1в то живой(правда хотя бы раз надо посмотреть с какой скоростью на новой лямбде меняются показания) . Если постоянно примерно 500мВ то убит.
Удачи. А в чем беды твои напиши .Возможно и не одна лямбда виновата.
Ioda
Сообщение Ioda »
Лямбда - то живая, но подсаженая. Проверка цифровым вольтметром ничего не даст, за исключением полного выхода из строя самой лямбды. Для проверки ее нормальной работы требуется скорее всего цифровой осцилограф. Для снятия показаний длительности фронта изменения сигнала. Если длительность больше чем 120мс - то зонд практически здох.
См. сюда http://future.quarta.ru/icars/injsys/o2nt-w.html
Что касается моей машины - так это очень ответственная деталь, так как она напичкана электроникой. И от ее сильно зависит расход бензина.
Почитай в архивах этого раздела. Тут стока про лямбду было понаговорено, что уже впору статью для FAQ писать.
Cooler
Re: Лямбда-зонд
Сообщение Cooler »
Ioda писал(а):...Проверил на простом осцилографе. Практически ничего не видно. Частота сигналов малая - простой осцилограф практически слеп. Единственное что удалось увидеть точно - что сигнал падает до нуля...
Непонятненько. Практически ничего не видно - это нечеткие знания. Если ты увидел ровную линию, которая при прогазовке плавает - так это и есть убитая лямбда.
З.Ы. Лямбда прогретая была при проверке?
MicolkinSon
Сообщение MicolkinSon »
С Cooler-oм согласен. если линия около 0.5В, а если около 0В то может и обрыв сигнального провода со стороны блока управления.
Tо Iodа цифровым вольтметром посмотреть сигнал можно главное чтоб входное сопротивление было большое. С цифровым осциллографом помочь могу смотри www.auris.ru, звони нам.
И ссылку на интересную инфу по лямбде тоже дам http://future.quarta.ru/icars/injsys/o2nt-w.html
P.S to ioda - а еще радиофизиком называешься :D
Лужу, паяю - утюги починяю... ;)
Ioda
Сообщение Ioda »
Куда звонить???
А скоко будет стоить новый лямбда зонд с подогревом для моей аудюшки???
RedHot
Авто: UrS4 2.2T+Touran 2.0TDI
Сообщение RedHot »
Шильный (хотя на год хватит) ориентируйся 25...40, номальный от 65 и выше, примерно до 80 ( Cargo, Bocsh, Siemens-VDO)
Touran / BKD/ 170+
Ioda
Сообщение Ioda »
Ага. А скоко проходит хороший(дорогой), учитывая наш ох... класный бензин? Особенно 95, после которого на свечах сильный красный налет.
Я вот уже третий год езжу и не менял. Хотя осциллографом смотрел, и он показывает всплески и падения на холостых и естественно при разогретой лямбде (она у меня еще и с обогревом), но правда не удалось четко рассмотреть сам фронт, а от него очень много зависит, особенно при перегазовках.
Вот и думаю, что пора менять.
RedHot
Сообщение RedHot »
А хрен его знает, я в эти зонды никогда сильно не вникал. с моими погонюшками от отрублен раз и навсегда...Расход ну на поллитра больше обычного, а иногда и совсем обычний. Эффекто практически никакого, пациент наверное мертв...
Touran / BKD/ 170+
vad
Лямбда зонд
Сообщение vad »
Товарищи у кого audi100 AAR, куда крепется лямбда зонд и на что в этом двигателе влияет, я имею ввиду расход топлива и холостой ход?
Гость
Re: Лямбда зонд
Сообщение Гость »
vad писал(а):Товарищи у кого audi100 AAR, куда крепется лямбда зонд и на что в этом двигателе влияет, я имею ввиду расход топлива и холостой ход?
В СТО сказали, что если лямбда мертвая, то в этом движке она не влияет не на что :shock:
ВЕРБИК
Сообщение ВЕРБИК »
А может кто знает: откуда у четырёхкотловой сотки катализатор? (книжки смотрел-не предусмотрена на А-100/1,8/86г. такая штучка)
Andy
Сообщение Andy »
Мот немцы поставили чтоб меньше экологического налога платить. Или прибалты какой выпуск был такой и поставили. :)
