Уходит антифриз
fastov
Уходит антифриз
Сообщение fastov »
Здравствуйте, такая ситуация может поможете. После сильного удара поддоном коробки и двигателя, появилась проблема раз в три дня приходится заливать пару литров антифриза. Выброс происходит со стороны расширительного бочка(но не с него, пробку заменил) где то внизу в нижней правой части (не знаю что там может находиться), причем это происходит только в момент когда глушу двигатель, вытекает не много. При езде нет ни каких проблем температура стоит как вкопанная 90 градусов. Может у кого есть схема отопительной системы, и подскажет какие расходники надо покупать. Audi A4 2.5 TDI AFB. И еще знакомый рассказывал что у меня может быть охлаждение коробки автомат, и нужно смотреть там, правда это или нет?
pinc
Авто: A4B6 Avant S-Line 2.5TDI BDG
Re: Уходит антифриз
Сообщение pinc »
fastov писал(а):И еще знакомый рассказывал что у меня может быть охлаждение коробки автомат, и нужно смотреть там, правда это или нет?
В контуре охлаждения коробки автомата - масло, антифриза там нет. Смотрите патрубки под расширительным... да и думаю будут видны потёки если защиту снять и снизу посмотреть - от антифриза такие характерные розовые дорожки остаются.
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Re: Уходит антифриз
Сообщение Палыч »
fastov, окно поиска вверху справа. Напишите там своё "Уходит антифриз" и нажмите кнопку. Получите пару десятков прямых тем и ещё больше сопутствующих!
Зачем добавлять к ним ещё одну? Выберите подходящую и пишите в ней.
fastov
Re: Уходит антифриз
Сообщение fastov »
Палыч,
Поиск нажимал, все темы прочитал. Если вы внимательно читали, я там спрашивал насчет схемы и патрубков, и по АКПП вопрос задавал. Конкретного ответа не нашел.
Палыч
Re: Уходит антифриз
Сообщение Палыч »
fastov писал(а):я там спрашивал насчет схемы и патрубков, и по АКПП вопрос задавал. Конкретного ответа не нашел.
Значит, плохо искали:
Система охлаждения AFB
bez_nika
Re: Уходит антифриз
Сообщение bez_nika »
Ребята ищу мануал для замены водяной помпы на 80 84 года 1.9 бензин , или если кто меня скажите пару слов как там что делаеться, и на что нужно обращать внимание !буду признателен!
Андрей С
Авто: Audi A4 avant S-Line 2.5TDI-BDG 2003 baujahr
Re: Уходит антифриз
Сообщение Андрей С »
Тема
Уходит антифриз
Вопрос
Прикольно bez_nika замутил, для конспирации наверное?
alles Gute!
Андрей.
Lokki
Авто: A4 1.8 quattro
Убегает антифриз!
Сообщение Lokki »
Столкнулся с такой проблемой...
Начал убегать антифриз, не то что убегает, он тупо выливается.
Когда проверяли откуда течь, заметили, что из под термостата. заменили термостат + прокладка + новый кожух. Теперь когда двигатель не заведен жидкость не убегает, как только заводишь машину, опять река.
В чем еще может быть проблема?
Re: Убегает антифриз!
Lokki, пользуйтесь поиском. а лучше почитайте все аналогичные темы :evil:
