Помогите со STOP-ами
- Авто: Audi 80 1.6 D 1989
- Ваше имя: Илья
Добрый день, суть проблемы: при нажатии на педаль тормоза не горят задние стоп-сигналы. Причем сами лампочки целые и работают, т.к. когда ставлю или снимаю с сигнализации происходит характерное помигивание тех самых стоп-сигналов. Еще заметил, что при нажатии на педаль тормоза образуется какойто звук (как будто воздух выдувается чтоли , немогу описать точно) может связано с этим? Подскажите, в чем может быть проблема, возможно ли ее решить самому (купить деталь какую и поменять) или нужно обращатся в СТО? Сам еще зеленый и не особо разбираюсь....может дело и вовсе в предахронителе каком хз.... Спасибо.
Агрегат: Audi 80, дизель, 1.6
- Karrham
- Авто: Audi 80 B3 1.8 S
Re: Помогите со STOP-ами
Концевик педали достань и проверь. Скорее всего дело в нём.
- Авто: A4 1.9 TDI AVF
это усилитель тормозовчто при нажатии на педаль тормоза образуется какойто звук (как будто воздух выдувается чтоли
а по стопам - посмотрите электросхемы, и проследите где теряется сигнал
- SkyNet
- Авто: Audi 80 b3 1.8S
по лампочкам: сигналка - не показатель, т.к. моргают габариты, а в восьмедисятке как и во многих авди задние габариты и стопы в одной лампочке, двухконтактной. так что первым делом проверяем предохранитель №3 (25А) не помню цвет, но вроди желтый, если он гуд, то надо смотреть кнопочку на ппедали тормоза, она сверху педали находится со стороны салона. если он прозвонится как следует, тогда проблема может быть в проводке или в о окислившихся контактах тех самых лампочек (попробуй их повытаскивать и почисти контакты как на лампочках так и в патроне)
По поводу свиста: если при движении торможение проиходит нормально, педаль не западает и хорошо возвращается, уровень тормозной жидкости на масте, тогда не волнуйся, у меня то же самое, если что-то из перечисленного не так - то это проблема, надо смотреть все тормозные трубки и шланги, цилиндры - главный и рабочий, гидроусилитель тормозов, манжеты на тормозных цилинрах, штуцеры прокачки тормозов, мб где-то пропускает, но надеюсь что у тебя все норм =))
Удачи!
-- Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
а и еще по лампочкам, т.к. они двухконтактыне, то вполне вероятно, что перегорели именно спирали томозов - проверь визуально или на аккумуляторе
Удачи!
- Ваше имя: Илья
SkyNet,
что значит прозвонить?
к электрику нужно. Раз такой вопрос возникает.bianconeri писал(а):что значит прозвонить
- SkyNet
bianconeri, хотя бы проверить на КЗ (короткое замыкание тестером) я уже не говорю про проверку сопративления. =))
ЗЫ: лучше и правда к шарящим людям обратись (они же великие и могучие "электрики"), они тебе точно должны помочь, так как пятой точкой чувствую, что проблема у тебя на поверхности, только глаз нужен опытный что бы взглянуть на нее под нужным углом =))))
удачи!
удачи!
- Ваше имя: Илья
Эх, спасибо) Пойду искать электрика)
- spielberg-bear
- Авто: паскудо фиат 2и0хди
ну как поиски? 8)
029-6760173, 029-7097297
bianconeri,
да, лучше к электрику или к человеку,который умеет читать электросхемы схемы и обращаться с мультиметром
- SkyNet
spielberg-bear, fender, в итоге, что у него было: тупо сгорел предохранитель №3 (вроди, на 25А) + перегорела спираль тормаза в одной лампочке =)))
гут что нашли проблему
ато электрика такое дело ... можно долго ковыряться
- Ваше имя: Илья
Да все нормально, уже 3 года езжу со стопами.
