В чем проблема может кто сталкивался?
-- Добавлено спустя 9 часов 15 минут 14 секунд:
Мне сказали на диагностике что 90% компрессор замена удовольствие не дешевое. Но что интересно климат не делает даже попытки запуститься, я так понимаю он должен запустить вентилятор на конденсаторе а после дать сигнал на открытие клапана компрессора - тишина....
Или я не правильно понимаю алгоритм работы?
-- Добавлено спустя 10 часов 23 минуты 20 секунд:
Есть вариант алгоритма работы:
при включении климата идет сигнал на запуск самого кондиционера, если система начинает работать медленно разгоняется вентилятор конденсатора соответственно при нерабочем компрессоре давление в системе не изменяется и вентилятор конденсатора не включается.
Все верно? Как думаете?
Если все так то попадалово
