Контрольная лампочка AirBag
Правила форума
Ноябрь
Сообщение Ноябрь »
Ситуация такова, перегорел предохранитель освещения салона (на одной цепи контроль температуры ОЖ, указатель остатка топлива, одометр). Заменил, но дергал и другие предохранители пока нашел перегоревший. Сегодня заметил, что лампочка AirBag гасла раньше секунд через 10, сейчас минуты через полторы. Может кто сталкивался? А6 2,5ТДи 1995г.в. полная панель, автомат.
С УВЖ Ноябрь.
Ноябрь, А6 2,5ТДи ААТ 95г.
Sharaf
Авто: A6 avant 1,9TDi AWX
Сообщение Sharaf »
проведи диагностику , скорее всего надо сбросить ошибку и все
С уважением, Виктор
OlegN
Сообщение OlegN »
Sharaf прав.
После любого пропадания питания на подушке - записывается ошибка в мозги и лампочка гаснет значительно позже обычного.
Надо подключить комп и сбросить ошибку.
Audi 80 B4 2.0E ABK
LIVA
Авто: Volvo S 80
Сообщение LIVA »
Кстати, а у меня почему-то лампочка не горит!? Но бэги же есть!
Kia Clarus -> Авди А4 2.6 кватра -> Volvo S80
MEN
Сообщение MEN »
LIVA писал(а):Кстати, а у меня почему-то лампочка не горит!? Но бэги же есть!
А ты че их сам видел :) может и нету :D
LIVA
Авто: Volvo S 80
Сообщение LIVA »
На диагностике, поле того, как пригнали-были, и есть!!! :D
OlegN
Сообщение OlegN »
LIVA писал(а):На диагностике, поле того, как пригнали-были, и есть!!! :D
Ну если есть - значит лампочки перегорели :wink:
Лампочка при включении зажигания должна загораться и затем гаснуть. Это ссобщает о том, что система функционирует.
Audi 80 B4 2.0E ABK
Sharaf
Сообщение Sharaf »
на диагностике плохая лампочка тоже будет видна (есть такая ошибка)
у меня лампочку гонщики выняли (поленились сбросить ошибку)- ошибку vagcom сразу зацепил, лампочку вставил, ошибку сбросил и все заработало
но что прикольно через два дня лампочка потухла, диагностика ошибку не показала, открутил панель - патрон с лампочкой выпал.
ха ха ха
удачи
С уважением, Виктор
leonik
Сообщение leonik »
На ходу вдруг загорелась эта лампочка и не гаснет . Подскажите где копать А6 AEL 96 г. :roll:
Без труда не будет не фига
Sharaf
Сообщение Sharaf »
на компьютерную диагностику, а там уже будет видно - или сбросится ошибка или есть какой то дефект. пока горит лампочка, считайте что подушки нет (она заблокирована)
С уважением, Виктор
leonik
Сообщение leonik »
Компом сбросили, но через 2 дня опять загорелась на ходу. Сбросили компом, а через два дня опять тоже самое.В чем подвох. Ничего не снимал и не отключал. Сама по себе загорается. :(
Лом
Сообщение Лом »
leonik писал(а):Компом сбросили, но через 2 дня опять загорелась на ходу. Сбросили компом, а через два дня опять тоже самое.В чем подвох. Ничего не снимал и не отключал. Сама по себе загорается. :(
Дык хай кампом не просто сбросят, а считают неисправность. Просто так лампа загораться не будет, значит где-то периодически возникает бяка (например плохой контакт в разьеме подухи)
Sharaf
Сообщение Sharaf »
по номеру ошибки, которую сбрасывают, надо посмотреть причину неисправности (например в эльзе) и устранить. При диагностике даётся краткое пояснение к ошибке, но если этой инфы недостаточно, то надо пройти по той методике, которую рекомендует заводская документация.
Раз ошибка возникает регулярно, значит на то есть причина.
С уважением, Виктор
leonik
Сообщение leonik »
Номер ошибки-588, но по тексту фигурировала цифра 95 :?: :?:
leonik
Сообщение leonik »
Мот кто подскажет?
Ошибка 588:
"Модуль активации водительской подушки безопасности N95; обрыв или короткое замыкание в цепи; выход из строя спиральной пружины; неисправность в модуле N95; отказ модуля управления SRS J234"
Вот такая "многопрофильная ошибка". Для начала: Баранку снимали? Может, разъем выскочил (в рулевой колонке или на самой подушке)... Перво наперво - снять подушку и прозвонить проводку...
Главное - голову не терять и 12В на родушку не подать, а то будет шороху...
EXCLUSIVE
горит лампочка AirBag в А6 С5
Сообщение EXCLUSIVE »
Хотелось бы узнать из-за чего и как решить эту проблему?
Татьянка
Авто: A4 1.8Т 2010; Q5 2.0 2015...
Ваше имя: Татьяна
Сообщение Татьянка »
У меня тоже была такая проблема. Решилась она быстро. Поехала на сервис, провели диагностику, сняли ошибку... и все!
Если вы считаете женщину слабой...попробуйте забрать у нее ночью одеяло.....
WindMan
Сообщение WindMan »
Если машина такой куплена, то возможно, что и нет там уже никакой подушки, а возможно всё просто, как написАла Татьянка.
Татьянка
Ваше имя: Татьяна
Кстати, сегодня при установке противоугонной системы, разбирали руль и после этого снова появилась ошибка подушки, которую тем же методом сняли. И еще подтвердили, что подушки на месте....
