Помогите подобрать стальные диски!!!
Goust_TAB
Сообщение Goust_TAB »
Добрый день!
Стал вопрос выбора стальных дисков. Полазил по форумам и запутался. Помогите подобрать.
Сейчас стоит литье R15 с отверстиями 5*112. Резина 195 *65.
Нужны железные диски на резину такогоже размера:
Вопросы
1. Есть диски R15 но с разными числа 6j? 6.5j 7j ??? Что это значит?
2. Все говорят про вылет колеса!!! Где его нужно смотреть? Или есть стандарты под каждую машину?
3. Покупая железные диски нужны новые болты как я понял. Как узнать диаметр болта и необходимую резьбу?
4. Что еще необходимо учесть при переходе с литья на стальные диски?
5. Где у нас в минске продаются стальные диски, кроме рынков? Желательно магазин.
Спасибо!
Машина Audi A6 (C4) Avant 2.0 ABK 96 г.
Re: Помогите подобрать стальные диски!!!
Goust_TAB, да... Грустно видеть простейшие вопросы без ответа. =(
1. http://shina.allforauto.ru/press.php?id=224&cid=4
2. по ссылке выше и про вылет колеса узнаете. =)
3. Вроде как да. Под литьё одни болты, под штампоку другие. Диаметр и резьба Вас не должны интересовать. Достаточно продавцу сказать на какую машину нужны болты и под литьё или штамповку.
4. красоту литья. =)
5. Магазинов навалом. Где литьё продаётся, там и штамповка должна быть.
fender
Авто: A4 1.9 TDI AVF
Сообщение fender »
вот что в ETKA по вашему авто:
новые болты не нужны.насколько я знаю,болты с литья подойдут на штамповку.наоборот - могут не подойти.
Goust_TAB
Careless Angel,
fender,
Огромное спасибо за помощь!!!
Goust_TAB, не за что. =)
Beaves
Ваше имя: Сашка
Сообщение Beaves »
5x112, x66. 5-подойдут ли такие стальные диски на С4?Мои старые диски так сильно покрыты ржавчиной,что даже не знаю что делать-или покупать б/у за 90-100 зеленых,или отдать на пескострй свои старые,потом промазать ортофосфоркой и покрасить.Посоветуйте!!!
З.Ы.: кстати говорят от 124 мерса подходит железо.так ли енто???
Goust_TAB
Beaves,
По собственным поискам могу сказать,что новые сейчас стоят от 25-37 уе/штука 5x122 et45.
Но куда не кинься - везде нет в наличии, и везде предлагают в замен литье...
Поэтому за б/ушки и просят сотку... Я так себе вовремя и не нашел новые железки - поэтому поставил зиму - на старое литье...
wellcars
Авто: bmw 318 i
Сообщение wellcars »
689-75 74
ровные, не катаные, не правленные, из германии
цены на R15 100-120 за комплект R16 150-170 за комплект
полный спектр шиномонтажных услуг, экспресс замена масла, ремонт подвески
СТО "ВЕЛЛКАРС"
Goust_TAB
wellcars,
жаль, что поздно вы откликнулись...
не нашел своего размера - поставил зимнюю резину на литье...
victoor
Авто: Audi A4 (B5) Avant 1.9td
Сообщение victoor »
Возникла надобность заменить диски. (A4 Avant B5 11.2000)
Перехожу с 17" на 15" по причине неприемлемой жесткости езды и жалости к подвеске.
Также возник вопрос насчет вылета. На диске стандартного размера 15" c шириной обода 6" вылет ET45.
Присмотрел диски шириной 6.5". Путем длительных и тяжелых вычислений пришел к выводу что вылет должен быть равен 38-40мм. Подскажите верно ли я двигаюсь?
Reano
Авто: Alfa-Romeo 159
Сообщение Reano »
если нужны стальные диски (как в топике) то не вижу проблемы купить родные audi\vw, аналогично с оригинальными литыми. если нужны не оригинал то тогда нужно подбирать.
victoor
Сообщение victoor »
я бы с радостью купил оригинальные, но нигде не нашел мой радиус и рисунок с 5-7 плоскими лучами, слегка вдавленными внутрь. из оригиналов нашел несколько объявлений, но все они с одинаковым неподходящим мне рисунком.
Rexer
Авто: A4 B6 2001г кватра
Сообщение Rexer »
Кто вкурсе потходят ли диски от мерса W 210(лупатого) на А4 В6 ??
Reano
Сообщение Reano »
в любом случае подойдут только если по болтам, на ступицу нужно будет проставки ставить.
Rexer
Сообщение Rexer »
Или проще резину на аудюшное железо перекинуть?
Reano
Сообщение Reano »
аудюшное железо на рынке стоит под 100уе, от мерса те что подходят на ауди хорошо если 40, а если захочешь им слить, то даже брать не хотят. сам когда то так менял свои.
Rexer
Сообщение Rexer »
Reano писал(а):аудюшное железо на рынке стоит под 100уе, от мерса те что подходят на ауди хорошо если 40, а если захочешь им слить, то даже брать не хотят. сам когда то так менял свои.
Не ну слить я думаю не проблема они нульс ваще, но зачем мне их менять если на них одета резина .Меня интересует точно подойдут или нет?Просто проставки покупать и ставить не хотелось бы.
Reano
Сообщение Reano »
имхо за неделю можно было примерять при желании и узнать на все 100%
Rexer
Сообщение Rexer »
Чтоб примерить надо 150 км матануть за ними не спроста я спрашиваю.
Вернуться в «Шины и диски»
