Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемкой!
Вчера с удивлением обнаружил: Завёл машину, при езде температура достигла рабочей температуры ОЖ, после ещё нескольких минут езды резко падает температура примерно на 10 градусов, еду дальше, опять поднялась, потом и всех воздуховодов пошёл влажный воздух, так что аж все стёкла запотели (при этом температура ОЖ оставалось рабочей), через ещё минуты 3 всё опять нормализовалась. Дальше всё повторяется с периодичностью минут 15-20.
На следующий день попробовал не двигаясь с места довести температуру до рабоче. Всё повторилось заново. Заметил ещё то что вентиляторы охлаждения не включаются, ни в какую.
Что может быть если термостат и датчик управления вентиляторами менял 8000 км назад???
Проблемы с системой охлождения!!!
- LIS
- Авто: Let's Go Places
- Ваше имя: name
Re: Проблемы с системой охлождения!!!
проверь датчик температуры, который показания на стрелку даетSneip писал(а):Завёл машину, при езде температура достигла рабочей температуры ОЖ, после ещё нескольких минут езды резко падает температура примерно на 10 градусов, еду дальше, опять поднялась
климат включай и воздух будет идти "просушенный" и ничего запотевать не будет (на улице осень все-таки и сыро)Sneip писал(а):потом и всех воздуховодов пошёл влажный воздух, так что аж все стёкла запотели (при этом температура ОЖ оставалось рабочей)
термостат оригинал ставил?Sneip писал(а):Что может быть если термостат и датчик управления вентиляторами менял 8000 км назад???
Это не от того что сырость! Еду - всё нормально, потом как поёдт воздух влажный, всё запотеет (причём все окна: и задние, и боковые, и передние), через минут пять всё обратно нормально дует и стёкла отпотевают сами( на климате нечего не переключал).LIS писал(а):климат включай и воздух будет идти "просушенный" и ничего запотевать не будет (на улице осень все-таки и сыро)
Да оригинал на Атлант-М ставил!LIS писал(а):термостат оригинал ставил?
- LIS
- Ваше имя: name
фильтр салонный впорядке?
ОЖ не уходит?
ОЖ не уходит?
ОЖ не уходит!!!LIS писал(а):фильтр салонный впорядке?
ОЖ не уходит?
С фильтром всё в порядке!!
Уменя тоже проблема вылезла с показанием температуры - стрелка движется от 75 до 90 (немного постоит) и вниз.
Всем привет
Ауди А4, 1997г., 1,8Б, седан
здравствуйте!у меня такая проблемка:некоторое время назад ударил свою ласточку Ауди 80 б3 дв NE, в итоге зажало вентилятор охлождения и через какое то время повалил дым из фишки на моторе вент-ра,машинку восстановили но теперь не срабатывает вентилятор,проверил мотор вент-ра вкл на прямую-работает!в чём причина и сколько это будет стоить??????????
Если это происходило во время влажной погоды, и кондиционер был включен, то похоже, что кондиционер периодически отключается, и, как следствие, идет влажный и не высушенный воздух, а потом кондиционер включается, воздух высушивается.Sneip писал(а):потом и всех воздуховодов пошёл влажный воздух, так что аж все стёкла запотели (при этом температура ОЖ оставалось рабочей), через ещё минуты 3 всё опять нормализовалась. Дальше всё повторяется с периодичностью минут 15-20.
Из этого следует, что при проверке на холостом, кондиционер не включен был.Sneip писал(а):что вентиляторы охлаждения не включаются,
Тогда может быть самая неприятная штука - течь теплообменника,Sneip писал(а):пошёл влажный воздух
и влага есть антифриз.Sneip писал(а):резко падает температура примерно на 10 градусов
Такое возможно при неисправном четырех контактном температурном датчике ОЖ. Этот датчик, а он из двух половин: одна на мозги, а другая на индикатор температуры панели, и может не зависимо одна от другой половина быть не исправной. Такое у меня уже случалось.Sneip писал(а):резко падает температура примерно на 10 градусов
Но вопрос, как эти две неисправности связаны: показания температуры и влажность?
