Поддон А4 1,8 ADR
Андрей Вадимович
Поддон А4 1,8 ADR
Сообщение Андрей Вадимович »
Скажите кто нибудь,как снять поддон на А4-1.8ADR?надо ли снимать коробку?
Re: про поддон
На сколько я помню, за съем коробки я не платил, когда мне масляный насос меняли. Но по-простому все равно не выйдет - мотор надо вывешивать ибо поддон уходит под подрамник и его надо будет как минимум отводить как-то.
Паштет
Авто: Audi 90b2
Re: про поддон
Сообщение Паштет »
А не проще снять подрамник?
msm
Авто: A4B5 1.8Ti
Re: про поддон
Сообщение msm »
мне меняли разбитый поддон - однозначно вывешивать двигатель, а коробку снимать не надо
залил бензин и поехал куда хочу
маниту
Авто: туарег 3.0 тди
Ваше имя: вадим
Re: Поддон А4 1,8 ADR
Сообщение маниту »
Привет всем!ребята подскажите на А4 1,9 афн как снять поддон,каробас снимать не надо?
alex#bond
Авто: A6 1.9TDi
Сообщение alex#bond »
Чтобы снять енту х..ню провозился целый день. Вывесил движок открутил кучу болтов, остался один самый зло..чий. Два болта под шестигранник находятся за маховиком, в корпусе коробки имеется два отверстия как раз напротив них нужно провернуть коленвал чтобы прорезь на маховике стала напротив болтов. Только так их можно открутить. Я один открутил а второй провернул. Извините за мой французский из за ентого болта пол дня потратил :evil:
sashok7
Авто: S8 4.2Q АКПП 98
Ваше имя: Алексндр
Сообщение sashok7 »
alex#bond писал(а):Чтобы снять енту х..ню провозился целый день. Вывесил движок открутил кучу болтов, остался один самый зло..чий. Два болта под шестигранник находятся за маховиком, в корпусе коробки имеется два отверстия как раз напротив них нужно провернуть коленвал чтобы прорезь на маховике стала напротив болтов. Только так их можно открутить. Я один открутил а второй провернул. Извините за мой французский из за ентого болта пол дня потратил :evil:
недавна тоже снимал у себя, так я на эти два болта потратил целый день, а чтоб закрутить пол дня и хороший словарный запас.... :twisted:
чтобы снять поддон морду нужно снимать ?
sashok7
Ваше имя: Алексндр
Сообщение sashok7 »
желательно, тогда будет проще и быстрее. но я неснимал, я тока убрал бампер и переднее ребро дугообразное к которому крепится бампер патом
Jepe
Авто: A4 1.6
Сообщение Jepe »
Может кто подкинет фотоотчет? Или ссылку где можно глянуть?!)
А то у меня что-то подтекает по краям.
Довести до ума машину - проблема для многих. Деньги! Поэтому пользуюсь пока девизом аля Rat-Look. :pardon:
Jepe, да без проблем - изучай ;-)
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=6233111
Jepe
Авто: A4 1.6
Сообщение Jepe »
Ох намучаюсь :o
sashok7
Ваше имя: Алексндр
Сообщение sashok7 »
Jepe,
да там ничего сложного нет, главное небоятся
Jepe
Авто: A4 1.6
Сообщение Jepe »
sashok7,
Да я не боюсь)
