2.5 TDI AFB не заводится
- Авто: A6 2.5 TDi AFB
Вообще не подает признаков жизни. Солярка поступает, аккумулятор полностью заряжен, новый насос, двигатель прогрет с помощью Вебасты.
В группе индикации 18 читаю VAG-ом : словосостояние насоса - нет ошибок, а вот анализ импульсов датчика частоты вращения двигателя
дает 0 1 0 1, что означает - ни одного импульса за пределами периода, ни одного импульса в пределах периода. Может датчик частоты вращения двигателя G28 накрылся?
Как его проверить ?
Как его проверить ?
Re: 2.5 TDI AFB не заводится
К насосу подключен прозрачный шланг, заполненный солярой, на второй конец шланга подключена груша с солярой. Когда один крутит стартером,
другой жмет на грушу - соляра поступает в насос
A-6,TDI, 2.5-97, двигатель AFB- не заводится , комп выдает о
A-6,TDI, 2.5-97, двигатель AFB- не заводится , комп выдает ошибку 04F4(дозатор, Насос высокого давления), принудительно подавал прямо на насос соляру,с помощью эфира таже картина даже не хлопнул из глушка,воздух выгнали, на входе форсунок соляра есть, свечи рабочие и греют, хотя и с буксира ноль,прочитал о клапане №146, видать насос нужного давления не сосдает, подробнее об этом клапане и его ремонте. ТВНД 059 130 106А, програмная версия С062 1.V41
Re: A-6,TDI, 2.5-97, двигатель AFB- не заводится , комп выдает о
Насос в ремонт, без вариантов. тел сервиса 6647000
а самостоятельно возможен ремонт
-- Добавлено спустя 6 часов 43 минуты:
вышел из строя транзистор на управления дозатора , подскажите егозамену
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
- Авто: 2,5TDI AFB
Подскажите а новый тнвд, ну контактный, когда ставиться его нужно как-то по особому выставлять по 1му цилиндру? или как? я ума не приложу...
По ваг-кому ошибок нет... систему прокачали...
А как его выставлять?!
- Авто: Ауди А6Q 2.5 TDI AFB
После замены ГРМ не заводится AFB. Всё ставилось по фиксаторам. Покрутил коленвал, все метки совпадают. Систему развоздушил. Пузырьков нет. Солярка на форсунки поступает. Помучившись, погрешил на тнвд, отдал на диагностику на в Минск на Лынькова 8. Насос оказался рабочий. Ошибок по двигателю нет. Брызгал бензин во впускной, немного схватывает от него, но не заводится. Ума не приложу, что такое.
а угол впрыска какой?????
Угол при попытке запуска?
Так чтоб угол посмотреть мне нужно ее завести. А в этом то и проблема
- Авто: A6 C5 2.5TDi AFB, Volvo S90
- Ваше имя: Антон
Здравствуйте. Такая же беда и у меня. После замены двигателя (AFB) мастер убил мозги ТНВД. ТНВД купили другой, поставили, прокачали, ошибок по ТНВД нет. Двигатель вообще не схватывает, форсунки приоткручиваешь соляра льется. Всё выставлено по меткам. Подскажите пожалуйста куда копать или может к кому затянуть. Силы уже с этой аудюхой на исходе, два месяца стоит.
