Автомобиль A6 C5, AFN, 1998г.в.
При открытии водительской двери не загорается подсветка. Также не выкидывает открытие двери на приборку.
Vag-Com показал.
Адрес 35 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 962 258 D
Компонент: Zentralverriegelung D32
Кодирование: 04673
Код Сервиса: WSC 02325
2 Найдены неисправности:
01559 - Водительская дверь
58-10 - не блокируется - Спорадическая
60-10 - не включена блокировка замков SAFE - Спорадическая
Кто поможет с этим?
Не включается подсветка ног водителя.
- M-RACER
Re: Не включается подсветка ног водителя.
4emper, 4emper, концевик двери не работает. Снимать смотреть. может контакт отошёл. постучи рукой по двери там где защёлка замка. может заработает. Только когда машину открывать будешь ключом или брелком не закрывай дверь водительскую или попутно заднюю открой, может получиться, что машина не увидит открытия двери и через минуту закроет двери центральным замком, а ключи останутся в ней!!!
- 4emper
- Авто: A4B6 Cabrio
- Ваше имя: Денис
как раз таки так и получилось, хорошо авант, и багажник был открытM-RACER писал(а): Только когда машину открывать будешь ключом или брелком не закрывай дверь водительскую или попутно заднюю открой, может получиться, что машина не увидит открытия двери и через минуту закроет двери центральным замком, а ключи останутся в ней!!!
залезу, посмотрю.
- Авто: Audi A6 2,5 TDi 2001г.
Здравствуйте! Хочу спросить совета. Автомобиль А6 2001 года, 2.5 TDI. Была такая проблема - не загорались лампочки на дверях и под ногами, ну и освещение салона при открытии водительской двери и двух дверей с правой стороны. Всё восстановил. В водительской двери был плохой концевик - отремонтировал, а в дверях на правой стороне были рваные пайки в местах установки на плате разъёмов подключения дверных замков - пайки восстановил. Теперь всё красиво работает, кроме одного - не горит лампа под ногами водителя. И, видимо, вследствие этого при включенном зажигании и открытой водительской двери, освещение салона и лампы на дверях водителя мигают. Если зажигание выключить то всё освещение не мигает, а нормально горит. Я предполагаю, что мигание это сигнал о том, что одна из ламп (в данном случае под ногами) перегорела или не работает по другим причинам. Исследование показало, что лампа целая и контакты хорошие, но на каждом проводе, по отношению к массе, сидит плюс 12 В. Видимо отвалилась масса. Вопрос: куда идут провода от этой лампы? Может у кого схема есть нормальная. Я нашёл схемы, но на них ничего нельзя понять.
