Загорается при движении ESP и ABS
autoanton
Авто: A6 1,8T QUATTRO
Сообщение autoanton »
Ауди А4 В6 2003 год. НЕ знаю что делать. Иногда при движении загорается ESP и ABS, притом может один день заогораться постоянно глушиш проехал опять загорелась а может и целый день езды быть ОК. Поменял лампочку заднего стопа (лампочка валялась от пежо- оригинал). Ездил два дня все ОК. На третий день поставил б.у. правый амортизатор точно такого же номера как и снятый. Может получилось что у правого и левого разная степень износа. Так думаю надо все таки покупать два новых амортизатора и ставить. Или все таки проблема не из-за этого а просто в электрике. Может кто сталкивался. (а про лампочку пишу, вроде знакомый говорит из-за этого тоже может быть - но вроде ездил два дня норма)
DIA
Авто: AUDI
Re: Загорается при движении ESP и ABS
Сообщение DIA »
То что вы тут написали все лирика, на диагностику вам надо, компутором её пощупать.
autoanton, просмотрите тут.
Nikolay M.
Авто: A6Q, 3.0TDi, ASB, 6 МКПП, 07г.
Сообщение Nikolay M. »
autoanton, как вариант: у меня такое было, когда глючила лягушка.
А-100 1.8, 83г./А-100 2.0, 88г./А-100 2.0 ТД, 90г./А-100 Avant 2.3, 93г./А6 Avant 1.9TDi, 04г./A6Q Avant 3.0TDi, 07г.
Хороший день не назовут "мандэй"...
autoanton
снял лягушку Но возникла проблема - горят теперь постоянно стопы при включении зажигания и как заведусь. Не гаснут (лягушку поставил назад). Уже и без нее пробовал всеравно горят. Может временно загоротить четыре контакта которые приходят на лягушку или ничего не трогать и ехать на серова Что посоветуете
Но потом все решилось
все проблема решилась заменой лягушки на новую (а так уже две недели мучался почему горит на панели и ESP ABS и система преднакала мигала все время как только заводился) сейчас все ОК. (к слову купил на малиновке китай за 30 тыс - просто решил попробовать поможет ли (прямо там поставил ее), а звонил на Серова расказал что делается так сказали 65тыс лягушка+70тыс установка лягушки+70тыс компьтер диагностика а дальше по обстоятельствам+++. Ни подумал бы что лягушка влияет на систему преднакала
Kazakevich
Авто: a6 с5 avant 2,5TDI AKE 2001
Загорается ESP,ABS.
Сообщение Kazakevich »
Периодически загорается ESP, ABS, при этом пропадает тяга, машина тупит. Когда набирает обороты- значки гаснут и тяга появляется снова. Если сталкивались с такой проблемой- подскажите. А6 С5 2,5TDI AKE.
sergej 75
Авто: audi a4 в6 1.9tdi AVF 130 коней
Сообщение sergej 75 »
У меня было тоже глюки ,горели стопы,абс,есп,накал,пока не перебрал лягушку ,там можно концевик регулировать,он у меня чуть отошел почемуто ,разобрал лягушку там простое устройство,хотя пишут что она одноразовая ,вытянул шток дальше а когда ставил он стал как ему надо,там трещетка типо и все :super: А-4 1,9тди AVF 130коней
Kazakevich
Если бы я ещё знал, что такое "лягушка"?
Kazakevich, Лягушка - выключатель фонарей заднего хода или ножной насос для подкачки шин. ;)
PARKER
Авто: A6, 2,5TDI, V6, AFB, 1998 год
Сообщение PARKER »
Careless Angel писал(а):Kazakevich, Лягушка - выключатель фонарей заднего хода или ножной насос для подкачки шин. ;)
Для мэнэ еще раз. Выключатель фонарей заднего хода - это знакомые словосочетания. А вот ножной насос для подкачки шин, даже после бутылки пыва так и не понял. Так все-таки как найти эту самую квакушку или как ее там, лягушку?
Ну, насос это так, к слову. =)
А выключатель фонарей заднего хода находится на коробке.
Flabber
Авто: S8 D2, A8 D3
Помогите пожалуйста!!!загорается ABS+ESP!!!надоело уже!!!!
Сообщение Flabber »
У меня AUDI S8 2002 года.где то год назад началось загораться одновременно ABS и ESP то горело то переставало и вот в последнее время решил разобраться.Подъехал на диагностику,пишет проблема-датчик давления тормоза,но он работает и показывает что есть давление 2 бара или барыля и реагирует на нажатие педали тормоза.Работающие там ребята сказали что это или главный тормозной цилиндр или вакуумный усилитель или блок управления ABS.решил поменять главный цилиндр.поменял и теперь загорается постояно после 30км/ч. :bams: тормоза вроде хорошие,педаль ходит плавно без рывков и не проваливается.единственное что у меня,на правом супорте внутреннюю колодку больше подъедает.что делать подскажите!
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Flabber,
Если загорается то обязательно должна быть ошибка, интересно что счас пишет диагностика?
Flabber
Авто: S8 D2, A8 D3
Сообщение Flabber »
пишет датчик давления давление тормоза и все говорили что он стоит в блоке АБС ...ну вроде разобрались :D под блоком АБС находится насос ЕСП и там находится злополучный датчик.правда меняется только с насосом.помацали фишку вроде заработал.как на долго его хватит не знаю , но пока два дня молчит :super: зато буду знать что менять...p.s. пришлось ехать на ауди на автоваз...за проверку этой системы они берут 175000+мойка=196000,но сказали крест на пузе что в этом и есть проблема и я не первый и скорей всего и не последний.да еще у них акция на D2 бесплатно меняют крепление тросика рычага переключения КП.точно скачать на S8 или А8 не могу,у них на компе выдает по номеру кузова.мне поменяли.
Rion
Авто: A6 C5 2.5 TDI, AKN
Сообщение Rion »
autoanton писал(а):Ауди А4 В6 2003 год. НЕ знаю что делать. Иногда при движении загорается ESP и ABS, притом может один день заогораться постоянно глушиш проехал опять загорелась а может и целый день езды быть ОК.
Похожая история и у меня на A6 C5. Было даже такое что постоянно горели неделю, а потом неделю тихо... Сейчас раз через раз. Подскажите кто как решил эту проблему? Грешу на один из датчиков АБС. Первичный визуальный осмотр показал что передний левый вроде ок, а вот правый не удалось даже достать, приржавел((
И ещё, может кто сможет помочь прочитать на компе эти ошибки чтобы точно определить откуда ноги растут. Естественно за плату! Отзовитесь пожалуйста в ЛС
Rion писал(а):может кто сможет помочь прочитать на компе эти ошибки чтобы точно определить откуда ноги растут
поищи, буквально вчера-сегодня это на форуме проскакивало...
nikk104
Авто: A6c5 2,5tdi ~А6С6 2,0tfsi (bpj)
Ваше имя: Николай
Сообщение nikk104 »
Rion,
Привет ! Такой же гемор был . Скорее всего эл. болок управления АВС. Я поменял и все ГУТ !Но не гарантирую!
vit.vf
ЗАГОРАЕТСЯ НА ПАНЕЛИ ABS+ESP
Сообщение vit.vf »
Ребята кто подскажет куда обратится. Раз-два в день загорается ABS И ESP. Комп выдает (датчик давления 1 в тормознои системе G201 ошибка 01435). Хотел поменять этот датчик но узнал что проблема может и не внем.
AUDI A6 c5 2004г.
Re: ЗАГОРАЕТСЯ НА ПАНЕЛИ ABS+ESP
может аккум слабый - была у кого-то похожая проблема.
vit.vf
Сообщение vit.vf »
Акум. в норме. Обычно ошибка выскакивает когда слабо жмеш на педаль и часто.(Подвижка в пробке)
