Дубовые тормоза после ночной стоянки Ауди 100, 2.3, 1987
- Roland
- Авто: Audi 100 C3 2.3 1987 . Audi A6 C5 1.9 1999
Здравствуйте! Такая проблема с тормоза, если машина ночь постоит, на педаль тормоза почти не возможно нажать, очень туго нажимается , томозит тоже очень плохо. Когда поездишь начинает тормозить получше, но педаль всё равно тугая, особенно если резко на неё нажать. Машина Ауди 100, 2.3, 1987.
- Дипломат
- Авто: АUDI А6 АVАNT
- Ваше имя: Дмитрий
Re: Дубовые тормоза
Скорей всего причина в вакуумном усилителе тормозов. Надо его проверить. При заглушенном двигателе три раза нажать педаль тормоза и при нажатой педали завести двигатель. Если педаль не провалиться значит кранты В.У.
- Roland
Re: Дубовые тормоза
Я так проверял, она не то что бы проваливается, а медленно опускается вниз
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
Re: Дубовые тормоза
Roland, попробуйте поиском пробежаться по форуму. Мне кажется, что такое неоднократно обсуждалось.
- micle
- Авто: A6С4 2,5TDi AEL 6МКПП
- Ваше имя: Миша
Re: Дубовые тормоза
Нужно проверить работу вакуумного усилителя тормозов. Не так давно, на моей авдотье было нечто похожее. Тормоза работали нормально. Но как-то с утра взяв авто обнаружил что педаль очень тугая.Roland писал(а):Здравствуйте! Такая проблема с тормоза, если машина ночь постоит, на педаль тормоза почти не возможно нажать, очень туго нажимается , томозит тоже очень плохо. Когда поездишь начинает тормозить получше, но педаль всё равно тугая, особенно если резко на неё нажать.
Дальнейшая диагностика показала, что умер вакуумный усилитель тормозов. По словам гаражного Дяди Васи, проблема там, в основном, с клапанами. Я был четвертый в его списке с такой поломкой, таких же вакуумных усилителей и ещё ни кто после проведенного им ремонта назад не возвращался.
Так вот, в моем усилителе тормозов есть 6 клапанов. Так вот 2 из них были поломаны. Пробка из под пластиковой бутылки рулит (брали из под растворителя Нафтан), из них были изготовлены "новые запчасти" для этих самых 2 клапанов. Машина стала тормозить ещё лучше, чем до поломки. 3 месяца - полет нормальный. За ремонт отдал 40000.
Интересно, сколько стоит б/у и новый вакуумный усилитель тормозов? И ещё, можно ли приобрести отдельно рем.комплект для этой детали?
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
Re: Дубовые тормоза
а он там есть?micle писал(а):Нужно проверить работу вакуумного усилителя тормозов
-- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
с тормозной грушей или с вакумником?Roland писал(а): Машина Ауди 100, 2.3, 1987.
-- Добавлено спустя 13 минут 23 секунды:
по идее там стоит
Усилитель тормозов гидравлический
Re: Дубовые тормоза
И по всем признакам похоже на дохлую грушу и ГТЦawson писал(а):по идее там стоит
- awson
- Ваше имя: Вадим
Re: Дубовые тормоза
я бы начал с простогоОливье писал(а):И по всем признакам похоже на дохлую грушу и ГТЦ
1 проверяем на утечку Усилитель тормозов гидравлический
лезем в салон, засовываем руку на тягу тормозов и...
сухая или мокрая?
2 а давление насос ГУРа хоть создает достаточное
или работает только нормально контур на рейку, а второй контур скидывает давление в первый контур
по ГТЦ - если он труп, то
не катитRoland писал(а):Когда поездишь начинает тормозить получше, но педаль всё равно тугая, особенно если резко на неё нажать
труп он и есть труп
по груше -
груша - это просто аккумулятор давления со сбросным клапаном избыточного давления
и если насос ГУР исправен, то глубоко до фонаря, есть промежуточный аккум, нет аккума
т.к. насос работает с запасом
аналог Аккум в авто АКБ - живой он или полуживой
если двигатель работает, то генератор перекрывает проблемы АКБ
или не так?
а вот если насос ГУР дохленький, то и при новой груше будут проблемы
или не так?
-- Добавлено спустя 6 минут 55 секунд:
Roland,
посмотри в личку
Re: Дубовые тормоза
Надо ставить вакуумный усилитель. Бюджетней во много раз.
А сдесь мы имеем все дохлое, кроме гидронасоса. Покупать БУ смысла нет, а новое больше года не ходит.
Re: Дубовые тормоза
У меня при дохлой груше этого запаса не хватало даже на одно нормальное торможениеawson писал(а):груша - это просто аккумулятор давления со сбросным клапаном избыточного давления
Два года назад менял грушу и тормозной цилиндр, недавно опять появилась вибрация педали тормоза и при торможении с большой скорости давления в груше не хватает, поэтому тоже подумываю о переходе на вакуумVlad S4 писал(а):Надо ставить вакуумный усилитель. Бюджетней во много раз.
Re: Дубовые тормоза
У меня при дохлой груше этого запаса не хватало даже на одно нормальное торможениеОливье писал(а):awson писал(а):груша - это просто аккумулятор давления со сбросным клапаном избыточного давления
Ну тогда и я добавлю: как раз производительности и не хватает, поэтому и груша+ запас для торможения при неработающим моторе.
- awson
- Ваше имя: Вадим
Re: Дубовые тормоза
вот она истина - при неработающим мотореVlad S4 писал(а):У меня при дохлой груше этого запаса не хватало даже на одно нормальное торможение
а когда мы едем, мотор тоже не работает???
-- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
но вакумник решает сразу несколько проблем, и одна из них "севший' насос ГУР
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
Re: Дубовые тормоза
Оффтопик:О как, "неработающий мотор"Скажите плиз, товарищи, а когда происходит торможение двигателем, мотор работает или нет ?
Re: Дубовые тормоза
Если кто НЕ понял, объясню: на буксире никогда не приходилось ездить? И как тормоза? Хорошо тормозить, когда двигатель не работает?
Так вот, "груша" обеспечивает до 40 эффективных торможений с НЕРАБОТАЮЩИМ моторе.
- awson
- Ваше имя: Вадим
Re: Дубовые тормоза
а как же ? "Надо ставить вакуумный усилитель" его то хватит на раз два и ...Vlad S4 писал(а):Так вот, "груша" обеспечивает до 40 эффективных торможений с НЕРАБОТАЮЩИМ моторе.
никогда на буксире не ездил.... максимум от Полтавы до Минска зимой на веревке и пол мотора в багажнике в 1993 году, всего то 900 км
Re: Дубовые тормоза
если ездил, но нехрен и писать:awson писал(а):а как же ? "Надо ставить вакуумный усилитель" его то хватит на раз два и ...Vlad S4 писал(а):Так вот, "груша" обеспечивает до 40 эффективных торможений с НЕРАБОТАЮЩИМ моторе.
Яж не настаиваю, можно и всю гидроситему поменять на новую по цене сравнимой со стоимость авто.
- awson
- Ваше имя: Вадим
Re: Дубовые тормоза
а жидкость в бачке не пенилась при этом?Vlad S4 писал(а):У меня при дохлой груше этого запаса не хватало даже на одно нормальное торможение
Re: Дубовые тормоза
Нет, не пенилась. Пениться наверное может при подсосе воздуха на всас насоса(?) Либо перепускает хорошо сервак, клапан на груше. ИМХО.awson писал(а):а жидкость в бачке не пенилась при этом?Vlad S4 писал(а):У меня при дохлой груше этого запаса не хватало даже на одно нормальное торможение
После вакуума тормоза не узнать + калдуна выкинул.( но на А6 С5 все равно лучше
Re: Дубовые тормоза
привет ребята!!
помогите с ответом на днях снимал ваакумник менял рулевую рейку!ну вот поменял и назат поставил ваакумник и гтц всё собрал завёл проеха пропали тормоза!!
по 1 фото хотел бы узнать принцып работы его что там двигаеться!!!
по 2 хотел бы узнать на этом штоке эта тарелка должна так двигаться или должна быть на нём запресованая!
по 3 фото под машиной я нашел эту прокладку металическую в центре выемка по размеру она подходит в главный тормозной цилидр но когда я туда вставляю её и этот шток то я немогу закрутить гтц на кастрюлю!! растояние большое остаеться может надо с усилием надовить!!1
всем спасибо!!
всем спасибо!!
- Авто: BMW 730d e65, Audi 100 2.3E NF
- Ваше имя: Виталий
Re: Дубовые тормоза
подскажите где найти новую грушу????
