Концевики задних дверей А6 С5
Alexandr A6
Авто: A6 C5 1.9TDi AFN 1999г.
Сообщение Alexandr A6 »
Подскажите, где находится вся лабуда, что управляет салонным освещением.
От передних дверей все нормально - и на дверях ламп горят и под ногами и во всем салоне. А от задних ни гу-гу, только свет в переди загорается от задней левой.
Что за тараканы? :(
dimonK
Сообщение dimonK »
а какая машина у тебя???
на моей были проблемы в самом освещении заднего плафона..была плохая пайка контактов.после снятия и ремонта все ок!
Ауди А6 С5 98г.
Alexandr A6
Ауди A6 C5 1.9TDI 1999 г. Avant. От передних дверей все лампы загораются так, что дело не в плафоне (наверно).
Killer Killerovich
Alexandr A6, насколько мне память не изменяет, это все находится в дверных замках, причем, по моему, концевики отдельно не поменяешь, только вместе с замком
Alexandr A6
Концевики то да, но я грешу на който блок (если он есть конечно). т.к.
И хотя все это на скорость не влияет хочется, чтобы эти понты работали.
Alexandr A6
Слушайте, доходит до маразма - пока лазил по электро схемам (мануал Атлас-пресс Москва) и определял, что концевики подключены к какомуто мифическому блоку J429 заработало ВСЁ салонное освещение от задней левой двери!!!!! Но лампы в двери и подсветка ног не пашет. Я уже х... от этого корча. Что с ним сделать. (связи во Вторчермете есть) Может кто знает где взять хороший букварь (электронный или бумажный все равно) по этому корчу.
Kost@y
Авто: A6AvantQ 2,8 ALG
Сообщение Kost@y »
Killer Killerovich® писал(а):Alexandr A6, насколько мне память не изменяет, это все находится в дверных замках, причем, по моему, концевики отдельно не поменяешь, только вместе с замком
Концевики меняються, только отдельно заводские непродаються, тока с замком. Так что как писал выше ищите б/у замок и выковыривайте оттуда концевик, и будет вам счастье!
Alexandr A6 Ваша проблема на 90% в этих концевиках! Машина на ц/з закрываеться, на охранку ставиться?
А6/С5/Avant/Quattro/ALG!
Прогресс человечества основывается на желании каждого человека жить не по средствам.
Батлер С.
Kost@y
Сообщение Kost@y »
Alexandr A6 писал(а):Слушайте, доходит до маразма - пока лазил по электро схемам (мануал Атлас-пресс Москва) и определял, что концевики подключены к какомуто мифическому блоку J429 заработало ВСЁ салонное освещение от задней левой двери!!!!! Но лампы в двери и подсветка ног не пашет. Я уже х... от этого корча. Что с ним сделать. (связи во Вторчермете есть) Может кто знает где взять хороший букварь (электронный или бумажный все равно) по этому корчу.
Могу нарезать электронный букварь на диск!
Батлер С.
Alexandr A6
Становиться, закрывается. Если дело в концевиках почему они "частично" срабатывают. И как их можно прозванить не разбирая дверь? (по эл схемам не нашел)
Killer Killerovich
Kost@y, а она и будет закрываться и ставиться со штатного ключа.
я у себя определил какая именно дверь - установив доп. сигнализацию (штатной мне было мало в принципе), поставил на сигнализацию, причем не со штатного чип-ключа, а именно с допа, открыл центральным замок и по очереди пооткрывал двери, там, где сигнализация не сработала - в той двери концевик
Alexandr A6
Вчера со злости долбанул по двери, которая "частично" работала - теперь точно надо дверь разбирать, концевик здох окончательно.
Так, что это за блок J429.
Да в принципе и эл.схем хватит, но полный диск не помешает.
Как связаться?
Kost@y
Сообщение Kost@y »
1295929
Батлер С.
Alexandr A6
Да Kost@y здорово поменялись. Именно про эту электронную версию я и говорил - эл. схемы не полные. :D
Попробую посмотреть в ELSA, может там лучше.
Остается в силе.(в смысле эл. схем.)
Может ссылки кто знает?
Shablovs
Авто: A8 3.3 AKF
Сообщение Shablovs »
J429 это блок задержки салонного освещения, все дверные разьёмы возле левой ноги. цвет проводов могу посмотреть в толмуте попозже дома нет в гараже, концевик передней двери я менял без проблем в задних дверях такие же, но дело скорее не в концевике а в эксцентрике который давит на концевик, эксцентрик покрыт пластиком который протирается о пимпочку концевика и начинает не дожимать его до включения.
Alexandr A6
Shablovs...но дело скорее не в концевике...
А в чем? - салонное освещение загорается при открытии задней двери, а под ногами и на дверях - нет. Я подозреваю, что глючит блок.
А что у тебя за букварь, у меня и диск и книга (московская, какая то) ни там ни там нифига.
Shablovs
Авто: A8 3.3 AKF
Толмут рукководство по ремонту там есть схемы и на схеме есть этот блок управления икак он завазан с салоном и дверями, а лампы на исправность проверял. По схеме выход с блока контакт 8 освещение левого иправого ножного колодца и переднее освещение салона и все лампы для чтения так что блок здесь не причём рас горит салонный свет смотри качество разьёмов, ламп, и в переходе дверь -стоика на излом провода.
Alexandr A6
Shablovs писал(а):Толмут рукководство по ремонту там есть схемы ...
Я догадываюсь, что толмуд (он же: букварь, камасутра, мануал, библия, фаг... ) - это "Руководство по экспуатации автомобиля ...". Меня конкретно интересует издательство.
У меня "Атлас-пресс Москва А6 с 1997". В этой книженке нет ни блока J429 (просто упоминаеться, что он есть на схемах 9, 20 и 21), ни ламп салонного освещения, ни концевиков дверей (соответственно нет цвета проводов), как таковых.
Они (лампы) ваще относятся к эл. оборудованию а/м или как :roll:
Диск от "Третий рим" - и там тож самое. (J429 - блок управления центральным замком). Диск вообще тупорылый, чтобы что то найти надо просматривать все схемы подряд, а распечатать их не дают (или я ошибаюсь).
Shablovs писал(а):а лампы на исправность проверял.
Лампы проверил сразу т.к. это самое простое.
Shablovs
Авто: A8 3.3 AKF
Устройство, обслуживание, и ремонт автомобилей AUDI A6. Учебное пособие. Руководство N 154,- спб:Издательство"POKO", 2006-310 с: ил- (Серия*Арус*)
Я бумаю про талмут достаточно информации, и повторюсь ещё раз если солонный свет загорается смотри внимательней лампы- проводку- контакты
Коллеги, за управление освещением в салоне отвечает блок управления центральным замком, который находится обычно в нише заднего правого крыла и доступен из багажника. Проблема может быть не в концевиках и не в плафонах, а в проводке между концевиками и блоком управления. У меня освещение от открытия дверей вообще не включалось. Отвез клубным электрикам, они за сутки и $20 нашли и устранили обрыв проводки.
А вы уже почти месяц спорите....
Alexandr A6
Shablovs писал(а):Руководство N 154,- спб:Издательство"POKO", 2006-310 с: ил- (Серия*Арус*)
Спасибо, пойду прикуплю.
Alex&Er писал(а):... находится обычно в нише заднего правого крыла...
Уже полезная информ :D
Alex&Er писал(а):...Отвез клубным электрикам, они за сутки и $20 нашли и устранили обрыв проводки. А вы уже почти месяц спорите....
Я сначало хочу свои ручки всунуть :D
Вернуться в «Кузов и салон»
