вырубился круиз контроль помогите
alex753111
Авто: A4 1.8T AEB газ 4пк
Сообщение alex753111 »
ситуация следующая:
машина оборудована круизом. работал исправно без проблем, потом резко вырубился и не работает ))))) вообщем все банально.
отсюда вопрос:
1. интуитивно понимаю что предосхранитель - подскажите схему где глянуть;
2. еще есть варианты? кто то сталкивался с подобным?
dimmddr
Авто: VW, B5+, AWX
Re: вырубился круиз контроль помогите
Сообщение dimmddr »
Еще могут быть неисправность в лягушках на педали тормоза или сцепления
VagCom, тел. (029)9146158. Компрессометр дизельный
alex753111
dimmddr писал(а):Еще могут быть неисправность в лягушках на педали тормоза или сцепления
подробнее - что за лягушки, где стоят?
Это датчики, которые выключают круиз, стоят на самих педалях тормоза и сцепления сверху, если механика коробка. Если машинка на автомате - то на педали тормоза стоит датчик. Можно ещё попробывать почитать ошибки, мало ли чего покажет
alex753111
спасибо за подсказку завтра гляну датчики и заодно предохранитель, ошибки пойду читать если это не поможет, а то холодно как то на улице ))))))))
alex753111 писал(а):ошибки пойду читать
Это самое первое, что надо делать!
maho
Сообщение maho »
alex753111 писал(а):ошибки пойду читать если это не поможет
работа круиза не оставляет никаких следов в накопителе ошибок и не читается ВАГ-КОМом.
Для того в ЭЛЬЗе существуют специальные алгоритмы диагностики.
alex753111
по поводу дачиков - их там несколько - внешний осмотр дефектов не выявил - как их проверить на работоспособность? тестер есть - что он должен показать?
maho
Сообщение maho »
alex753111, покури поиск по ключвой фразе "круиз контроль", тема множество раз обсуждалась.
alex753111
maho курил поиск два дня (почти) ну мануала по обнаружению ошибки в работе круиз контроля не нашел.
единственное что понял что плата круиза находится под панелью и что там при включении должен происходить щелчек, щелчка нет.
второе - хотел бы подправить первый пост так как после прочтения понял что нюансы имеют значения, а именно - у меня он умирал постепенно (ввел в заблуждение форумчан в первом посте - не подумал о том что кратковременные отказы тоже имеют значение - думал просто глюк) - вначале отказывал во влажную погоду кратковременно - потом сдох окончательно - в дождь появлялась вода со стороны пассажира - после детального осмотра на тот момент оказалось что плохо поставили пласмасовый слив когда меняли на сервисе фильтр салона - после прочитанного пришло в голову связать два эти события - подскажи могла ли вода из системы кондиционирования "оказать помощь" в том что круиз перестал работать
maho
Сообщение maho »
Я поменял блок целиком. 40$ б/у обошелся.
Были точно такие проблемы. Умирал постепенно.
alex753111
maho блок где стоит и как мне его опознать? сумма реальна - подскажи где стоит и как снять чтоб ничего не нарушить
maho
Сообщение maho »
Блок находится справой стороны под бардачком. Нужно снять бардачок целиком (5 винтов открутить и отсоединить лампу подсветки ног). Слева от приточного вентилятора он находится. Корпус алюминиевый, к нему разъем сбоку.
Сорри. Это для А6С5.
Для А4 рисунок какой то непонятный, а ЭЛЬЗЫ под рукой нет.
