Ремонт реле поворотов a4 рестайл.
Всем привет. Что-то я не нашёл что бы кто-то ремонтировал это злополучное реле.
Суть проблеммы: работающая аварийка, но не работающие повороты (реле щёлкает 1 раз иногда 2-3 раза и затыкается).
достаём и разбираем реле. Отпаиваем катушку, та что выделена едем на Ждановичи на радио рынок в крытый павильон (как вошли сразу прямо до упора в стену и потом на право до упора в ларёк торгующей всякими радио деталями, номер 46). покупаем там похожую катушку только с некоторым отличием, присуствует ещё одна нога. Отрезаем эту ногу и запаиваем её.
зф. протестировано около месяца. Цена ремонта 2 тыс. бел. рублей.
Последний раз редактировалось Oput 18 фев 2011, 19:21, всего редактировалось 2 раза.
- Wlad
- Авто: A4 AHL 1998г зеленая и блестящая
Re: Ремонт реле поворотов a4 рестайл.
спасибо за отчетик. надо свою поломанную реанимировать.
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
Oput, а можно фото покрупнее?
В Вики занесём инфу. =)
Залил побольше.Careless Angel писал(а):Oput, а можно фото покрупнее?
- Careless Angel
Аке. =)
Интересно, чего у меня в этой теме кнопки "спасибо" нету? в общем, спасибо за инфу!
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
Господа! А на А6 С5 реле такое же? Или нет?
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
Т.е. и вместе с кнопкой? А кто что скажет про машины после 2001 года - там вроде дело в какой-то микрушке?
- Wlad
именно вместе с кнопкой. на фото кнопка(красная пластмаска) снята с релюхи.V6_Driver писал(а):Т.е. и вместе с кнопкой?
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
Продолжаем... Возниклам проблема - на А6 (2001 г.) реле поворотов самопроизвольно начало щёлкать (секунд через 5-10 после вкл/выкл поворотов или же при резком ускорении-торможении) Аварийка и указатели пока работают нормально.
Выключение поворотов тоже пока нормальное. Вопрос - чего ждать и через сколько? И во что потом станет ремонт...
Последний раз редактировалось V6_Driver 20 фев 2011, 20:24, всего редактировалось 1 раз.
есть фича что при резком торможении сама включается аварийка - это не ваш случай ?
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
Нет, уважаемый. Аварийка не включается. Пока надоедают только самопроизвольные щелчки реле...
- Авто: A6 с4 2,5TDi AEL в серебре
Всем привет! У меня такая же проблема на а6 с4.самопроизвольно щелкает без видимой причины, пока не заметил зависимости от вкл выкл каких либо потребителей, замена реле не помогает---глючат все, какие только не ставил(кстати подходит от 2108-09 как родная). т.е. дело не в релюшках. где то еще проблема сидит. может блуждающий какой сигнал. получается что катушка срабатывает ---приходит управляющий сигнал, но поворотники не моргают(в принципе понятно почему---через стрекозу контакт не замкнут и прерывистый сигнал не идет на поворотники). откуда же приходит сигнал на катушку?
может кто сталкивался, излечил сей недуг?
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
и тишина....
очень похоже на глюк когда пропадает какой-то контакт.
попробуйте достать это реле и постучать\поболтать\потрести его - если глюк не проявляется - надо смотреть в схему авто. Но думаю сигнал на него приходит с подрулевого переключателя - значит надо потестить его путём (постучать\поболтать\потрести\отключить) - если и глюк не в нём, то может сторонняя сигналка даёт какой-нить сбой - попробывать её отключить.
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
Итак... Реле умерло...
Повороты не включаются, "аварийка" работает. Подмена на рабочее от машины товарища по работе показало, что дело действительно в чёртовой коробочке!
По совету топикстартера поехал на Ждановичи, обшарил крытый павильон и "б/ушку", но релешку, что на снимках так и не нашёл...
-- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Может у кого-нибудь есть такая же?
Или кто-нибудь знает, где купить?
В случае положительного решения задачи с меня причитается!!!
- vorobei
- Администрация
- Авто: А8
- Ваше имя: Игорёня
еще бывает не в релюхе дело, у меня к примеру глючили стеклоподьемники(то работают то нет), достал реле(всю коробочку) управления стеклоподьемниками, перепоял все на мой взгляд полохоподпаяные контакты и вот уже год без проблем катаюсь и пользуюсь работающим стеклоподьемником!!!Oput писал(а):достаём и разбираем реле. Отпаиваем катушку, та что выделена
Может и в данном случае не мешало бы то же пропоять?! Или уже катушке капец?
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
Игорь, именно так...vorobei писал(а): катушке капец?
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
Schurup писал(а):Всем привет! У меня такая же проблема на а6 с4.самопроизвольно щелкает без видимой причины, пока не заметил зависимости от вкл выкл каких либо потребителей, замена реле не помогает---глючат все, какие только не ставил(кстати подходит от 2108-09 как родная). т.е. дело не в релюшках. где то еще проблема сидит. может блуждающий какой сигнал. получается что катушка срабатывает ---приходит управляющий сигнал, но поворотники не моргают(в принципе понятно почему---через стрекозу контакт не замкнут и прерывистый сигнал не идет на поворотники). откуда же приходит сигнал на катушку?
я сталкивался, снимаешь стрекозу и чистишь.
Свою так делал.
