скрипит руль
скрипит руль
при повороте в любую сторону скрипит руль, по звуку понятно что вкрип в салоне возле самой баранки, пырскал силикон, проблему не решило, подскажите может у кого была такая проблема, скрип становиться сильнее когда салон прогреется
Re: скрипит руль
У меня на гольфе 3 такое было. В районе вала руля есть скользящий контакт из медной дуги. Нужно снять снизу у руля пластмассовую накладку, добраться до этого контакта и смазать.dim@n писал(а):при повороте в любую сторону скрипит руль, по звуку понятно что вкрип в салоне возле самой баранки, пырскал силикон, проблему не решило, подскажите может у кого была такая проблема, скрип становиться сильнее когда салон прогреется
Re: скрипит руль
спасибо за совет
- Авто: Audi A4 1.8T Quattro 1999. AEB, USA. Silver Metalic
Re: скрипит руль
Справились с проблемой??dim@n писал(а):спасибо за совет
У меня тоже самое!!!
На холодную ничего не слышно. Когда поезжу минут 20-30 в салоне при вращении руля отчетливо слышен то ли писк, то ли скрип (похоже на звук, когда пальцем по чистому стеклу проводишь). С улицы ничего не слышно.
Re: скрипит руль
Все еще актуально!!! Посоветуйте как лечить!!
- Sereg@
- Авто: Авоська
- Ваше имя: Серёга
Re: скрипит руль
Praim, +1. Как лечится?
Re: скрипит руль
оО)) ТАк нас много!!)))
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
Re: скрипит руль
а мот там какая резинка скрипит ? Ну например чехол или тп ?
- Sereg@
- Авто: Авоська
- Ваше имя: Серёга
Re: скрипит руль
Димон на Аванте, нет там чехла. скрипит именно баранка. где то сзади
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
Re: скрипит руль
Sereg@, на предстоящей неделе гляну что там есть
- Sereg@
- Авто: Авоська
- Ваше имя: Серёга
Re: скрипит руль
Димон на Аванте, ну ты в отпуске. тебе всеравно что разбирать. отпишись
Re: скрипит руль
Интересно, почему именно на горячую скрипит........
- Sereg@
- Авто: Авоська
- Ваше имя: Серёга
Re: скрипит руль
Praim, скорее всего не на холодную, а когда тепло в салоне. Пластик расширяется
- Encoviter
- Авто: A6 C5 2.5TDi BFC
Re: скрипит руль
У меня наоборот, скрипит на холодную, когда в салоне теплеет скрип пропадает. Звук как резинка об резинку.
Re: скрипит руль
Думаю что в салоне не такая температура, чтобы пластик начал как-то реагировать.....Скрипит где-то внутри.......Когда двигатель хорошо прогреваетсяSereg@ писал(а):Praim, скорее всего не на холодную, а когда тепло в салоне. Пластик расширяется
- Sereg@
- Авто: Авоська
- Ваше имя: Серёга
Re: скрипит руль
у меня скрипит где-то между баранкой и чехлом, который под приборкой. Там нет теплоотдачи от двигателя
- Plasma
- Администрация
- Авто: Tiguan 1.4 2014
- Ваше имя: Кирилл
Re: скрипит руль
а у меня чет там болтается. Все перебрал и закрепил, даже поролон заталкивал - все равно на ямках дрябает. А вот когда баранку прижмешь рукой книзу покрепче - ниче не дряпает.
Может подшипник какой?
- Sereg@
- Авто: Авоська
- Ваше имя: Серёга
Re: скрипит руль
да вроде нет там подшипников. вал и всё
- Yulka
- Авто: А6 С5 2.5 TDI AFB
- Ваше имя: Юля
Re: скрипит руль
Plasma,
Может то, из чего серво-руль состоит люфтит? Не пробовал в разных крайних положениях?
