Как снять передний бампер в А4 (В5)?
Господа, подскажите плиз, как снять передний бампер в А4 (В5)? Нужно ли снимать фару? Нужно ли снимать подкрылки и на скольких гайках все это добро держится и где эти гайки? Какой там принцип - типа как салазки? а то соскочил край бампера, но решил,ч то его надо снять, чтобы попробовать поставить обратно...
Белая A4, 1.8 ADR, АКПП, клима
Re: Как снять передний бампер в А4 (В5)?
Демонтаж
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Демонтируйте нижнюю облицовку двигательного отсека.
Вывинтите по одному винту с крестообразными головками в маленьких деталях решетки справа и слева внизу в бампере. Выньте из зажимов решетку и снимите ее.
Под деталями решетки находится по одному болту с шестигранной головкой по 6 мм. Вывинтите.
Вывинтите сзади у бампера в вырезе для колеса справа и слева по одному болту TORX.
Выньте боковые стороны бампера из кронштейна на крыле. Для этого отожмите бампер сбоку вниз и одновременно потяните его от кузова.
Отожмите концы бампера над чашами колесных ниш и снимите вперед.
Теперь можно тянуть бампер вперед.
Автомобили с системой очищения фар: снимите шланги к распылителям и снабдите их пробками для того, чтобы не вытекло содержимое бачка омывания.
Спойлер может быть снят внизу у бампера после демонтажа распорных выступов на разъеме справа и слева.
Монтаж
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Подсоедините водяные шланги.
Вначале поднимите бампер на кронштейны.
Теперь введите боковые стороны бампера так, чтобы его концы не касались чаши колесной ниши.
Вначале бампер навесьте на нижний край кронштейнов на крыле. Затем нажмите на бампер с боков; верхний край в результате этого войдет в пазы.
Затяните болты.
Выравнивание бампера
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
После монтажа бампера проверьте, одинакова ли везде щель между фарами и бампером.
Но решающее значение имеет щель между нижним краем капота и бампером (около 7 мм).
Если щель не соответствует норме, снова демонтируйте бампер и слегка поверните вверх или вниз резьбовую втулку в кронштейне бампера.
После ослабления винта (3) можно вытянуть деталь решетки (2) из боковых штекерных соединений (стрелки). На крепежный болт бампера установлен ключ с внутренним шестигранником 6 мм (1). ***
Чтобы вынуть боковые стороны бампера из кронштейнов кузова, нужно вначале отжать бампер вниз и затем потянуть в сторону. ***
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Монтаж
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Затяните болты.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Супер-спасибо за помощь!!
Т.е. подкрылки снимать не обязательно? и зачем клеммы аккумулятора снимать?
а последняя картинка- это вид снизу или сверху?
- Wlad
- Авто: A4 AHL 1998г зеленая и блестящая
что за машина на фото? явно не Б5. http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=502&t=17042 вот отчет на б5 рестайл, на дорестайле тоже самое практически.
Wlad, заменил полностью (фот мне тоже не ахти)
фак.ком незарегенных новичков не пускает на картинки
- Wlad
Ну да я знаю. зарегился бы еслиб нужно было.
Во теперь то, что надо!
к стати у меня 2 передних болта тоже торкс, а не 6 гранник. только не помню на сколько.
Добрый вечер всем. Подскажите кто в курсе... У меня рестайлинговая модель AUDI A4 1999г. Есть возможность взять передний бампер в сборе от нерестайл. модели. Получиться воткнуть его или нет??? Помогите советом кто сталкивался... Зараннее благодарен...
- Авто: Ауди
- Ваше имя: Алексей
http://www.remont-bampera.com/audi-a4-b5
Добрый день. Вот Вам ссылочка, там есть описание по Вашему авто.
