центральный замок A4 B6
мужики помогите недавно взял тачку! На выключеном зажигании при открытых замках дверей , щёлкают двери но не закрываются с интервалом где то в 5 мин, и при открытой водителькой двери на дисплее показывает что открыта пасажирская, тачку пробивал на Атланте пишет что итальянка. ЧТО ДЕЛАТЬ?? HELP
Re: центральный замок A4 B6
ещё и значёк ESP периодически загорается во время движеня!
Скорее АнгличанкаGOTHAM писал(а):при открытой водителькой двери на дисплее показывает что открыта пасажирская, тачку пробивал на Атланте пишет что итальянка
на 100% проверена точно не англичанка проблема в чем то другом!
спасибо буду смотеть!Vitaliyak писал(а):распространенная проблема: неисправность "лягушки" - включателя стоп-сигналов под педалью тормоза.GOTHAM писал(а):ещё и значёк ESP периодически загорается во время движеня!
Этот значек должен загораться при срабатывании системы курсовой устойчивости или при пробуксовке колес.GOTHAM писал(а):ещё и значёк ESP периодически загорается во время движеня!
она просто так загорается!
Если так, то надо на комп. диагностику, она что нибуть то покажет.
показывает пару ошибок блок комфорта и датчик температуры охлаждающей жидкости
А система курсовой устойчивости нормально работает?GOTHAM писал(а):она просто так загорается!
работает она нормально просто периодически загорается когда в ямку попадёшь
всем спасибо! проблема оказалась в лягушке
с брелка машина ставится на сигнализацию и снимается с неё . а центральный замок не срабатывает,т.е. все двери не закрываются и не открываются,включая багажник.Кто знает в чём причина и как её устранить,А-4 авант 1998. ПЛИЗ!!!
dorosh, едь на комп диагностику, скорее всего придется менять блок комфорта
что это за блок такой? Где находится в машине? За что отвечает? Сколько стоит новый и б\у?Возможно ли поменять самому? И где в Гродно можно пройти комп. диагностику?
