Уровень масла в коробке передач
Cooler
Сообщение Cooler »
Нигде не нашел как посмотреть уровень масла в коробке передач Ауди-80, может кто-то знает? А то коробка стала сильнее шуметь что то...
Если кто нить менял масло в коробке - поделитесь, - что лить, скока стоит и т.п.
З.Ы. Знаю что масло в коробке вроде как не требует замены, но....
Орех
Сообщение Орех »
Если коробка ручная, то необходимо открутить маслозаливную пробку на коробке (она находится слева, по ходу движения, шестигранник на 17.) если масло прольется все ОК - закрутить пробку, если нет - в отверстие вставить Г-образный щуп, но можно и пальцем, ощутить наличие масла в коробке. :smile:
Масло замени на Кастрол ТАF-Х, сразу почувствуешь разницу. Но оно дорогое - 0,5 литра 5$ надобно его 2,4 литра.
Удачи.
Орех
Сообщение Орех »
Да забыл. Если коробка "автомат" - то там все сложнее :smile:
Cooler
Сообщение Cooler »
Коробка ручная, дык где ета маслозаливная пробка-то? Ну не могу ее обдетектить ни по одному документу :sad:
Дык если туда палец совать и сухо, знать надо масло доливать? А если не знаешь чего там влито - то менять?
Кастрол ТАF-Х часом не синтетика какая нить? Не потечет оно с дуру сразу из всех щелей в коробке?
Орех
Сообщение Орех »
Блин! Не получается вставть рисунок! :sad:
Короче. Залазишь под машину. Находишь коробку :smile: В самой нижней точке коробки находишь сливную пробку (шестигранник на 17).
Потом (стоишь под машиной "лицом к авто" :smile: )
Справа с боку (как бы по горизонтальной осевой линии, ближе к двигателю около привода (тот который идет к колесу :smile: ) на коробке находишь такую-же (как сливная) пробку - это то что тебе нужно. :smile: ) Не понятно? :smile:
Насчет масла. Да синтетика 75W90. Не потечет. И главное ЭТО МАСЛО СПЕЦИАЛЬНО РАЗРАБОТАНО ДЛЯ КОРОБОК VAG. Вот тебе ссылка http://www.castrolcis.com/techinfo/usec ... ht=0,TAF-X
Я бы, на твоем месте (у меня в коробке оно уже плещщется :smile: ), сменил масло и усе. Но дорогоооооо, млин. :sad:
Cooler
Сообщение Cooler »
Сиба за инфу и линк, вроде как понятно...
Бум разбирацца на месте, по крутому :wink:
А маслице дороговатое, 25 вражеских рублей получается....Менял сам?
З.Ы. Если не в лом - намыль рисунок на всякий противопехотный :smile:
Орех
Сообщение Орех »
Мыло ушло.
Cyberboy
Авто: Renault Laguna 1.8i
Сообщение Cyberboy »
У меня тоже повысился шум в коробке передач. Сменил масло полностью (покупал в Шате-М). Шум стал мягче, но не пропал. Через 1,5 года выяснилась причина. У меня открошился 1 зуб на шестеренке внутри коробки. Вот и повысился шум. Ездил пока не начали ломаться другие зубья. В результате купил др. коробку. Но по закону подлости, в ней выбивало ЗХ. Разобрали коробку - таже история, но с шестерней ЗХ. Заменили, езжу уже почти год. Все нормально.
Вернуться в «Трансмиссия»
