разбитое гнездо под шаровую опору
Apachi
Авто: Audi 100c4 Avant 2.5TDI
Сообщение Apachi »
Всем привет... В моей старушке 100-ке С4 разбито гнездо под шаровую, получается шаровая на ямках ходит вверх вниз. Можно ли как-нить это дело востановить!?или покупать полностью в сборе всю стойку???
Vlad S4
Re: разбитое гнездо под шаровую опору
Сообщение Vlad S4 »
Apachi писал(а):Всем привет... В моей старушке 100-ке С4 разбито гнездо под шаровую, получается шаровая на ямках ходит вверх вниз. Можно ли как-нить это дело востановить!?или покупать полностью в сборе всю стойку???
Лучше стойку купить. Что значит в сборе? Как дешевле, так и покупай. Можно вобще без ступицы, пружины, амо- голую "ногу".
Вот поэтому "сервисменов" по рукам бъю, когда целятся зубилом посадку под шаровую разжать.
Оливье
Авто: Audi 200/Audi 80
Сообщение Оливье »
У меня в 80ке тоже было разбито посадочное, пришлось покупать целиком стойку, только без амортизатора.
ЗЫ: Посадочное разбило из-за установки неоригинального болта, в котором диаметр резьбы был такой же, а диаметр той части которая попадает в прорезь в шаровом пальце меньше диаметра резьбы, что и придало подвижность пальцу.
Последний раз редактировалось Оливье 31 мар 2011, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
Так у него еще пружина малость лопнула! Кусочек в конце на 7-10 см стал короче!
Apachi, я тебе уже говорил покупай стойку и пружину!
У меня в старой B3 вроде тоже была такая проблема, меняли!
Apachi
Сообщение Apachi »
Говорят можно болгаркой трохи пройтись и болт будет крепко шаровую зажимать...ни кто так не делал!?!?
Оливье
Сообщение Оливье »
Apachi писал(а):Говорят можно болгаркой трохи пройтись и болт будет крепко шаровую зажимать...ни кто так не делал!?!?
Так тоже делал - не помогло. Отверстие не разбивает по всему диаметру равномерно, поэтому после подпила болгаркой максимум сможешь добиться чтобы немного зажимало палец за середину, но этого недостаточно и он будет дальше разбивать посадочное.
kourza
Сообщение kourza »
Ребята, а подскажите как продиагностировать болтается там палей или нет? У меня тарабанящий стук в левой стойке, перебрал все что видел, возможно палец стучит, но как это проверить? увидеть?
olegsus
Авто: 200 avant 3b
Сообщение olegsus »
снимаешь колесо и вперет с монтировка в руках
olegsus
Авто: 200 avant 3b
Сообщение olegsus »
как на с4 не знаю, но на с3 если разбило то стойку можно не менять!а тупо раззсверлить под палец на 19мм от 200-ки 20V.На с4 от эс4
kourza
Сообщение kourza »
Ничего не выйдет с разсверливанием, на С4 и на эс4 подвески принципиально разные, а на А6 (в С4 кузове) и ЭС6 рычаги одинаковые.
olegsus писал(а):на с3 если разбило то стойку можно не менять!а тупо раззсверлить под палец на 19мм
а если родная шаровая 19мм? тогда что сверлить? :evil:
olegsus
Авто: 200 avant 3b
Сообщение olegsus »
Нечего
olegsus, ты ещё им посоветуй это http://www.audi200-club.com/forum/index.php ;-)
olegsus
Авто: 200 avant 3b
Сообщение olegsus »
awson,
:alc:
RedHot
Авто: UrS4 2.2T+Touran 2.0TDI
Сообщение RedHot »
kourza писал(а):на С4 и на эс4 подвески принципиально разные
одинаковые...
Touran / BKD/ 170+
RedHot писал(а):одинаковые...
тут каждый может быть не прав! :nea:
S4 quattro (А4 В5)
и
S4 Turbo quattro - S4 V8 quattro (А100 С4)
RedHot
Сообщение RedHot »
я имел ввиду 45-й кузов, ты ж понимаешь...
Touran / BKD/ 170+
RedHot писал(а):имел ввиду
а он имел в виду ... ;-)
olegsus
Авто: 200 avant 3b
Сообщение olegsus »
А ступицы к какой части относятся?подвеске или тормоза
olegsus писал(а):подвеске
Вернуться в «Подвеска»
