Рычаги на А6 С5
Рычаги на А6 С5
Поменял верхние рычаги,подскажите нужно ли делать развал после их замены? и делается ли развал после замены нижних рычагов.
Еще вопрос по давлению в колесах, у меня 16/205/55 на лючке указано 2,6 (седан) ,поспрашал у людей почти все держат от 2 до 2,2 что скажите?
- d1mooon
- Авто: A6 C5 AVANT 2,5tdi AFB (150hp) tiptronik ангельские глазки, корола 1.6 бенз 2008
- Ваше имя: Дмитрий
Re: Рычаги на А6 С5
рычаги они ведь одинаковой длинны, то есть расстояние не меняется, следовательно развал делать не нужно, а вот если рулевой наконечник менять развал необходим. У ся на 16-тых качал 2.3, по заводскому жестковато как-то.
ауди для души
Re: Рычаги на А6 С5
А я бы все таки съездил на развал, не так уж это и дорого. У себя недавно поменял один верхний рычаг, поехал - было не много збито, подкорректировали и все. По давлению 2,6 это много, у себя на таких же колесах - 2,2.
- VADIMO
- Авто: Coupe B3,90г.,A6 C5
- Ваше имя: Вадим
Re: Рычаги на А6 С5
На развал съезди-не убудет.
Длина то одинаковая, а вот степень разбитости старого рычага тоже учесть надо.
Не знаю как 16 а вот в 15 (205/60) качаю 2 и все ок.
бээмдаблю сакс...
- d1mooon
- Ваше имя: Дмитрий
Re: Рычаги на А6 С5
а кто на разбитых рычагах развал делает? У меня кореш на глаз выставляет на мерсе, был реально удивлен после пробега в 15 тыщ его мерса, резину не жрёт, руль не ведёт и не бьёт.VADIMO писал(а):На развал съезди-не убудет.
ауди для души
- Sergei.yan
- Авто: Q7 4.2fsi
- Ваше имя: сергей
Re: Рычаги на А6 С5
А где делал развал и сколько стоило? И самое главное они вставляли стопор( шлифованный палец) в не знаю как называется (если смотреть снизу на ровный рычаг ближе к радиатору видны 3 отверстия их надо совместить вставить палец, а потом развалить). Так делают на AV... но дорого. Хочу себе сделать по правильному.Santa писал(а): У себя недавно поменял один верхний рычаг, поехал - было не много збито, подкорректировали и все.
- d1mooon
- Ваше имя: Дмитрий
Re: Рычаги на А6 С5
подробней с этого места, что за палец, что за отверстия, чет я неврубаюсь, и что за развал? Там ток схождение регулируется, развал регулируется у машин со шкворнями (хотя могу и заблуждаться).
ауди для души
- Sergei.yan
- Авто: Q7 4.2fsi
- Ваше имя: сергей
Re: Рычаги на А6 С5
Про отверстия и что их нужно совмещать сам узнал про это, только на этой неделе от Влада. ("Владос Авто" Притыцкого 62 (в районе завода МЗВТ) СТО занимается только VW, Audi.). Сказал что на Quattro надо начинать с задних колес, потом вставлять этот палец, и только затем регулировать перед( про монопривод не знаю, может там и отверстий нет). Правильно могут сделать на Серова 1 и недешево. Буду в гараже сфоткаю отверстия. Лучше 1 раз увидетьd1mooon писал(а):что за отверстия,
- d1mooon
- Ваше имя: Дмитрий
Re: Рычаги на А6 С5
вы говорите про заднюю ось авди с полным приводом? Там эти отверстия? Я всё верно понимаю?
ауди для души
Re: Рычаги на А6 С5
Подскажите, после замены всех рычагов передней подвески машина поднялась на 4-5 см., стойки остались старые, не разбирались, сайлентблоки затягивались под нагрузкой, в чем может быть причина?
И может еще кто подскажет, у кого какое расстояние между диском и крылом? (Диски 16") у меня 18 см.
AUDI A6 2,5 TDI
Re: Рычаги на А6 С5
Не подскажу что за причинано могу подтвердить.Тоже поменял все рычаги и машина поднялась.Про расстояние...от пола до арки перед заменой было 68 см.,после замены стало 71 см. Резина на 16 55- высота.
- VADIMO
- Ваше имя: Вадим
Re: Рычаги на А6 С5
55 это процентное соотношение от ширины.Резина на 16 55- высота
А поднятся машина должна была в случае упиленности подвески (если меняли значит так и есть) учтите разбитость старых сайлентов и неупругость шаровых опор.
бээмдаблю сакс...
- Vasily1978
- Авто: Made in Germany
- Ваше имя: Vasily
Re: Рычаги на А6 С5
Всем ПРИВЕТ!
У меня тоже разбился передний правый верхний прямой (передний) рычаг. Специалисты посоветовали менять в паре с передним правым верхним кривым (задним) рычагом. Сказали, что по тех. регламенту после замены вышеназванных рычагов необходимо делать развал-схождение, но все же делать необязательно
По поводу давления в шинах, у меня на лючке минимальное 2.6, на размере 205/55R16. Качаю летом 2.7-2.8, зимой 2.6-2.7. Полет нормальный.
Audi A6 C5 2.4 V6 BDV 170Hp 2003 Multitronic GHK
- yura1983
- Авто: AUDI A6, 2,5TDi.2004г. VIN: WAUZZZ4BX5N008403.
- Ваше имя: Юра.
Re: Рычаги на А6 С5
Подскажите какой размер конуса на переднем нижнем прямом рычаге на Audi A6 Avant (C5) , 2004 г.в. 2,5TDI.
А то надо менять а там два варианта размеров???
- V6_Driver
- Модератор
- Ваше имя: Егор
Re: Рычаги на А6 С5
yura1983, Vin забиваете в ЕТКА и получаете номер своей запчасти... ответил бы, но ноут с ЕТКА дома...
Если срочно, напишите Red Hot или oldraven (в Золотых партнёрах оба) - могут ответить...
- yura1983
- Ваше имя: Юра.
Re: Рычаги на А6 С5
Глянте пожалуйста.
А то продавцы достали не знают нечего.
- MEF
- Клубный организатор
- Авто: A6 Avant 2,5TDI BFC 2003г 163л.с.
- Ваше имя: Мишаня
Re: Рычаги на А6 С5
Ты сам ,наверно их в смуту ввёлyura1983 писал(а):Глянте пожалуйста.
А всем остальным подсказка-достаточно глянуть стойку.
