Температура за 100 градусов. A6, C5
K-O-T
Авто: А6 в кузове С5, 2.8, 1997 года
Сообщение K-O-T »
Ауди А6, С5, 2.8, 1997г.в.
Нормально ли, что температура ОЖ при выключенном двигателе поднимается до 100 - 103 градусов? Моторист говорит нормально, ОЖ на стоячем типа не циркулирует. Завожу, еду, температура не опускается ниже 97, при остановках на светофорах поднимается до 100. Постоянно включается дополнительный эл. вентилятор (работает около минуты выключается и секунд через 20 опять включается и так до бесконечности) температура при этом в районе 98-100.
Термостат менялся около 7 месяцев назад, основной вентилятор обдува радиатора работает нормально. Со слов слесаря ОЖ циркулирует по большому кругу. Где беда понять не могу.
K-O-T
Re: Температура за 100 градусов. A6, C5
Сообщение K-O-T »
Все без изменений. Появилось предположение что забит радиатор. Есть варианты промывки радиатора? И главное насколько эффективно данное действие?
K-O-T
Сообщение K-O-T »
Сегодня поменял радиатор. Аргументом замены стало наличие частиц герметика забившими трубки. Герметик горе умельцы однажды мне ливанули (без моего ведома, о таком заливе я узнал уже после) в бачок с тосолом, объяснили тем, что герметик забьет все дырки (была утечка тосола из патрубка).
Короче, замена радиатора проблему не решила, все симптомы те-же. Я в а*уе!!!! ГДЕ БЕДА?
Завтра поеду опять к этому дяде...
Sergei.yan
Авто: Q7 4.2fsi
Ваше имя: сергей
Сообщение Sergei.yan »
K-O-T писал(а): Герметик горе умельцы однажды мне ливанули (без моего ведома, о таком заливе я узнал уже после) в бачок с тосолом, объяснили тем, что герметик забьет все дырки
Может еще чего забило кроме радиатора.
Р.S. Тосол можно заливать только в ВАЗы и КАМАЗы :lol: :lol: , если это не опечатка срочно меняй на антифриз G12.
-- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
K-O-T писал(а):Постоянно включается дополнительный эл. вентилятор
А основной как работает? И попробуй промыть Кэрхером все радиаторы.
Последний раз редактировалось Sergei.yan 28 апр 2011, 21:59, всего редактировалось 1 раз.
iva_83
Авто: A4 1,9 TDi AVF
Сообщение iva_83 »
K-O-T писал(а):Термостат менялся около 7 месяцев назад
Но и в термостате может быть дело. Может быть он открывается поздно, в районе 95-100?
K-O-T
Сообщение K-O-T »
to Sergei.yan
Ну, "тосол" - это же общепринятое название ОЖ. Само собой я заливаю нормальный НЕ КАМАЗОВСКИЙ :)
Основной вентилятор работает нормально.
iva_83
Термостат "Вишлер" или "Вислер" точно не помню произношение, сказали что с ними проблем никогда небыло.
P.S. К дяде сегодня не попал, по работе замотался. Весь день температура была почти в норме 90-93, но под вечер остановился возле магазина на 5 минут, вышел из магазина, а температура уже 100 :(
iva_83
Сообщение iva_83 »
iva_83 писал(а):Термостат "Вишлер" или "Вислер" точно не помню произношение, сказали что с ними проблем никогда небыло.
Рано или поздно все ломается, а также бывает брак и т.п. Например термостат может открываться, а шток дальше при росте температуры идти.По патрубкам и радиатору ведь можно определить примерную температуру открывания термостата. Хотя еще раз напомню, что термостат может открываться, а шток дальше при росте температуры идти, т.е. клинить.
Sergei.yan
Авто: Q7 4.2fsi
Ваше имя: сергей
K-O-T писал(а):Ну, "тосол" - это же общепринятое название ОЖ. Само собой я заливаю нормальный НЕ КАМАЗОВСКИЙ
Я так и не понял Тосол или антифриз?
ТОСОЛ это разработка сов автопрома и представляет собой технический спирт с водой и минимум присадок. Длительное использование приводит к коррозии метала и разрушению всевозможных прокладок и резинок :evil: :evil: :evil: . Антифриз в состав включает смазывающие присадки которые препятствуют корозии и защищают прокладки. В Европе от тосола отказались в 80-х годах. Если не веришь посмотри чье производство сплошная РФ или СНГ.
АУДИВОДЫ если я не прав поправьте. :)
d1mooon
Сообщение d1mooon »
по моему всё ясно написано, писал тосол (по старинке), а на самом деле антифриз. Промыть все радиаторы это как? Охлаждения один всего! Может датчик температуры чушь несёт, ваг комом надо показания сравнить которые идут на мозги и приборку. Надо начинать с простого, к сложному всегда придёте!
ауди для души
Sergei.yan
Авто: Q7 4.2fsi
Ваше имя: сергей
d1mooon писал(а):Промыть все радиаторы это как?
Я про это. Тоже будет и на радиаторе климы и г\у. Но не факт. :), А комп это самое правильное решение.
K-O-T
Сообщение K-O-T »
с антифризом думаю всем стало все ясно :D
Сегодня был на комп. диагностике.
Датчик температуры работает, причем показывает температуру приблизительно на 5-7 градусов выше чем стрелка на панели. Покатались с подключенным компьютером, остановились (двигатель заглушен), на приборке температура через минуту поднялась до 95-97, на компе показывала 104, после включения двигателя начала падать.
Сказали особо не париться, типа все в пределах нормы.
Вот я и думаю может реально не париться...
-- Добавлено спустя 4 часа 10 минут 24 секунды:
Кстати, давайте разберемся.
Нормально ли, что после выключения двигателя температура растет?
Теоретически нормально, ОЖ не циркулирует, вентиляторы не работают.
Но кажется раньше я такого не замечал.
У кого как?
d1mooon
Сообщение d1mooon »
раньше как-то не заморачивался, сча обрщу внимание на показания.
ауди для души
Sergei.yan
Авто: Q7 4.2fsi
Ваше имя: сергей
K-O-T писал(а):Сказали особо не париться, типа все в пределах нормы.Вот я и думаю может реально не париться...
Я думаю что не парься. Когда была бенз. АВДИ летом заглушу, постоишь минуту и включается эл. вентилятор и работает пару минут, может и правда нет циркуляции а двигло горячее и температура растет. Я на это внимания не обращал, и все нормально было. А у тебя эл. вентилятор не срабатывает при заглушенной?
K-O-T
Сообщение K-O-T »
Sergei.yan писал(а):А у тебя эл. вентилятор не срабатывает при заглушенной?
Нет, эл. вентилятор не включается на заглушенном.
Sergei.yan
Авто: Q7 4.2fsi
Ваше имя: сергей
K-O-T писал(а):Нет, эл. вентилятор не включается на заглушенном.
Поспрашивай у народа :allo: , у кого С5 бензиновые. Вкл. или нет.
K-O-T
Сообщение K-O-T »
Подскажите, на какой температуре при выключенном двигателе включается эл. ветнилятор?
Сегодня специально смотрел, после остановки двигателя температура поднялась приблизительно до 99-100 градусов, эл. вентилятор молчал.
Sergei.yan
Авто: Q7 4.2fsi
Ваше имя: сергей
Не знаю твоих букв двигла посмотри сам, №8 похоже что темп. включения 102С, http://www.neoriginal.ru/cat/audi/part/ ... bgrp/17763
K-O-T
Сообщение K-O-T »
Все, походу движка накрылась. Дыму стало как от паровоза, наверно кольца по ***де пошли. Короче, буду делать движку, а вопрос с температурой походу пьесы решится.
Тема закрыта. Причину установить не удалось.
