Срочно...!!! Нужна помощь...
TDIшник
Сообщение TDIшник »
У меня Audi B4 1.9 TDI проблема в том что в спешке ставил аккумулятор и перепутал клеммы после чего пошёл дым с генератора... после того как я все поставил на место при заводке мигают 2 лампочки ( температура воды, и восклицательный знак) а так же постоянно горит лампочка аккумулятора... Вобщем решил проверить на заведённом двигателе включить все потребители.... и замерел на АКБ напругу 12.1В тоже что и в состоянии покоя.... Так всё работает за исключением магнитолы там выгорел предахранитель... Подскажите что может быть у меня... И на что я влетел... Заранее Спасибо...
Re: Срочно...!!! Нужна помощь...
TDIшник, замена или ремонт генератора 100%
TDIшник
Сообщение TDIшник »
Замерял напругу и вобщем на АКБ показало 11.68 Генератор не работает... может быть что перегарел регулятор напряжения???
Sergei.yan
Авто: Q7 4.2fsi
Ваше имя: сергей
Сообщение Sergei.yan »
TDIшник писал(а):Замерял напругу и вобщем на АКБ показало 11.68 Генератор не работает... может быть что перегарел регулятор напряжения???
Генератор надо полюбому снимать, и потом проверять что сгорело.
Vavanych
Ваше имя: Владимир
Сообщение Vavanych »
TDIшник писал(а): Генератор не работает... может быть что перегарел регулятор напряжения???
Я Думаю что мог сгореть и дидный мост на гене, ну и может быть регулято. Короче надо полюбому снимать гену и в ремонт , а там я думаю определят.
P.S.б.у. гена стоит примерно 70-90 у.е.
Das auto
