Подсветка включения фар ближнего света
- Deluxe 777
- Авто: Ауди А4 1.9ТDI
Помогите, как сделать чтобы снова горела подсветка переключателя фар ближнего света и противотуманок на панели слева от руля, до того как перестала гореть заметил что мигали, может лампочка где перегорела?... Получается фары включаешь, а подсветка переключателя не горит....
- vorobei
- Администрация
- Авто: А8
- Ваше имя: Игорёня
Re: Подсветка включения фар ближнего света
Deluxe 777, в каком авто проблема, немешало бы для начала написать!
- Sergei.yan
- Авто: Q7 4.2fsi
- Ваше имя: сергей
Это точноvorobei писал(а):в каком авто проблема, немешало бы для начала написать!
- Deluxe 777
Извиняюсь, думал это не очень важно, значит Ауди А4 2003г. универсал 1.9 ТDI 130 л.с.
У меня такая же проблема.
- Sergei.yan
- Авто: Q7 4.2fsi
- Ваше имя: сергей
Сам в С5 не менял, но думаю что проще всего вечером снять, отсоединить штекер, принести домой и посмотреть что стоит диод или лампочка. Если лампочка то понятно (менял на пассате там стоит одна сзади на длинной вставке с прорезью под отвертку , сразу и не найдешь), если диод то едешь на Жданы и припаиваешь новый.Deluxe 777 писал(а):как сделать чтобы снова горела подсветка переключателя фар ближнего света и противотуманок на панели слева от руля, до того как перестала гореть заметил что мигали, может лампочка где перегорела?... Получается фары включаешь, а подсветка переключателя не горит....
- Deluxe 777
Все понятно, как снять эту крутелку, чтоб ничего не сломать...?Сам в С5 не менял, но думаю что проще всего вечером снять, отсоединить штекер, принести домой и посмотреть что стоит диод или лампочка. Если лампочка то понятно (менял на пассате там стоит одна сзади на длинной вставке с прорезью под отвертку , сразу и не найдешь), если диод то едешь на Жданы и припаиваешь новый.
- Sergei.yan
- Авто: Q7 4.2fsi
- Ваше имя: сергей
Так сразу надо было спрашивать - КАК снять переключатель. Мануала на А4 нет, но посмотрите, может и у Вас так?Deluxe 777 писал(а):Все понятно, как снять эту крутелку, чтоб ничего не сломать...?
- Deluxe 777
Все вроде так, надо попробовать...
Картинки для А4Deluxe 777 писал(а):Все вроде так, надо попробовать...
Снятие
– Нажать выключатель освещения -стрелка 1- и одновременно повернуть его вправо -стрелка 2-.
– Удерживать выключатель в этом положении.
– Извлечь выключатель освещения из корпуса -стрелка 3-.
– Отсоединить разъем.
Установка
Установить в обратной последовательности, при этом необходимо учесть следующее:
– Вдавить выключатель в корпус до щелчка фиксатора.
- Deluxe 777
только вот сниматься он не хочет, переключатель этот...
- Sergei.yan
- Авто: Q7 4.2fsi
- Ваше имя: сергей
Я попробовал у себя, снял без проблем.Deluxe 777 писал(а):только вот сниматься он не хочет, переключатель этот...
