Помогите !!! Выбрасывает антифриз .
Может тема и боян но помогите кто чем может ! В общем а6 2001г , 1.9тд , 130лс. , после покупки обнаружилось что выбрасывает ОЖ через сливное отверстие расширительного бачка когда едеш по трасе длительное время более 120 км.ч. , или по городу даёш ей более 3000-3500об.мин , но при спокойной езде проблема отпадает . Зиму отьездел не газовал - ничего не доливал , в общем за 8000 пробега долил 4л ОЖ , пробку поменял ничего не поменялось . При этом на внутренней , верхней части расш. бачка есть чёрный налёт , сам антифриз чистый , без масла и грязи . Мне говорят что нужно поменять термостат , или прокладка , или микро-трещена , или повело голову от перегрева (двигатель работает ровно и без проблем ) . Вопрос , можно ли так дальше ездить , и можно ли точно узнать что с ней .
Re: Помогите !!! Выбрасывает антифриз .
А что показывает температурный дачтик на приборке??? машина не греется??? Если бы прокладка ты бы заметил по маслу в антифризе или антифриз в масле, и машина бы перегревалась. Микротрещина заметил бы утечку. Голова тож отпадает если говоришь движок норм работает. Так что первое куда смотри меняй термостат. Не открывается и нету охлаждения по большому кругу. Соответственно жидкость расширяется при нагреве и выдавливает через бачок....А зимой ты не доливал ничего потомучто морозы были, машина не нагревалась до такой температуры...
P.S. Ещё глянь на целостность расширительного бачка. Тобишь не где трещин нету?? она может быть и не заметная но через неё будет выходить воздух, а в системе охлаждения должно быть давление.
Когда давление падает или нету, ОЖ будет закипать при меньшей температуре, и выдавливать через бачок...
Ну по идее если прокладка или микротрещина , то при большой нагрузке чуть газы пробивают , воздушная пробка и выброс как следствие , нет ? По поводу термостата , когда машина прогревается он открывается , трогали патрубак большого круга - машина прогревается он становится горячим , или как по другому проверить ? Может ли его при большой нагрузке клинить и он не дооткрывается ? Температура вроде держится 93-97 гр. .А вот целостность бачка проверю , спасибо за совет !
Этот черный налет может быть не только маслом, но и сажей или смесью сажа+масло+герметик. Скорее всего у вас не только бочек в этом налете но и двигатель с радиатором. У меня на гольфе-3 дизельном после его покупки был такой же налет в бачке. Правда выброса антифриза не было. Причем периодически на поверхности бочка в верхней части образовывались сгустки по виду похожие на деготь. Да и на скорости 140 км и более через минуту стрелка температуры ОХ начинала быстро расти к 100. На сервисе сказали, что не похоже на свежее масло и предложили для начала промыть систему. Промывали на сервисе. Вначале влили банку какого то очистителя в ОЖ. Машина поработала на ХО, затем слили все и несколько раз промывали водой, каждый раз прогревая двигатель до срабатывания вентилятора. При промывке обнаружилось, что верхний патрубок покрыт пленкой этого дегтя толщиной на несколько миллиметров. Понятно что вся система была такой. После промывки машина при любой скорости не перегревалась и лучше (эффективние) стал работать отопитель. Так я проездил еще лет пять или шесть (в верхней части бочка все равно была грязь) и продал гольфа.Liv177 писал(а):на внутренней , верхней части расш. бачка есть чёрный налёт , сам антифриз чистый ,
А кто подскажет какими средствами и как правильно промывать ? И есть ли где в Белоруси хорошая станция по этим вопросам ?
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
шланжик №23 не забит?Liv177 писал(а):выбрасывает ОЖ через сливное отверстие расширительного бачка
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=8440031A
У меня похожая ситуация. На Ауди 80 1988 г.в. 1.6 TD выгоняет антифриз через бачек до определенного уровня. Долью - сново выгонит до того ж уровня (ниже min). Масло чистое, пузырей тож вроде нет, печка греет, проехал 150 км без остановки -машина не перегревается. Что делать?
Такая же проблема проблема ,подскажите что делать!!
- Авто: A6 2,5TDi BDG/04-AEL/96
Первым делом я бы определил реальную температуру. Стрелочный тут не помощник. Например, стрелочный показывает ровно 90гр., Вагком - 113гр. Можно хотябы через климат глянуть.mokry писал(а):Такая же проблема проблема ,подскажите что делать!!
Ну а дальше варианты - термостат (постоянно открыт) - заменить; паровая (воздушная) пробка - слить и залить ОЖ по инструкции; самый простой вариант - клапан в крышке расширит. бачка не держит давление - заменить, только не на китайский. Про микротрещину или прокладку (ТТТ), вроде не эта тема.
Спасибо буду ,лечить
- awson
- Ваше имя: Вадим
первым делом пароотводной шланг надо смотретьЖека Боровой писал(а):выгоняет антифриз через бачек до определенного уровня
Где он находиться? под бочком?
- awson
- Ваше имя: Вадим
самый верхний
Подскажите, сколько влазит антифриза в A4 1,8T 2003г.в. (американка 170 л.с.)?
Дело было в крышке расширительного бочка
- Авто: A6 1.9TDI (AJM)
- Ваше имя: Эд
Ааааа!!!! Такая же бяда приключилась!!! Один в один! Полистал форум не вижу ответа в чём причина то. Разобрался кто в чём причина, что лечить???
