Как починить антенну?
Как-то раз меня попросили свадьбу покатать. Я, ессно, согласился. Почему бы и нет, тем более товарищ женился. И как обычно бывает на свадьбах - начали машину шариками обвязывать. И какая свадьба обойдётся без сломанной антены? ;)
Антенна установлена на крыше. Там такая пимпа, и она в неё закручивалась. Антенну выломало, а пимпа осталась торчать на крыше. Как-то не очень красиво ездить с пимпой на крыше и без антенны.
Может кто сталкивался с такой проблемой? Посоветуйте, как эту пимпу можно снять и как воротить антенну взад. :?:
DeN
Сообщение DeN »
Пимпы бывают разные. Бывают приклеенные, бывают прикрученные! в первом случае снять можно, но сложно! а во втором снять просто, но придется завариать дырку(и)! А антенну приклеить не сложно, взять клей или герметик застывающий и ввернуть намазанную им антенну в пимпу!
P.S. а погуляли то хорошо, на свадьбе??!!!! :D
Вот в том то и дело, что пимпа вроде не прикручена... Я её уже и так крутить пытался, и этак... Никак не получается...
Будем попытаться её всёже отодрать, а то как-то радива плохо граить.. :)
А погуляли весьма недурственно. Пиво с утра только в путь шло. :idea:
Паша
Сообщение Паша »
Решил подписаться под "тему" :)
У меня стоит антенна с моторчиком, когда подключали магнитолу на подписанный для антенны провод она не захотела выдвигаться при включении на радио. Товарищ подключил ее на питание включения магнитолы. Включил магнитолу - выехала антенна. Но как я понимаю она должна работать от включения радио :?: Сама антенна старая и иногда вываливалась из колена, как починит колено не хватает мозгов :oops:
поэтому я ее отключил. Пробовал найти б/у антенну или с сломанным моторчиком - везде глухо, а новую за 25 уевых покупать пока желания нет. Посоветуите что сделать с антенной и может мы неправильно подключили магнитолу к антенне.
A6, wagon, 99г. 2.8L, автомат. Международный представитель клуба :-)
DeN
Сообщение DeN »
2 Паша: че ты мучаешься???!!! все вы правильно подключили!!! антенна выезжает когда включаешь магнетолу, а не именно радио! А починить ее тебе и не удаться! тут только кардинальные меры! или 25 за новую, или, что намного лучше, выкинуть нах..... этот моторчик, заварить дырку(это не обязательно) и поставить обычную антенну, как у Angel-а, с пимпой!!! :lol:
2 Angel: она и не должна выкручиваться! если антенна на крыше --- снимаешь в салоне обшивку и скорее всего увидишь 2 болта и 2 гайки, если на багажнике или крыле --- тогда сложнее!
Посмеялся вволю над твоим ответом Паше. :lol:
А антенна на крыше. Осталось только безболезненно для обшивки снять оную. Спасибо за совет. :)
Paschka
Сообщение Paschka »
DeN писал(а):антенна выезжает когда включаешь магнитолу, а не именно радио!
У моего другана антенна выезжает именно тогда, когда включаешь РАДИО, так что, мне кажется, у Паши магнитола такая
Paul_alfa
Сообщение Paul_alfa »
Может кому поможет:
У меня есть две антены одна короткая стояла на крыше на пимпе наетой, а другая в замен ей, длинее на 10-20 см, лежала в багажнике. В определенный момент решил поменять. Начал откручивать, оторвал в месте с болтом, на который она прикручивалась. Придумал как выкрутиться приклеил суперклеем, плюс поверх проволокой в месте соединения прошелся, т.е. получились внешние витки и еще раз прошелся суперклеем (немецкий не Китай). Держиться тьфу-тьфу и не поверите даже работает. А чуть не забыл я на всякий случай (т.к. не знаю суперклей проводит ток или нет) внутрь, где резьба, запустил проволоку и на оставшийся кусочек болта завязал для электрического контакта, с проклеиванием по верху (чтобы не отвалилась). :D
VadimY
Авто: A6 C5 2,4 1998
Re: Как починить антенну?
Сообщение VadimY »
Добрый день. У меня резинка антены потрескалась и через нее проходит вода во время дождя. Где можно купить новую (и можно ли вообще найти новую в беларуси) или что можно сделать со старой.
Мне конечно больше нравится вариант с заменой на новую.
versionist
Сообщение versionist »
VadimY,
я б герметиком силиконовым бесцветным зашаманил.
VadimY
Сообщение VadimY »
versionist писал(а):VadimY,
рассматриваю этот вариант, но как запасной, мне кажется как аккуратно не делай, все равно будет видно.
хотя друг посоветовал попробовать снять резинку и герметиком намазать изнутри и надеть ее обратно.
вобщем счас пока ищу где купить новую резинку, возможно вариант купить новую антену (если конечно она не дорогая) и снять с нее резинку
хотя чувствую придется силиконить ((
VadimY писал(а):хотя чувствую придется силиконить ((
на кузовной черный клей, которым клеят стекла. и крепко и черно. да и пальцем с мыльным раствором можно его аккуратно зашаманить - что не отличишь от заводской резинки.
versionist
VadimY,
а если эта антена без платы электронной, то прикупи любую другую, на рынке рублей за 70. Главное чтобы диаметр по отверстию был не мал. Хотя Кирилл хорошую идею говорит!
VadimY
Сообщение VadimY »
Впринципе, решения проблемы есть (спасибо форуму), как только надежда найти новую резинку исчезнет (осталось уже немного) примусь за герметик/клей.
Как заклею отпишусь о результате.
versionist
VadimY писал(а):Как заклею отпишусь о результате.
а можно и с фото
А в Гомеле на разборках нигде нет????
VadimY
Сообщение VadimY »
versionist писал(а):А в Гомеле на разборках нигде нет????
Узнавал на разрорке на сельмаше и звонил в красное - нету(
versionist
VadimY,
на полесскую звонил?
VadimY
Сообщение VadimY »
только что звонил, нету и не бывает ни резинки ни антены целиком
VadimY
Сообщение VadimY »
а еще заезжал в представительство ауди на ефремова 23 (Volkswagen), там вообще не смогли найти мою антену в ихнем каталоге. вобщем, я так понимаю, нечего выпендриваца, нужно клеить :)
VadimY
Сообщение VadimY »
кто подскажет (если возможно в картинках), как снять антену та что в A6/C5 на крыле? :oops:
Вернуться в «Прочий ремонт»
