Плохой запуск 1.9 tdi AWX
Добрый день, уважаемые форумчане!
Проблема: Заводится не с "пол-оборота", кручу 2-4 сек. покуда схватит, во время этого может "подтрушивать" мотор типа как троить, но в итоге все равно заводится.
Хорошо/плохо заводится через раз, не могу понять системности.
Ездил на комп - ошибок нет. Градусы на ваге были (момент впрыска) 0 и 6.6 (на прогретом) Что на холодную - не знаю.
Проблема решена!
Причина: Неисправный датчик положения КОЛЕНВАЛА.
Он расположен на блоке цилиндров, блок греется и эта хрень долго не живет (~100 тыс)
Я ездил с плохим запуском 1 год. Потом все усогубилось и машина стала глохнуть на горячую на холостых. И всему виной данный датчик.
Все зло проблемы связанное с датчиками распредвала/коленвала это то, что они почти не диагностируются. Показывает ошибку когда уже машиной толком не попользуешься. Да и то показывает ошибку через раз.
Проблемный запуск:
Проблема решена!
Проблемный запуск:
Последний раз редактировалось bora-89 03 сен 2012, 16:39, всего редактировалось 2 раза.
Audi A4 1.9TDI 96kw AWX, sedan
Re: Плохой запуск 1.9 tdi AWX
Если вы не насиловали авто - ничего не будет.
Замените СРОЧНО на 5-40, а лучше на 5-30, с допуском 505.01 или 506.01 и послушайте как работают гидрики.
Если они с утра цокают и через 5-10 сек уже работают нормально, то все нормально.
Если цоканье будет проявляться на прогретом авто - советую заменить гидрики, иначе ничего хорошего не светит распредавалу!!!
По поводу заводки - очень похоже на подсос воздуха, нужно разбираться.
Благодарю что откликнулись по проблеме.
По маслу, это подходящее я надеюсь? http://www.avtomaslo.org/sae-5w-30-liqu ... -high-tech
Масляный фильтр тоже на замену?
Гидрики - это гидрокомпенсаторы, верно?
т.е. утром мне нужно завести мотор, быстренько открыть капот и послушать на предмет "цоканья"? Я так понимаю легкий металический стук
По поводу заводки.
А немогли ли на сервисе неправильно поставить ремень ГРМ? Или это сразу было бы выражено в работе двигателя/динамике?
Если подсос, как в этом случае диагностировать?
По поводу заводки.
Оффтопик:ничего личного, но Ликви Моли - не люблю
могли, но подтупливание на НФ чувствуется не так сильно как на обычных ТНВДbora-89 писал(а):А немогли ли на сервисе неправильно поставить ремень ГРМ? Или это сразу было бы выражено в работе двигателя/динамике?
а вот заводка - тут да, тут угол чувствуется получше, чем на ТНВД
4 группа, 4 окно, озвучьте свои цифры при заводке и на холодном, и на прогретом авто
даbora-89 писал(а):Гидрики - это гидрокомпенсаторы, верно?
капот открывать не нужно, все слышно и так (хотя может не всем)
Понял, порекомендуйте пожалуйста на Ваш взгляд хорошую марку масла.
Это нормальное? http://www.avtomaslo.org/sae-5w-40-agip-7004
Допуск 507.00 перебор для моего мотора?
http://catalog.onliner.by/agip/a70085w305/
На горячем подключали аппаратный VAG
Точно помню что-то было 0 и что-то 6.6 (понятия не имею что бы это значило)
На холодную нужно сервис-менам оставить машину чтобы протестили.
Я у мастера спрашивал про ремень, тот мол сказал что поставили по "заводским" меткам. Хрен его знает.
По звуку.
Хм.. у этой машинки после заводки почти тишина в салоне, но попробую улавить что-нибудь в следующий раз.
-- Добавлено спустя 8 часов 35 минут 14 секунд:
Открыл свою сервисную книгу. Там наклейка - Castrol SLX LognLife || 0W30 VW 503.00/506.00/506.01
По звуку.
- LEON A6
- Gold партнер
Если позволяет по деньгам, то можно и с 507.00 допуском заливать масло.bora-89 писал(а):Понял, порекомендуйте пожалуйста на Ваш взгляд хорошую марку масла.
По звуку.
А по цифрам скорее всего 6.6 это и есть показания четвертого окна 004 группы, вот поэтому она у Вас плохо и заводится, надо выставить 0.0 (желательно)+- 0.5.
Удачи.
life 375259063299
Лень, из своей практики, я бы уточнил: НАДО ЛОВИТЬ ТОЛЬКО НОЛЬ и все будет окLEON A6 писал(а):надо выставить 0.0 (желательно)+- 0.5.Удачи
Добрый день, уважаемые!
По маслу.
Залил Shell Helix Ultra AV-L 5W-30 (507) + замена масляного фильтра
Где - то видел в инете нормальные параметры для этого двигателя.
Написало было:
Период впрыска: 5-7 гр.
Угол синхронизации: -3 + 3 гр.
Не объясниче что за параметры? Период впрыска это не 4-я группа?
Спасибо за оперативную помощь )
По маслу.
На этом типе двигателя вся подгонка сводится к регулировге ГРМ и его положением? Кто-то писал что типа на "PD" двигателях не регулируется этот угол. Объясните пожалуйста чтобы я ориентировался в этом вопросе.А по цифрам скорее всего 6.6 это и есть показания четвертого окна 004 группы, вот поэтому она у Вас плохо и заводится, надо выставить 0.0 (желательно)+- 0.5.
Удачи.
Написало было:
какая тут цифра была?bora-89 писал(а):Угол синхронизации: -3 + 3 гр.
ерунда, все регулируется (двухсоставная шестерня), только лучше самому в первый раз не лезть, все таки ГРМ - штука серьезная !bora-89 писал(а):Кто-то писал что типа на "PD" двигателях не регулируется этот угол.
Вот это нужно уточнитькакая тут цифра была?
Знаю что было 2 цифры: Первая 0
Вторая 6.6
Как должен называться параметр "угол синхронизации" на приборе? Иль группа?
А второй что значит?
Чувак с прибором говорит мол, если б было 7 и выше, то уже записалось бы в ошибку.
Хрен его знает, с нашими спецами...
Нее, я даже масло сам не меняю.только лучше самому в первый раз не лезть
Если смотреть ВАГ-КОМом заходите в параметры двигателя 004 группа 4 окноbora-89 писал(а):Как должен называться параметр "угол синхронизации" на приборе? Иль группа?А второй что значит?
ОК. Понял, спасибо! Скоро поеду на сервис, измерим, отпишу здесь.
Ув. RUmba а почему не любите ,может поделитесь если не секрет ?RUmba писал(а):ничего личного, но Ликви Моли - не люблю
Вобщем заметил что мотору похигу завожу ли я его утром или в течении дня заглушил и через 5 сек начинаю заводить.
На 10 попыток: 3-4 НЕ заводок, 6-7 заводок
Совсем не заводится сколько не маслай ? или через какой-то промежуток времени заводится ?
Если ли белый\чёрный дым ?
Вобщем есть 2 варианта заводки:
1) "Сполоборота" (6/10)
2) Всегда заводится максимум через 3 секунды "маслания". (4/10)
Никакого дыма, ни черного ни белого.
Явно не подсос воздуха, т.к. проявится может сразу после глушения.
Все не найду время съездить померять угол 4 группы 4 окна, как здесь посоветовали.
забить на угол. Сбился бы - херова было бы всегда.bora-89 писал(а): Явно не подсос воздуха, т.к. проявится может сразу после глушения.
1. глючит\отходит датчик распредвала
2. Проверить обратный клапан на топливной магистрали
3. Уплотнения на форсунках (маловероятно), рекомендуется менять планово под пробег 200 тыс
Хм.. хорошо, приму к своему сведенью. Спасибо
Пробег ~270k
-- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Датчик распредвала, это который еще и Холла?
-- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
Еще когда "маслаю" может быть "подколбашевание" мотора. Будтобы хочет стартануть да никак
Пробег ~270k
доброго дня.
ну чем дело закончилось?
нашел, почему в догонку заводилось?
-- Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
доброго дня.
доброго дня.
Да нихрена, не ездил на сервис. Скоро масло менять, надо заняться.
А у вас что-то похожее или есть мысли по возможному диагнозу/решению?
