Дверь не полностью закрывается
AleXiN
Авто: Audi A4 B5 1.6 ADP
Сообщение AleXiN »
Проблема вот в чём, собственно с одной стороны я вылечил, снял замок, почистил его,WD-шкой пробрызгал и он заработал) а вот со стороны водителя беда такая:
при закрытии двери если дверь сопровождать и "нежно" закрывать,то всё нормально, а если закрывать по обычному, то защёлка которая на двери закрывается и попадает в паз который на стойке,но дверь не закрывается плотно, а болтается....
всё же смена замка решит вопрос?)
sanibel
Авто: A4 (В6), 1,8T, AMB, 6АКПП
Re: Дверь не полностью закрывается
Сообщение sanibel »
AleXiN писал(а):Проблема вот в чём, собственно с одной стороны я вылечил, снял замок, почистил его,WD-шкой пробрызгал и он заработал) а вот со стороны водителя беда такая:
может попробуй отрегулировать защелку на двери,или может вообще она не прикручена!
Kolesiko
Авто: A6/2003/2.5TDI/BFC
Сообщение Kolesiko »
решилась проблема? у меня тоже самое пробывал регулировать защелку - не помогло, наверное дело в самом замке
Zhenya-c4
Авто: в поиске
Сообщение Zhenya-c4 »
у меня такая беда, поднял вверх фишку на раме - дверь стала закрываться, но теперь при сильной тряске может открыться :(
Вернуться в «Кузов и салон»
