a4 b6 avant 2003г - повторное открытие багажника через 50 с
Добрый день. Подскажите плиз.. Проблема в том , что дверь багажника при нажатии ручки открывания на самой двери (а также с брелка ключа) при повторном открытии срабатывает(откравается) не сразу .... а примерно через 50 секунд. Если нажать раньше то шток электопривода замка не втягивается на 100% а втягивается , примерно на 10%. Если нажимать непрерывно , то ещё меньше и меньше... вплоть до простого подёргиания. Однако через 50 сек , втягивается на 100%. Электропривод снимал проверял - работает на ура. Ощущение, что как бы ёмкость где-то подзаряжается медленно Может это ведёт себя так блок центрального замка (комфорта) ( с остальными дверями всё - ок).Подскажите пожалуйсто, где собака зарыта!
Re: a4 b6 avant 2003г - повторное открытие багажника через 50 с
Была точно такая же фигня - поменял моторчик привода. Нашёл бу с А6, внешне одинаковый - внутри различаются штоком и возвратной пружиной, собрал из двух один - теперь работает без проблем. Цена вопроса - 10уе.yurikus писал(а):Добрый день. Подскажите плиз.. Проблема в том , что дверь багажника при нажатии ручки открывания на самой двери (а также с брелка ключа) при повторном открытии срабатывает(откравается) не сразу .... а примерно через 50 секунд. Если нажать раньше то шток электопривода замка не втягивается на 100% а втягивается , примерно на 10%. Если нажимать непрерывно , то ещё меньше и меньше... вплоть до простого подёргиания. Однако через 50 сек , втягивается на 100%. Электропривод снимал проверял - работает на ура. Ощущение, что как бы ёмкость где-то подзаряжается медленно Может это ведёт себя так блок центрального замка (комфорта) ( с остальными дверями всё - ок).Подскажите пожалуйсто, где собака зарыта!
PS. снятый привод без нагрузки работает нормально, если придерживаешь - показывает симптомы.
pinc ... спасибо за ответ. Я тоже думаю , что привод всему виной.
-- Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
Вот на других форумах была мысль, что типо привод здыхает и не может преодолеть скрученность пружины. Собственно похоже на правду. Я откусил 2/3 длины пружины ... моторчику стало "полегче" 2-3 раза можно открыть подряд ...остальные с паузой до 10 сек . Как говорится ... и то хлеб. А в принципе нужно искать, со временем эл.привод.
