Сдвинута стрелка уровня топлива
mambo
Авто: A4 1,9TDI 2001г
Сообщение mambo »
После разборки приборной панели уровень топлива показывает при 10 литрах пол бака, доливаю- стрелка сдвигается. Как можно вылечить?
SergikS
Авто: A4 Avant 07' 2.0TDI BPW
Re: Сдвинута стрелка уровня топлива
Сообщение SergikS »
Если стрелка сдвигается пропорционально количеству залитого топлива, то дело в самой стрелке. Сам ведь пишешь "после разборки приборной панели". Разбери еще раз и покрути стрелку против хода, т.е. против часовой стрелки.
Sergei.yan
Авто: Q7 4.2fsi
Ваше имя: сергей
Сообщение Sergei.yan »
Надо подключить комп. и в "тестовом режиме" когда все стрелки стоят вертикально - выставить правильно.
Sergei.yan, но выставить то надо механически? т.е. снимая приборку?
mambo
Сообщение mambo »
а можно залить полный бак и поставить стрелку на полный?
Кастыль
Авто: BMW 732 e23, BMW e36 coupe
Сообщение Кастыль »
НУЖНО! :-)
Панк - это не направление в музыке. Панк - это СОСТОЯНИЕ души.
mambo
Сообщение mambo »
то есть на включенном зажигании потянуть стрелку на себя и сдвинуть, затем затолкнуть её обратно
-- Добавлено спустя 13 секунд:
то есть на включенном зажигании потянуть стрелку на себя и сдвинуть, затем затолкнуть её обратно?
Кастыль
Сообщение Кастыль »
да :-)
mambo писал(а):потянуть стрелку на себя и сдвинуть
а чё они так легко снимаються?
mambo
Сообщение mambo »
я не знаю
-- Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Мне что-то говорили если по полному баку то будет не точно плюс минус 10 литров( эт правда или можно смело по полному ставить?)
-- Добавлено спустя 4 часа 39 минут 52 секунды:
чёт залил я полный бак и не смог выставить стрелку. немного тяну на себя прокрусиваю и от себя- она становится на прежнее место, а сильно тянуть стрёмно.Как быть?
-- Добавлено спустя 15 часов 35 минут 1 секунду:
звонил в сервис, там не берутся говорят там всё электронное
Sergei.yan
Авто: Q7 4.2fsi
Ваше имя: сергей
Sereg@ писал(а):Sergei.yan, но выставить то надо механически? т.е. снимая приборку?
Само собой.
mambo писал(а):После разборки приборной панели уровень топлива показывает при 10 литрах пол бака, доливаю- стрелка сдвигается. Как можно вылечить?
На старой машине, выставлял стрелку спидометра. Снял приборку, потом стекло и вставил обратно подключив разъемы. Подключил комп и выставил. собрал обратно.
mambo писал(а):немного тяну на себя прокрусиваю и от себя- она становится на прежнее место, а сильно тянуть стрёмно.Как быть?
В вашем случае надо повернуть до упора в лево(т.е на пустой бак) и после того как упрется провернуть на нужную величину(стрелка должна на шпильке провернуться). Удачи. :)
mambo
Сообщение mambo »
Попробовал повернуть влево до упора затем подвинул в нужное место и она всё равно отскочила на своё место. Стрелку температуры я снимал полностью, она на тонком металлическом стержне, а топливная чёт не выходит.
Sergei.yan
Авто: Q7 4.2fsi
Ваше имя: сергей
mambo писал(а):Стрелку температуры я снимал полностью, она на тонком металлическом стержне
Топливная тоже на стержне и должна сниматься.
Shuriken
Авто: BMW 525d E39 touring
Сообщение Shuriken »
самый надёжный вариант выставить стрелки через VAG Com!
в тестовом режиме он ставит датчик уровня топлива и температуру ровно на середину...
я у себя ставил так :)
+375 29 809 63 68
mambo
Сообщение mambo »
ну если они не на середине будут их же вручную сдвинеть надо?
