Автомобиль Ауди А4 97г. 1,8Т АЕВ. Судь проблемы - при резком нажатии педали газа в полик происходит провал, машина как бы ныряет. Машина оборудована газом, проблема видна на обоих видах топлива. После нескольких перегазовок появляется слегка черноватый дым, я так понимаю что бензин не догорает/обогащенная смесь.
Выгрузил на компьютер ошибки - расшифруйте если не сложно:
Address 01: Engine Labels: 058-907-55x-AEB2.lbl
Control Module Part Number: 8D0 907 557 T
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT MOTR HS D03
Software Coding: 04001
Work Shop Code: WSC 00000
11 Faults Found:
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
16885 - Vehicle Speed Sensor: Implausible Signal
P0501 - 35-00 - -
00561 - Mixture Adaptation
14-00 - Adaptation Limit (Add) Exceeded
12-10 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded - Intermittent
16500 - Engine Coolant Temp. Sensor (G62): Implausible Signal
P0116 - 35-10 - - - Intermittent
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
01249 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
26-10 - Output Open - Intermittent
01250 - Fuel Injector for Cylinder 2 (N31)
01251 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32)
01252 - Fuel Injector for Cylinder 4 (N33)
17734 - Knock-Control: Cylinder 2: Regulation Limit Exceeded
P1326 - 35-00 - -
Нужна помощь по расшифровке ошибок A4 97г 1,8Т
- Авто: A4 1.8T AEB газ 4пк
Re: Нужна помощь по расшифровке ошибок A4 97г 1,8Т
ftp://files.audi-bel.com/index.php?dir= ... com_manual
нужные значки для ввода тут http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=90&t=18490
скачайте себе файлик "fault_vas5051.rar" и не нужно будет никому писать, о чем уже раньше постарались и написали
просмотрел архивы на русском - расшифровки ошибок не нашел. В интернете нашел перевод на русский ошибокRUmba писал(а):ftp://files.audi-bel.com/index.php?dir= ... com_manual
18010 - Напряжение питания на кл. 30: напряжение слишком низкое
16885 - Датчик скорости движения автомобиля: недостоверный сигнал
16500 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62: недостоверный сигнал
17978 - Блокирован блок управления двигателя
17734 - Регулирование по детонации цил. 2: достигнут предел регулирования
таких переводов не нашел:
подскажите откуда ошибки, что они означают и что делать дальше.
- санчэс
- Партнер
- Авто: Skoda Fabia 1.4
Думаю, эти ошибки вылезли из-за неотрегулиованных клапанов на газ(если 4-ое пок.)
А на холодную заводится с первого раза?
да четвертое поколениесанчэс писал(а):12-10 - Adaptation Limit (Mul) Exceeded - Intermittent
нет с 3го 4го
- санчэс
- Партнер
Тогда понятно )), сделай так для начала: адаптация ДЗ(дроссельной заслонки) - введи в гугле, там будет ссылочке тебе на аудиклубру. Если кратко,то
1. прогрей до раб температуры,90 С
2. Заглушите.
3.Снять клемму "-" (минус) с аккума более 2 мин.
4.Клемму обратно после 2 мин, включаешь зажигание без запуска двигателя более 30 сек(можешь послушать в это время свой ДЗ будет чуток пищать и потом щелкнет, услышишь, как перестанет-заводи). Всё... наслаждайся заводкой с первого раза ну может ошибки не будут появляться, т к ДЗ у тебя открывается и закрывается не под тем углом,который надо.
2. Заглушите.
прямо сегодня и попробуюсанчэс писал(а):Тогда понятно )), сделай так для начала: адаптация ДЗ(дроссельной заслонки) - введи в гугле, там будет ссылочке тебе на аудиклубру. Если кратко,то
2. Заглушите.
вечером расскажу решилась проблема или нет
-- Добавлено спустя 8 часов 43 минуты 40 секунд:
проблема не решилась
-- Добавлено спустя 23 часа 38 минут 5 секунд:
поездил два дня - проверил ошибки - повторно высветились:
проблема не решилась - прошу помощи в пошаговом действии, помимо этого машина с утра перестала заводиться на бензине вообще - "талахает" на одном цилиндре и все. пока газ не включишь в принудительном режиме не завести. после того как заведу на газу - переключаю на бензин работает - но при резкой тапке в пол сразу глохнет - проблема исчезает позле прогрева авто - но остается провал сильный при резком нажатии на педаль газа, машина стала заметно тупее
-- Добавлено спустя 1 месяц 4 дня 12 часов 59 минут 33 секунды:
проблема решилась заменой топливного насоса, но появилась новая проблема - с завидной периодичностью (раз в 2-3 дня) горит предохранитель топливного насоса (15А синенький) - подскажите где искать проблему
- санчэс
- Партнер
подниму темку, чуть изучил больше уже. Для начала попробуйте обнулить все ошибки и поездить на бензине хотя бы 300 км,после посмотреть ошибки.Все остальные будут от газа.
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
это видноalex753111 писал(а):Автомобиль Ауди А4 97г. 1,8Т АЕВ
а если не затруднит - город какой?
