Пропал ближний свет
Tonik
Авто: 80Б4 бензин 2.0
Пропал ближний свет
Сообщение Tonik »
Ребят помогите советом.... пропал на правой фаре ближний свет.... лампочка и предохранители в норме. :(
М@льчу'gun
Re: Пропал ближний свет
Сообщение М@льчу'gun »
Может быть провода, может "стрекоза" - в ней отдельные дорожки и контакты на левую и правую фары.
Машина то хоть какая? Не забывайте указывать!
-- Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Сначала зарегистрируйтесь нормально, а потом пишите - пока строчил вам сообщение уже появилась марка авто под аватарой... У нее проблема?
Tonik
Сообщение Tonik »
да
:oops:
-- Добавлено спустя 2 минуты 35 секунд:
прозванивал напругу.... без лампочки все в огне.... с лампой на плижнем пропадает напруга. :(
Karrham
Авто: Audi 80 B3 1.8 S
Сообщение Karrham »
Tonik писал(а): прозванивал напругу.... без лампочки все в огне.... с лампой на плижнем пропадает напруга. :(
:idea: в данном случае где-то в цепи на контактах имеются окислы (получаем достаточно большое сопротивление, типа как резистор воткнули, при измерении без нагрузки получаем 12В, под нагрузкой напруга просаживается). Хотя мог и провод в изоляции истлеть. Проблема немного геморная, но решаемая. Начни с того, что поснимай клеммы в цепи данной лампы, если есть что, то зачисти и собери обратно. Стрекозу тож не мешало бы проверить. Если контакты ни при чём, то бери омметр и прозванивай провода (50/50, что так выявится гнилой провод), для аналогии можно прозвонить соответствующий провод левой фары.
Tonik
Сообщение Tonik »
спасиб за советы.... сделал перемычку с левой фарой, день проездил потом скинул.... на удивление все работает... :shock:
Karrham
Сообщение Karrham »
Tonik писал(а):спасиб за советы.... сделал перемычку с левой фарой, день проездил потом скинул.... на удивление все работает... :shock:
Если клеммы какие на правой фаре снимал, то скорее всего протёр окислы и восстановил контакт.
