Подключение DVD/TV к Navigation+ (RNS-D)
Головной свет, дополнительные приборы и оснащение
Модераторы: Sfinx, Гарик
K'Ung Fu-The
Авто: A6 С5 Avant 2,5tdi,BFC
Сообщение K'Ung Fu-The »
Не так давно стал обладателем AUDI. Как и у многих форумчан, у меня установлена магнитола RNS-D, этакая бесполезная заглушка, которая только и умеет что воспроизводить радио и читать диски навигации, которая в свою очередь у нас бесполезна из-за отсутствия карт.
Позже был приобретен "Эмулятор CD-чейнжера DMC" благодаря чему теперь магнитола воспроизводит МР3 файлы с флэшек, сохранилось управление на руле и индикация на экране БК. Звук по сравнению с бюджетными решениями типа "FM-модулято" гораздо лучше и не идет ни в какое сравнение.
Отъездив так пару дней, начали посещать мысли о том, как бы задействовать экран. В комплектации машины небыло ТВ-тюнера. Поначалу искал оригинальный тюнер, но позже понял что это довольно дорого да и невыгодно: купив тюнер надо покупать еще и DVD-плеер отдельно. Поэтому снова начал искать и наткнулся на "Адаптер для подключения видеоустройств к RNS-D"
Пугала его стоимость, и так же то, что это китайский прибор, на что были не очень хорошие отзывы от тех, кто его приобретал. Начал думать: -А чтоже такое стоит внутри этой коробочки, что нельзя собрать самому? После этого нашел распиновку разъема под ТВ-тюнер, который находится на магнитоле.
Оказалось что все что делал "Адаптер для подключения видеоустройств к RNS-D" это преобразовывал композитивный видео сигнал в компонентный, который и подавался на магнитолу.
А теперь о том, как же всетаки подключить DVD/TV-плеер
Если у вас нет цели подключения видео-камеры заднего вида, а только подключить DVD/TV -плеер, тогда отпадает необходимость в преобразователе композитивного видео в компонентное. Если всеже в планах подключение и камеры заднего вида-тогда без этого самого преобразователя не обойтись. Сам я пока не нашел подходящий вариант. Если кто знает где можно достать-прошу сообщить, с меня не убудет.
И так,первое что надо-разъем для подключения к магнитоле. Разъем называется mini din 10-pin.
Потом необходимо найти и купить DVD/TV-плеер обязательно с компонентным видео выходом(RGBs)/ Это могут быть как привычные разъемы типа "тюльпан" так и "SCART" но в большинстве случаев присутствуют оба.
Распишу подключение к разъему типа "SCART"
Необходимо соединить разъемы 10-pin штекера с пинами на SCART'е следующим образом:
10-pin---- - SCART
1 --------------- 4
2 --------------- 3
3 --------------- 1
4 --------------- 19
5 --------------- 17
6 --------------- NC
7 ---- 1 kOm --- 8
8 --------------- 7
9 --------------- 11
10 ------------- 15
Лучше всего подходит кабель "витая пара". В ней правда всего 8 жилок, поэтому еще 2 прийдется вести сторонние.
После того, как сделали кабель, можно приступить к его монтажу. Куда устанвливать DVD/TV-плеер личное дело каждого. Но я планирую в багажник на место для родного ТВ-тюнера.В моем случае провода надо вести именно туда.
После проводки, сбора всего на место подключаем DVD/TV-плеер и смотрим видео на экране родного магнитофона.
Для того, чтобы видео работало в движении необходимо разрезать провод "GALA" приходящий на магнитолу.
Надеюсь окажется полезным данная статейка. Постараюсь помочь чем смогу.
Себе еще не подключал потому что немогу найти разъем 10-pin, но проверил на домашнем DVD подключенном к магнитоле простым всовыванием проводков в отверстия-действительно работает :)
Умение по настоящему ругаться матом приходит только с водительским стажем...
Re: Подключение DVD/TV к Navigation+ (RNS-D)
Не советую такое подключение.
Такую химию пытались сделать уже давно, но хорошее качество картинки вышеописанным способом не получалось никак.
Почему ?
1. При таком подключении картинка будет, но фильмы записаны в разных форматах соотношения экрана и если один нормально идет то на другом смотреть расплющенные лица не очень приятно.
2. Само качество картинки не очень, по одной простой причине, родному мафону на входе надо формат сигнала R,G,B,Csync. Такого сигнала на выходе СКАРТ нету. То что описано выше 19 конт. скарт является Выход Композит или Выход Y-канала S-Video яркостным сигналом. Он не является сигналом CSync в чистом виде. Поэтому качеcтво картинки паршивое и будет сильно зависеть от источника сигнала.
3. Даже если Вам пофигу качество картинки и несоответствие форматов, то где Вы видели выход разьема СКАРТ в АВТОМОБИЛЬНОМ ДВД ??? именно в автомобильном ? Этот разъем предназначен для БЫТОВОЙ техники и в авто не применяется.
Ни один НОРМАЛЬНЫЙ БРЕНД пусть даже китайский бренд НЕвыпускает АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДВД с выходом СКАРТ, ну если тока в каком подвале пекина на коленке изготовили. Бытовой ДВД проигрыватель вкоряченый в авто выйдет из строя очень быстро из-за перепадов температур, повышенной влажности и выибраций.
4. Как управлять спрятанным ДВД проигрывателем ? ну там перемотки, стоп пауза и пр. ? ИК-сенсор выпаять и вынести на панель ?
5. Как организовать для бытового проигрывателя питание 12В, лезть внутрь переделывать блок питания ?
Один из правильных способов - Это купить АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДВД проигрыватель с выносным ик-сенсором с обычным Композитным выходом и Купить преобразователь Composite в RGBCsync. Только эти преобразователи денег стоят.
Еще один (я непроверял) - http://passat-b5.ru/showthread.php?t=10 ... ost2975805
K'Ung Fu-The
Xandr писал(а):Не советую такое подключение.
Почему ?
Полнгостью согласен с этим. Но при тестовом подключении бытового ДВД по СКАРТу картинка была нормальная. А подключать бытовой ДВД в авто это не выход и вы написали почему.
4. Как управлять спрятанным ДВД проигрывателем ? ну там перемотки, стоп пауза и пр. ? ИК-сенсор выпаять и вынести на панель ?.
Для меня лично не составит проблемы его выпаять и перенести в любое малозаметное место. Думаю это не сильно большая проблема.
Один из правильных способов - Это купить АВТОМОБИЛЬНЫЙ ДВД проигрыватель с выносным ик-сенсором с обычным Композитным выходом и Купить преобразователь Composite в RGBCsync. Только эти преобразователи денег стоят..
Тоже согласен, только вот ДВД как таковой уже теряет свою ценность. Все больше и больше медиаплееров с внутренним жестским диском.
Преобразователь Composite в RGBs стоит не так уж и много денег, по сравнению с уже готовым адаптером. Нашел такие преобразователи в диапазоне от 30 до 60у.е. Различия в них в количестве видео входов/выходов и самой "начинке". Но это считаю самое правильно решение.
А данную статью написал всего лиш для информирования народа, что не только купив фирменный адаптер можно использовать монитор, есть и дешевле спсобы.
K'Ung Fu-The писал(а):Преобразователь Composite в RGBs стоит не так уж и много денег, по сравнению с уже готовым адаптером. Нашел такие преобразователи в диапазоне от 30 до 60у.е.
Именно RGBs не хотят нормально работать. Тут нужен преобразователь в RGBCsync, такого типа что попадали мне в руки стоимостью примерно до 100у/е были неочень качеством, что то приличноу типа KRAMER там цены от 200у/е.
K'Ung Fu-The писал(а):данную статью написал всего лиш для информирования народа, что не только купив фирменный адаптер можно использовать монитор, есть и дешевле спсобы.
данная статья - чистая ТЕОРИЯ подкрепленная "научно-настольным" опытом. Конкретно пример установки в авто Вы не описали, ни модели устройств, абсолютно ничего.
K'Ung Fu-The писал(а):ДВД как таковой уже теряет свою ценность. Все больше и больше медиаплееров с внутренним жестским диском.
Тут речь идет не о ДВД или Медиаплеере или USB-ВидеоПлеере (такие есть), а о АВТОМОБИЛЬНОМ АЛЬТЕРНАТИВНОМ источнике видеосигнала с выходом СКАРТ, коих пока несуществует и вряд ли они появятся.
K'Ung Fu-The
Xandr писал(а):Именно RGBs не хотят нормально работать. Тут нужен преобразователь в RGBCsync, такого типа что попадали мне в руки стоимостью примерно до 100у/е были неочень качеством, что то приличноу типа KRAMER там цены от 200у/е.
Я считал что RGBs и RGBCsync это одно и тоже. Был неправ оказывается.
Xandr писал(а):данная статья - чистая ТЕОРИЯ подкрепленная "научно-настольным" опытом. Конкретно пример установки в авто Вы не описали, ни модели устройств, абсолютно ничего.
Абсолютно верно, пока только теория. Вот от вас узнал что RGBs и RGBCsync это разные вещи. Получается вариант с преобразователем в RGBs отпадает.
Xandr писал(а):Тут речь идет не о ДВД или Медиаплеере или USB-ВидеоПлеере (такие есть), а о АВТОМОБИЛЬНОМ АЛЬТЕРНАТИВНОМ источнике видеосигнала с выходом СКАРТ, коих пока несуществует и вряд ли они появятся.
Небуду ничего утверждать т.к. абсолютно не в курсе на этот счет.
Может не так выразился, я имел в виду что в данном случае НЕважно какой плеер, двд или usb или с хардом, смысл что у АВТОМОБИЛЬНЫХ плееров нету разъема скарт.
K'Ung Fu-The
Теперь понял.
А есть вообще плееры с выходом Csync? С компонентным выходом RGBS видел, но как уже выяснилось RGBS вариант неподходящий и нужен именно RGBCsync.
K'Ung Fu-The писал(а):компонентным выходом RGBS видел
Вы путаете понятия сигналов.
Компонентный или другое название - цветоразностный (Y'PbPr или по-другому YUV, YIQ). Для передачи составляющих используются три независимых коаксиальных кабеля, где по одному кабелю (Y) происходит передача сигналов в соотношении 0,299R + 0,5876G + 0,114В, по другому (Pr) — красный минус яркость (R—Y), а по третьему (Br) — синий минус яркость (B-Y). Разъёмы на концах кабеля обычно бывают RCA или BNC.
RGB используется раздельная передача трёх первичных цветов и сигнала синхронизации. Если быть точным, то называется этот тип видеосигнала RGBS (Red, Green, Blue, Sync). Передача информации происходит по независимым кабелям. Это могут быть 3 или 4 отдельных коаксиальных кабеля (в случае 3 кабелей, сигнал синхронизации идёт вместе с зелёным) с разъёмами RCA или BNC.
http://pinouts.ru/Home/Scart.shtml
19 контакт - это композитный выход в котором присутствует синхроимпульсы но их уровень и форма не соответствуют Csync сигналу, поэтому изображение может быть но неудовлетворительного качества или срываться. В некоторых источниках 19конт. обозначается как яркостная составляющая.
Существует также ещё более сложная разновидность RGB, где для передачи сигналов используются не 3 или 4, а 5 кабелей, поскольку сигналы горизонтальной и вертикальной синхронизации передаются отдельно друг от друга. Называется эта разновидность — RGBHV (Red, Green, Blue, H-Sync, V-Sync). В кабеле Scart встретить RGBHV уже нельзя, поскольку для такого видеосигнала обычно используются отдельные коаксиальные кабели с разъёмами RCA или BNC, либо один VGA-кабель. RGBCsync это тот же RGBHV только Csync представляет собой сумму сигналов H+V (горизонтальный и вертикальный синхроимпульсы).
Улавливаете ? В СКАРТе нету сигнала RGBCsync, а именно этот сигнал нужен для корректной работы RNS-D.
K'Ung Fu-The
Теперь все встало ясно. Благодарю за ликбез.
На росийских форумах встречал часто упоминания, что какая-то компания чтото переделывает внутри магнитолы и выводится на заднюю панель композитнымй видео вход. Предполагаю что размещают внутри преобразователь, а вход выводят наружу? Или чтото меняют в самой магнитоле?
Чтобы вы посоветовали в таком случае? Стоит ли заморачиваться с идеей преобразователя?
K'Ung Fu-The писал(а):еределывает внутри магнитолы и выводится на заднюю панель композитнымй видео вход.
возможно, но я про такую переделку ничего не слышал. Теоретически это невозможно т.к. скорее всего RGB сигналы идут напрямую на видеопроц который уже управляет LCD-матрицей. А встраивать преобразователь нет никакого смысла, зачем вскрывать магнитолу когда его можно снаружи отдельным блочком спокойно подключить.
K'Ung Fu-The писал(а): Стоит ли заморачиваться с идеей преобразователя?
фиг его знает с чем тут стоит заморачиваться, всё зависит от конкретной суммы. Проще всего докупить штатный тюнер, там должен быть композитный вход.
-- Добавлено спустя 18 часов 39 минут 43 секунды:
Господа МОДЕРАТОРЫ и ПОЛИЦЕЙСКИЕ ИЩЕЙКИ !
Здесь описывается НЕ ремонт штатного электрооборудования, а его апгрейд (тюних), посему категорически считаю что данную тему нужно перенести из ветки "ремонт/12в" в ветку "тюнинг/электрооборудование". Так будет правильнее.
Перенёс.
Sergey73
Авто: A6C5 2.4 BDV 2002
Сообщение Sergey73 »
Xandr, помогите разрешить такую проблему:
В машине стоит родная нави+ (RNS-D) и тюнер, через видеоадаптер MEDIAKIT AUDI NAVYPLUS подключен ДВД-плейер PROLOGY DVD-350U MK II. Всё отлично работает, музыка, видео, управляется с пульта ДУ.
Проблема состоит в следующем, всё это работает при отключенном от нави тюнере. Если же подключить тюнер, то невозможно смотреть ни ТВ ни видео, из-за наложения сигналов друг на друга. ТВ при отсоединенном ДВД работает. Как это можно исправить?
s
Последний раз редактировалось Xandr 21 фев 2013, 14:47, всего редактировалось 1 раз.
Sergey73
Xandr, а может быть из-за того, что кабель плохо экранирован?
Вернуться в «Электрооборудование»
