Проблема с тормозами а100
- Романыч
- Авто: Audi 100 c3 2.3E
Ауди 100 c3 85г 2.2Е
Вообщем суть проблемы в том что, бывает жмешь педаль тормоза, а она дубовая и машина еле тормозит. Пару раз нажмешь и опять приходит в норму, но все же ездить опасно.
У меня подтекает гидроусилитель и на станции сказали что, возможно дело в в нем. так ли это? или проблема в другом?
Re: Проблема с тормозами а100
Можешь не сомневаться- гидроусилитель. Ремонт или замена.
старушка ауди 100 аж 86 года; 2.3 была АКПП теперь просто КПП
- Романыч
Спасибо за ответ. Сегодня заберу с автосервиса посмотрим что измениться. Заменяли рем.комплект резиночки и сальник.
- FANAT 100
- Авто: ауди 100 1990 2,3 nf
- Ваше имя: АНАТОЛИЙ
напиши пожалуйста изменилось иле нет
- Романыч
Тормоза стали более упругие, но тормозят стабильно и отклонений не наблюдается.
Там может быть все серьезней. Если насос тек и не качал просто из-за износа, то такой ремонт поможет. А если проблема в гидроаккумуляторе(клизме, груше...), то ее под замену. У груши бывает две неисправности. Первая- уходит газ из-под мембраны. Тогда она перестает аккумулировать давление и в результате при РЕЗКОМ торможении-тормоза дубовые. При плавном торможении- нормальные. Вторая неисправность-не работает перепускной клапан., т.е. перестает сбрасываться избыточное давление. В результате-течь насоса, шланга.....Это если насос подизношен. А если насос новый или отремонтирован хорошо, то его может просто РАЗОРВАТЬ. У самого сейчас проблема с текущим ГУРом. Начитался форумов и не знаю что делать теперь. Купить нормальные железки б\у сложно, а новые неприлично дОроги.
- Романыч
Я тоже на форумах натыкался на проблемы с грушей. Но я до сих пор не представляю как она выглядит и где находиться.
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
на левом лонжероне посмотри
- FANAT 100
а у меня проблема токая бывает нажимаемый на тормоз несколько раз она потом остаётся на тормозах появляется какой то промежуток под педалью нажимаешь на педаль плавно и она через несколько сантиметров упирается во что то. подскажите что это такое.
- LIMIT™
- Авто: Hello
- Ваше имя: cs2virus
вот бы знаки препинания какие-нить увидеть... нихера не понятно.
+375 339 144 936
cs2virus@gmail.com
cs2virus@gmail.com
- Романыч
Аналогично ничего не понял..LIMIT™ писал(а):вот бы знаки препинания какие-нить увидеть... нихера не понятно.
- FANAT 100
Что бы понятней было.Едеш нажимаеш несколько раз на тормоз начинают подклинивать супорта.Под тормозной педалью появляется какой то промежуток,как будто что то подклиневает.
- LIMIT™
- Авто: Hello
FANAT 100@.ru писал(а):начинают подклинивать супорта
ты сам отвечаешь на свои вопросыFANAT 100@.ru писал(а):появляется какой то промежуток,как будто что то подклиневает.
а по теме, если всё таки вдуматься, что ты понаписал
+375 339 144 936
cs2virus@gmail.com
cs2virus@gmail.com
- Романыч
Как я и писал раньше, проблема вприницпе у меня была аналогичная. Возможно дело в гидроусилителе.FANAT 100@.ru писал(а):Что бы понятней было.Едеш нажимаеш несколько раз на тормоз начинают подклинивать супорта.Под тормозной педалью появляется какой то промежуток,как будто что то подклиневает.
Только переделка на вакуум всех спасет. Проверено и очдаже бюджетно.andre147 писал(а):Там может быть все серьезней. Если насос тек и не качал просто из-за износа, то такой ремонт поможет. А если проблема в гидроаккумуляторе(клизме, груше...), то ее под замену. У груши бывает две неисправности. Первая- уходит газ из-под мембраны. Тогда она перестает аккумулировать давление и в результате при РЕЗКОМ торможении-тормоза дубовые. При плавном торможении- нормальные. Вторая неисправность-не работает перепускной клапан., т.е. перестает сбрасываться избыточное давление. В результате-течь насоса, шланга.....Это если насос подизношен. А если насос новый или отремонтирован хорошо, то его может просто РАЗОРВАТЬ. У самого сейчас проблема с текущим ГУРом. Начитался форумов и не знаю что делать теперь. Купить нормальные железки б\у сложно, а новые неприлично дОроги.
- Романыч
Бюджетно это сколько?Vlad S4 писал(а):Только переделка на вакуум всех спасет. Проверено и очдаже бюджетно.
Это цена вакуумного усилителя+ главный тормозной цил, + пару медных трубок. Вакуумник с ГТЦ и бачком от А8 я взял за 80$. Ну в 100$ при желании можно уложиться, если руки из того места растут. А так одна "груша" 200$. Потом сервак накроется, а новый по отзывам больше года не работает и стоит чет дороже "груши".
- FANAT 100
А если поставить б-у грушу.
98% все мертвые(или полумертвые).FANAT 100@.ru писал(а):А если поставить б-у грушу.
- FANAT 100
Поменял ГТЦ.Почему то стали схватывать тормоза,в самом конце хода педали.
