Езжу на А4 в6 2002 год мотор 2.4i. Так получилось что разбил паддоны(их там два), заменили собрали и всё казалось хорошо но после примерно 2500 тысяч оборотов загораеться лампа давления масла! Заменили масленый насос на б/у и таже ерунда! Помогите советом!
Заранее спасибо !
Пропадает давления масла ! Помогите )
- санчэс
- Партнер
- Авто: Skoda Fabia 1.4
Re: Пропадает давления масла ! Помогите )
фишка к датчику давления, она там очень хлипкая и когда ее одеваешь, то думаешь, что контакт есть. Выкрутить датчик и подогнуть в нем усик, и в это время можно манометр вместо него вкрутить, давление не менее 4 атм должно быть. Это мое личное мнение, попробуй
- bolobol
- Авто: А4 В6 2.4i
Смотрел вроде контак есть ! Но даже если контакта нет почему до 2500 тысяч всё нормально ! Завтра буду проповать ! Спасиб )
- ermalay
- Авто: S4 (B5) 2.7ТT)))
на голове есть еще один датчик.. смотри его.. было такое.. на 2500 идет проверка давления.. патрубки отработанных газов посмотри. и разьемы возле расширительного бачка глянь... вроде там место соединения с датчиком давления
- bolobol
- Авто: А4 В6 2.4i
Сделал вроде так как посоветовали ! Поменял датчик ! Проверил контакты ! Всё равно после примерно 2500 тыс оборотов загораеться лампочка давления ! Проверили манометром давление в норме! Есть ли вероятность того что ошибка сохранилась и её нужно обнилить ?! Может есть смысл сьездить но компьютер?
