Не налазят R16 на A4 B7
Avalanche
Авто: A4/B7 2.0T quattro BWT
Сообщение Avalanche »
Проблема с американкой B7: взял для зимы к ней с немецкой аналогичной B7 штамповки 7Jx16H2 ET42, вроде как всё правильно. На СТО три колеса встали нормально, включая переднее левое (хотя до скобы суппортов осталось пара мм), в то время как переднее же правое, хоть и встаёт, но вращаться ему мешает как раз пара мм скобы.
В связи с этим срочный вопрос: насколько критично снять эту фаску в пару мм с угла верхнего торца правого суппорта, чтобы можно было ездить? В смысле, чревато ли это чем-то серьёзным?
revliS
Авто: A4B6 1.9tdi AWX
Re: Не налазят R16 на A4 B7
Сообщение revliS »
Словиш хорошую яму или бордюр и фаска перерастёт в вырваный суппорт :cry: .
Вынос не тот у этих дисков походу, либо суппорта больше стоЯт.
Avalanche
И вынос тот, и суппорта стандартные: 1LA
/loXmaTblй
Авто: снова QUATTRO!!
Сообщение /loXmaTblй »
чудес не бывает. либо вынос, либо суппорта
/loXmaTblй
еще ширина диска может быть маловата
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
либо колодки спереди справа менее стерты
ВсехорошоBess
Авто: А4,(В7) Аvant 2.5 TDI
Сообщение ВсехорошоBess »
не стоит снимать фазку!!!!!! Такаяже херня!!!! http://www.audi-belarus.by/forum/viewto ... 24&t=37286
Ауди А4 В7 2,5 ТДИ V6. 2005г.
ВсехорошоBess
железо просто не становиться, смотрите компликтацию по вину!!!!! наверно нет ограгничения скорости на машине....
Вернуться в «Шины и диски»
