Клапан холостого хода...
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
Как ГРАМОТНО проверить клапан ХХ? Подозрение, что загажен, не слышно его работы, если дотронуться, то чувствуется его вибрация, должен он жужжать или нет?
WBR, Pasha,
SLAVON-100
Re: Клапан холостого хода...
Сообщение SLAVON-100 »
Pasha писал(а):Как ГРАМОТНО проверить клапан ХХ? Подозрение, что загажен, не слышно его работы, если дотронуться, то чувствуется его вибрация, должен он жужжать или нет?
Снять и проверить на сопротивление. Бывает и нерабочий клапан открывается (щёлкает).
AUDI 100 44q 2,3 NF
СТО Тимирязева 11
Откуда: г. Минск (пересечение ул. Дрозда и ул. Тимирязева)
Сообщение СТО Тимирязева 11 »
Сначала нужно его вычистить - раствор бензина и растворителя 646 1/1 и отмачиваешь мин 10, потом кисточка, продуть воздухом.
При подаче напруги на контакты - должен закрываться...
Чаще всего выходит из строя из-за большого содержания масла в сапунных газах (маслосъёмные колпачки или кольца).
Бывает и плохой контакт ав разъёме или провод перегнивает (переламывается).
Pasha
Ваше имя: Paul
Сообщение Pasha »
СТО Тимирязева 11 писал(а): При подаче напруги на контакты - должен закрываться...
Хм, судя по тому, что я внутри там увидел и что происходит при его включении, получается, что при включении наоборот он открывается! Т.е. просто так он не продувается, пока не подашь напряжение.
Дряни внутри почти совсем не было, чуть-чуть. Мыл спреем для карбюраторов в хакрытом состоянии и в открытом. Однако толку никакого не ощутил, уже позже нашел болтающийся порваный резиновый патрубок, соединяющий металлическую трубку, идущую с клапанной крышки с трубкой на двигле.
WBR, Pasha,
СТО Тимирязева 11
Процедуру очистки клапана рекомендуем делать ВСЕМ при замене масла.
/loXmaTblй
Авто: снова QUATTRO!!
Сообщение /loXmaTblй »
подскажите где на 2,8 (ААН) этот клапан находится?
kumanika
Сообщение kumanika »
около 1-го цилиндра. увидишь - на него сврху одет разъем двухконтактный.
это такой боченок мм 40 диаметром.
крепится к коллектору впускному.
A-100 avant , AAH
