Заводится и глохнет на холодную A4 1.8
- -P@H@N-
- Авто: A4 Avant 1.8 ARG
- Ваше имя: Павел
Заводится и глохнет на холодную (после ночи), но замечал и летом такую беду - было проще просто плавали обороты на холодную.
При заводе обороты поднимаются до 1200 и резко падают, падают и падают, если не выжать педаль газа, то заглохнет. Немного подержав педаль (примерно сек 45 - 60) все норма обороты 1200, после прогрева 800.
Иногда по утру приходишь и завести толком не можешь, подскажите в чем может быть проблема, после завтра хочу на станцию уже ехать, но может можно обойтись без СТОшников.
Последний раз редактировалось -P@H@N- 14 окт 2013, 01:10, всего редактировалось 1 раз.
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
Re: Заводится и глохнет на холодную A4 1.8
компьютерную диагностику делали ?
- -P@H@N-
- Ваше имя: Павел
Сейчас еще не делал, но в сентябре делали ни чего не было по ошибкам.
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
просто ошибки читали или более углублено смотрели ?
У меня точно такая же проблема уже два года. Диагностика ошибок не выдает. Вкратце: поменял расходомер - результат тот же - плавают обороты, пытается глохнуть, педаль газа спасает. Отпишись, если будут результаты. Не забудь только.
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
нужно ещё глянуть температурный датчик, что на мозги идёт
- Дима410
- Администрация
- Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
- Ваше имя: Дмитрий
У меня все вылечилось после чистки дроссельной заслонки. Самостоятельная чистка не помогла, пришлось гнать на станцию.
- -P@H@N-
- Ваше имя: Павел
Загнал на станцию, завтра будут гонять по ошибкам и исправлять проблему. Как станет известна причина отпишусь.
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
-P@H@N-, ок, ждём
Димон, и датчик ТОЖ тоже менял, дроссельную заслонку чистил. Результат нулевой. Подожду, что топикстартер отпишет.
- -P@H@N-
- Ваше имя: Павел
Вот и вернулась моя красавица домой.
Досконально проверили и не нашли ни одной ошибки (что не может не радовать)
Проверили заслонку, свечи, колпачки, провода, катушки - все норма кроме одной катушки - имеется маленькая трещинка.
Но как сказали, что трещинка не может так влиять, следовательно выпусти и сказали езди, до тех пор пока не будет конкретная проблема, а сейчас не следует вкидывать бабки методом научного тыка.
- Дима410
- Администрация
- Ваше имя: Дмитрий
Попробуте подъехать на Аэродромную 10, может смогут помочь (не примите за рекламу), мне помогли.
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
Человек из Пинска )). Я же говорил, почитать ошибки - этого мало ... Важны ещё параметры выдаемые датчиками
- -P@H@N-
- Ваше имя: Павел
Димон на Аванте, в том то и дело что не только ошибки читали, но и смотрели.
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
ну вам виднее )) А при холодном пуске двигателя сцепление выжимаете ? Ещё бы мне было бы интересно какие циферки выдаёт аддитив и мультипликатив в вашей машине при компьютерной диагностике
- -P@H@N-
- Ваше имя: Павел
Димон на Аванте, может и такие специалисты на этой СТО. По поводу показаний сказать ни чего не смогу, отдали только лист диагностики, приходится довольствоваться тем что есть.
А ты сам откуда, может чем смог бы помочь?
да выжимаюДимон на Аванте писал(а):А при холодном пуске двигателя сцепление выжимаете ?
Узнаю себя. Два года езжу "до тех пор пока не будет конкретная проблема"-P@H@N- писал(а):Вот и вернулась моя красавица домой.
- -P@H@N-
- Ваше имя: Павел
Сегодня отдал на осмотр, на днях позвонят расскажут, что и как, если получится у них.
- Димон на Аванте
- Модератор
- Авто: Аудюся
- Ваше имя: Дмитрий
-P@H@N-, ждём результат
- -P@H@N-
- Ваше имя: Павел
Димон на Аванте, а как я жду результата!
