Проблема с задними повортниками на А6 С6 2007 г.в.
slighter
Авто: A6 2.0 tdi 2007г.в.
Сообщение slighter »
Всем аудиводам Добрый вечер! Автомобиль Ауди A6 С6 2007 г.в.(ещё в дорестайле) . Проблема следующая : Перестают работать задние указатели поворотов и сигнал заднего хода. Перестают работать сразу , как машина себя продиагностирует. Т.е. первые 3-5 мин. всё работает идеально(после включения зажигания). Как только проходит самодиагностика и вываливаются ошибки на дисплей центрального компа(ошибки мол, "перегорели" лампочки, хотя это не так ) с указанием места, сразу перестает работать. Также иногда при заводке на дисплее MMI выскакивает меседж : Недостаточное напряжение. Гонял на диагностику, единственное , что выдал комп это : "Недостаточное распределение электричества" . Аккум проверил - всё в идеале(да и машина с пол-оборота заводиться). Также уточню, задний правый фонарь был повреждён(не мной, старым хозяином) , его снимали несколько раз , была обнаружена перегоревшая и ,в некоторых местах , расплавившаяся электросхема(та, которая внутри фонаря стоит). Кто-то говорил, что вполне может быть , что из-за этого фонаря и глючит вся система. На Серова пока не ездил, да и особо не горю желанием, т.к. не чем не помогут , а денежки немалые сдерут :(
Отсюда несколько вопросов : В чём может быть проблема ? Как её решить ? И может посоветуете хорошего электрика?
Заранее Спасибо Всем, кто откликнется :)
Максимка
Авто: vw TOUAREG 2.5 TDI BAC
Ваше имя: Максим
Re: Проблема с задними повортниками на А6 С6 2007 г.в.
Сообщение Максимка »
ты сам назвал одну из причин
а может где нибудь провод коротит ,или отходит ,если снимали фонарь могли его повредить
а в блоке управления бортовой сетью точно нет ошибок ?
+37529 17-16-17-6 компьютерная диагностика автомобилей,решение проблем с иммо
FVDI ,GALLETO4 ,MPPS,XPROG 5.55 .VAG DASH. VAS 5054, X100.SBB. MVP ZED BULL.а также много чего...обращайтесь скидки клубням...выезд
slighter
Когда гоняли на сканере , только одна ошибка была("Недостаточное распределение электричества"). Может это и есть ошибка в БУ бортовой сетью... Фиг его знает... :(
Всё было бы просто, если бы не работал только правый фонарь , но перестают работать сразу оба... Может из-за того что недостаточное сопротивление идёт на один фонарь.... Может из-за этого блокироваться второй ?
slighter писал(а): Проблема следующая : Перестают работать задние указатели поворотов и сигнал заднего хода.
slighter писал(а):обнаружена перегоревшая и ,в некоторых местах , расплавившаяся электросхема(та, которая внутри фонаря стоит)
slighter писал(а):Когда гоняли на сканере , только одна ошибка была("Недостаточное распределение электричества")
Ну так все очевидно ! Если электросхема расплавилась то как она может нормально работать ? Особенно если что то коротит и после включения зажигания нагревается через определенное время, что создает дополнительно обрыв или КЗ. Меняйте фонарь или плату отдельно от фонаря. По крайней мере с этого надо начать. Второй фонарь снимали ? смотрели ? Возможно у двух фонарей точка заземления общая или питание потому оба отказывают.
slighter
Второй тоже снимали - всё в порядке. Да , многие мне говорят , что фонарь надо менять... Но у меня почему-то такое чувство , что проблема может быть не в фонаре . Проводку просто ещё не смотрели(хотя, мало вероятно , что все проблемы из-за неё )...
какие еще чуства ? :shock: :shock: у меня даже если бы все работало и неглючило, при этом я бы нашел расплавившуюся схему/плату/микросхему то автоматически и без разговоров деталь пошла бы под замену. Это же электропроводка ! А если загорится в один прекрасный момент ? Вы же машины можете лишиться полностью !
slighter
какие еще чуства ? у меня даже если бы все работало и неглючило, при этом я бы нашел расплавившуюся схему/плату/микросхему то автоматически и без разговоров деталь пошла бы под замену. Это же электропроводка ! А если загорится в один прекрасный момент ? Вы же машины можете лишиться полностью !
Фонарь в сл. субботу будет.
Отпишусь по результату.
кавалер
Сообщение кавалер »
подскажите, может кто сталкивался, при езде без габаритов тормозная лампа горит, а если включить габариты, то не горит габарит и тормоз, а при функции подсветки машины, при открытии, габарит работает?
лампочку и предохранитель проверял. в этом фонаре (правый) недавно менял лампочки 21W, лампочки такие же как и в левом, перекинул лампочки с левого в правый, проблема осталась. соответственно при включении габаритов загораются ошибки: габаритный и тормозной свет. заметил, что габарит иногда загорается (как бы подкарачивает), но через пару секунд гаснет.
машина А6С6 2005 г. универсал, фонари обычные (не диодные)
andrews34
Авто: А3, 1.6 8V
Сообщение andrews34 »
Нужно смотреть проводку и цоколь в который лампочка вставляется, где то подкорачивает или неконтачит)
Vel. 166-59-45 АвтоЭлектрик
udzin
Сообщение udzin »
началась такая-же ерунда. Определил, что не поступает питание на лампы с блока j393 (в правом заднем крыле). Не могу понять, что за глюк такой-в первые минуты работает, потом перестает? И виноват j393 или глючная информация приходит с gateway по can шине? И какие расплавленные микросхемы в фонаре с лампами? Если их там нет в принципе.
udzin
Сообщение udzin »
проблема распространенная, удивляюсь, что никого не заинтересовала. Разобрался-подгорает контакт массы в колодке фонаря. Радикально лечится, только проводкой массового провода напрямую.
