заводская сигнализация на А6 С5 1,9TDI
при закрытии машины (с ключа или с кнопки) через некоторое время (около 1 мин.) срабатывает сигнализация (причём не всегда, а как у машины настроение, то всё нормально, молчит, то подрабатывает). Грешил на старость аккумулятора, поменял, но этот глюк всё ровно остался. Может кто сталкивался и что-то может подсказать?
- Dart_Bond
- Авто: A4 1,9 TDI (AHU)
Re: заводская сигнализация на А6 С5 1,9TDI
хм... ИМХО дело может быть в концевиках.... когда-то у себя просто выключил Vag-com'ом данную функцию
In Audi we Trust...
Тише едешь больше денег.... Поэтому их нет(
dim0777 писал(а):через некоторое время (около 1 мин.) срабатывает сигнализация (причём не всегда,
если дело в концевиках, то включите переключатель центрального плафона в режим "свет при открытых дверях" поставьте на охрану и подождите когда запиликает, если плафон при этом засветится значит дело в концевиках. Хотя функция плафона от концевиков может неработать при поставленном на охрану блоке комфорта. В общем начните проверку с этого.Dart_Bond писал(а):дело может быть в концевиках....
- Авто: А3, 1.6 8V
а еще лучше положить сидения и посмотреть не загораеться ли лампа багажника
Vel. 166-59-45 АвтоЭлектрик
- Shyrikosik
- Авто: А6 С5 2.5 TDI QUATTRO WAUZZZ4BZXN004541
- Ваше имя: саша
ребята в чем может быть дело. Закрываю машину как обычно со штатного ключа. И бывает не с того не с сяго среди ночи заорала моя ауди. В субботу ехал по трассе и слышно было как центральный замок типо открыл двери загорелся свет в салоне но при этом на дисплее ничего не отобразилось все закрыто. Глюк не частый но присутствует.(3-4 раза в месяц) в чем может быть дело? Один раз вообще сработала я ее отключил, проверил все ли закрыто и опять закрыл. Через минут десять сработала снова. Я снова проверил все, завел и заглушил. Закрыл и снова она через какое то время сработала. И так раз 5 пока не оставил открытой. Благо живу в своем доме и во дворе могу оставить авто открытым.Можно ли ваг комом отключить эту функцию срабатывания? Помогите разобраться.
У меня сигналка срабатывает сама по себе, почитал ошибки
01366 - Открытие из-за поступления сигнала удара
35-00 - -
01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
35-00 - -
01562 - Задняя правая дверь
59-10 - не разблокируется - Непостоянно
01561 - Задняя левая дверь
61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Непостоянно
Не знаю за что хвататься, может кто подскажет)
И ещё вопрос отключить постановку на охрану vag-ом можно?
35-00 - -
35-00 - -
Audi A6 C5 1999 г.в. 2,5TDI
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
Hashish,
Отключить можно, но советую почистить микрики в задних дверях.
снимать обшивку надо?
как выглядят?
заранее спасибо
как выглядят?
заранее спасибо
- NeXT
Hashish,
Снимать обшивку, снимать замки и вот в самих замках есть микрики.
- Shyrikosik
- Ваше имя: саша
Микрик находится в самом замке. У себя менял на водительской дверьке. Сложного ничего нет. Введи в гугле замена микрика и там море ссылок. У меня похожие ошибки только по передним дверям. И передняя пассажирская концевик целый но при остытии свет не загорается. Пробовал перемыкать контакты и ничего. В чем может быть проблема. И что за функция SAFE ???? Что она делает?Hashish писал(а):снимать обшивку надо?
как выглядят?
заранее спасибо
пока морозно лазить, подскажите как отключить постановку на охрануNeXT писал(а):Hashish,
- NeXT
Hashish,
Заходим в кодировку центрального замка, записываем значение которое там (чтоб не потерять), добавляем к нему +08192 (Функции безопасности отключены / No safe-function) и сохраняем что получилось. Вроде должно помочь.
Не помогло, но там же сделал -8 Anti-Theft-System installed и вроде помогло.NeXT писал(а):Hashish,
