A6 C5 2.7 расход
Denis_2.7bT
A6 C5 2.7 расход
Сообщение Denis_2.7bT »
Добрый всем вечер. Проблема такая, А6 С5 2.7 2000г AJK. В машине нет не одной ошибки (есть шнурок). Всегда ездил умеренно и тихо расход по городу колебался в районе 13.2-14.5. Не так давно менял лямбду на бош. Сейчас в городе при тихой езде расход 21-22 литра и не хочет меняться, при выезде на трассу на 105 на круизе все как обычно 7.2-7.8. Но каждый день в городе 22 литра ставят меня на колени, решил ради эксперимента пару дней погонять, если ездить очень резко и быстро расход колебаться от 14.5 до 15.7. Ничего не могу понять, посоветуйте как можно проверить и как вернуть расход. Спасибо
санчэс
Авто: Skoda Fabia 1.4
Re: A6 C5 2.7 расход
Сообщение санчэс »
А чего лямбду меняли?
Denis_2.7bT
Ошибку выдавала по компу
санчэс
Сообщение санчэс »
Смотрите каналы двигателя по лямбдам 31–40 ,какие там показания,выкладывайте сюда. Особенно 32 канал,где аддитив и мультипликатив ))
Denis_2.7bT
ок, завтра выложу, я в параметрах сам не шарю
DmitryHT
Авто: Audi A6 C5 2.7T Quattro
Сообщение DmitryHT »
Опресовку не делал? Могу ошибаться, но мне кажется, что если на отжиге расход меньше, то дело в подсосе воздуха, который более ощутим на низких оборотах. Сними логи и глянь показания расхода воздуха на хх и на max нагрузке (2,3 передача плавно до max оборотов).
Denis_2.7bT
Вот и мне слышется вроде сосание воздуха, только не могу понять отккуда . Как ее сделать ?
DmitryHT
Есть спец средство, которое распыляешь поочередно в разные места в подкапотном и как только оно попадает в камеру сгорания - сбивается ритм работы движка, но это не наш метод, т.к. хз сколько оно стоит и где его найти. Проще сделать при помощи топ. фильтра от газели, куска шланга, наконечника от насоса и запасного колеса... более подробно описано во вложении.
Опрессовка турбомотора.doc
опрессовка турбомотора
(53.5 КБ) 173 скачивания
Denis_2.7bT
Дмитрий спасибо огромное, попробую ... Отпишусь1
Denis_2.7bT
Сделал опресовку и обнаружил следующее при снятии патрубка с расходомера обильное наличие чачи в виде сгусток масляных на патрубке и корпусе расходомера (не должно быть ведь это впуск чистого воздуха ) (подозрение на байпас и вентиляцию картера). Во время опресовки все было хорошо только очень сильно шипело через редукционный клапан http://www.raceinfo.no/temp/gammel%20%C ... slange.JPG (ссылка на картинку) (справа на картинке грибок) снял его, закрыл дырку рукой - тишина, в любом случае он в принципе должен стравливать, там есть отверстие, но он очень сильно шипел, и на нем самом есть чуть чуть масляные мокроватые испарения. Надеюсь спецуги поправят и посоветуют что делать. Заранее благодарен.
санчэс
Сообщение санчэс »
редукционный под замену.Он не стравливает воздух,а только регулирует поток. Давайте показания по лямбдам,показания на холостых и на 2000 оборотах.
Denis_2.7bT
ок, спасибо.... логи выложу, а откуда эти каки там ?
Если кому нужен девайс для опресовки - звоните дам поюзать
DmitryHT
девайс самодельный?
Denis_2.7bT
ну конечно самодельный, но работает на все 100, ни где не писку ни шуму
DmitryHT
ну и правильно... кстати ВКГ менялась давно? как у тебя с подтеками из под гидронатяжителей цепи? если и там есть, то ВКГ может стоит поменять уже тоже... как рах вместе с грибком этим.
