концевик двери багажника
mishanja777
Авто: a6 1,9 Tdi 2004 AVF
Сообщение mishanja777 »
Здраствуйте! Форумчане подскажите где искать проблему. Суть в следующем:перестала открываться дверь багажника(avant), с кнопки брелка и ключом вручную открывается, а так не хочет,при этом на приборке горит что она открыта, хотя на самом деле закрыта. После попыток открытия и закрытия перестало ставится на сигналку, только слышно что центральный замок закрывает двери,но поворотники не загораются и охранка тоже не ставится! После проверки вагом появились след. ошибки:
01374-Аварийный сигнал от клеммы 15
35-00
01370-аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
35-00
01368-аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека
35-00
01134-звуковой сигнал охранной сигнализации Н12
76-10 кл.30 отсутствует непостоянно
Помогите пожалуйста. куда лезть, что смотреть
Перенес тему в "12 вольт", в следующий раз будьте внимательны при создании тем. Устное предупреждение.
mishanja777
Re: концевик двери багажника
спасибо. А где этот блок комфорта находится? Еще вопрос попутный кто знает как снять шторку на двери багажника
mishanja777
тему можно закрывать,все сделано. Дело было в концевике:окислился контакт
Поздравляю с победой ! Тему пока закрывать не будем, мало ли у кого по концевику багажника возникнет вопрос, пусть пишут тут чтобы не плодить похожих тем
Sir-ss
Авто: A80 1,6 PP был; A6 1,9TDi AVF есть
Сообщение Sir-ss »
Здраствуйте
Есть похожая проблемка. Проявляется в несработке safe mod при движении больше 20 км/ч. т.е. не блокируются двери при этой скорости, а раньше блокировались.
По VAG пробились следующие ошибки:
01370 - Аварийный сигнал от датчика системы охраны салона
01368 - Аварийный сигнал от концевого выключателя багажного отсека (появился только в последнее тестирование)
01559 - Водительская дверь
01562 - задняя правая дверь
Может у кого какие то идеи есть с чего начать можно выявление причин данных ошибок?
andrews34
Авто: А3, 1.6 8V
Сообщение andrews34 »
концевики могут давать сбой, но может и блок комфорта...
Лучше скажите когда это началось (с морозами) может авария или что то в этом духе
Vel. 166-59-45 АвтоЭлектрик
Sir-ss
Сообщение Sir-ss »
Время года не влияло на сработку. т.е. такие глюки и летом и зимой. Аварий тоже не было. По крайней мере у меня, машина была куплена в мае прошлого года, но на момент покупки все работало. Глюки начались как то сами по себе. А что вы говорили с блоком комфорта может быть?
mishanja777
конечно мое мнение может быть ошибочно, но может для начала нужно посмотреть на сам блок комфорта, в каких он условиях (может вода попала), во вторых, проверить концевики.
Sir-ss
Сообщение Sir-ss »
Возможно вы и правы, с чего то надо начинать. Только осталось определить где расположен этот блок :)
genayivanovo
Авто: AUDI A8 3.3 TDI
Сообщение genayivanovo »
у меня тоже ругалась на концевик задней левой двери он не работал у меня поменял и стер ошибку
Sir-ss
Сообщение Sir-ss »
genayivanovo,
Насколько я понимаю, концевик если не работает, то это можно определить по свету в салоне, а у меня все гуд, проблема только в блокировке дверей при движении авто после 20 км/ч
FOXTROT
Авто: А4Q 2.0 TFSI
Сообщение FOXTROT »
А как по свету в салоне можно это определить?
FOXTROT писал(а):А как по свету в салоне можно это определить?
закрываешь все двери, свет гаснет, открываешь только багажник -свет должен зажечься!
