где находится датчик температуры воздуха a4 бензин
может ли за датчика медленно разгонятся машина
- parovoz
- Партнер
- Авто: A4b7
- Ваше имя: Николай
Re: где находится датчик температуры воздуха a4 бензин
А двигатель какой или все тут должны угадывать. И для начала съездить на комп. диагностику чтоб стало понятно куда смотреть.
1.6 инжектор гонял на комп все тлично. бывает тупит, бывает нармально разгоняется, незнаю в чем причина все произашло резко
Расходомер может быть причиной
а где находится расходомер? и как он выгледит
- Дима410
- Администрация
- Авто: A4 1.8 CJEB 2013 г.
- Ваше имя: Дмитрий
Сразу после воздушного фильтра.
отключи расходомер и узнаешь.
Если не он, смотри катушки и свечи!
Довести до ума машину - проблема для многих. Деньги! Поэтому пользуюсь пока девизом аля Rat-Look.
какие должны быть изминения если отключить расходомер?
Да вот хз. Везде пишут что машина резвее становиться, расход увеличивается. Я ездил с отключенным расходомером, расход увеличился, обороты перестают плавать, но машина тупит не по-деццки.andrei76741 писал(а):какие должны быть изминения если отключить расходомер?
Если изменения будут, значит по логике расходомер исправен.andrei76741 писал(а):какие должны быть изминения если отключить расходомер?
я снял фишку с расходомера и мне кажится она стала еще тупее. значит расходомер работает да? или нет.
По идее да.
Проверь свечи! Сильно не паникуй. Может где свеча пробивает.
если бы свеча пробивала она бы троилла
Так сразу объясняй свои симптомы.ётпа слово "тупит" - понятие растяжимое.andrei76741 писал(а):если бы свеча пробивала она бы троилла
В таком случае, могу сказать следующее. Если не менял топл.фильтр - меняй там посмотрим.
Далее вопрос станет по форсункам.
фильтор тоже менял тоже самое
andrei76741,
Мне кажется что у тебя форсунки забиты. Больше уже ничего в голову не приходит.
как снять форсунки? как проверить где почистить.
Самому не советую делать. Форсунки из кер.материала, насколько я знаю.andrei76741 писал(а):как снять форсунки? как проверить где почистить.
В некоторых сервисах делают УЗ чистку форсунок. Толк от этого эффектный будет, чем в "домашних" условиях.
где именно находятся эти сервисы, и дорого ли стоит работа
- NeXT
- Авто: A6C7 2.0tfsi
andrei76741,
Расходомер может уже подходить к "концу"
Нужно было проконтролировать работу расходомера на комп. диагностике, он может показывать не достоверные значения.
