подскажите, где находятся датчики
Модератор: Гарик
daul_ak
Сообщение daul_ak »
Добрый день
Ауди А3, 2002 (1,6 автомат)
- компьютерная диагностика показала ошибку G62 (где находится?)
- на 51 канале климатконтроля показывает адекватную температуру (где находится?)
- на панели приборов датчик не двигается (где находится?)
в итоге хочу найти три датчика
нашел в нете два - один на термостате, другой рядом. где третий? или какой-то назвал дважды?
заранее спасибо
av_lev
Авто: A4
Re: подскажите, где находятся датчики
Сообщение av_lev »
G62 - Это ОДИН датчик температуры охлаждающей жидкости (четырехконтактный). Два контакта идут на ЭБУ, а два контакта на стрелку на панели. Клима берет показания температуры с ЭБУ, поэтому температуру адекватную показывает, чтобы и на приборке стала нормальная температура следует этот датчик заменить. Если укажите какой у вас двигатель (буквы), то скажу где он находится.
parovoz
Авто: A4b7
Ваше имя: Николай
Сообщение parovoz »
059 919 501 A - Двойной датчик температуры охлаждающей жидкости
Деталь №10
daul_ak
Сообщение daul_ak »
av_lev писал(а):G62 - Это ОДИН датчик температуры охлаждающей жидкости (четырехконтактный). Два контакта идут на ЭБУ, а два контакта на стрелку на панели. Клима берет показания температуры с ЭБУ, поэтому температуру адекватную показывает, чтобы и на приборке стала нормальная температура следует этот датчик заменить. Если укажите какой у вас двигатель (буквы), то скажу где он находится.
в техпаспорте в номере двигателя буквы AVU (то что нужно?)
на СТО сказали из зи того, что татчик G62 некорректно работает идет перелив бензина. Если показания на ЭБУ (а что это такое) адекватные, то правильно ли замечание СТО о переливе?
parovoz
Авто: A4b7
Ваше имя: Николай
Сообщение parovoz »
daul_ak, я же тебе указал номер датчика согласно твоему винкоду.
ЭБУ - Электронный блок управления (или по простому мозги двигателя), по поводу перелива все может быть.
av_lev
Авто: A4
Сообщение av_lev »
daul_ak вам parovoz все точно уже указал на картинке. Если датчик G62 неисправен, то переливать может, но тогда на ЭБУ электронный блок управления должны поступать неправильные данные, соответственно к вам вопрос: какая у вас рабочая температура двигателя по климе(в градусах)?
daul_ak
Сообщение daul_ak »
Клима на 51 канале показывает 75 когда прогреется. При этом раньше на табло 90 показывал. Сейчас в машине холодно. Радиатор теплый а на табло стрелка лежит ( термостат по большому кругу гоняет) но на 49 канале Климы 46 градусов. 51 канал показывает от -5 утром до 50-75 в зависимости от прогрева в течение езды
daul_ak
Сообщение daul_ak »
Поменял датчик, номер которого вы мне указали. (эксперименировали все без изменений-этот датчик на 51 канале) потом поменял термостат с встроенным датчиком-он на 49 канале. Теперь вроде бы все ок... НО начали греть машину. На табло 90 - на Климе до 115. Как только переваливает за 116 на табло датчик показывает 115 (примерно). Читал на ветках - рабочая температура 90. Засада :shock: . Что делать?
daul_ak
Сообщение daul_ak »
Еще новость! После всех операций - в салоне воздух не прогневается
daul_ak
Сообщение daul_ak »
Прогрели машину до 120 - термостат первый раз открылся. Остудили машину. Греем снова - термостат открылся при 120. Это нормально?
daul_ak
Сообщение daul_ak »
Третьего открывания не дождались. Ехал до дому при 120 в надежде что откроется. Так и не открылся. В сто сказали, что есть риск что вырвет шланги
parovoz
Авто: A4b7
Ваше имя: Николай
Сообщение parovoz »
daul_ak писал(а):Прогрели машину до 120 - термостат первый раз открылся. Остудили машину. Греем снова - термостат открылся при 120. Это нормально?
Нет, должен открываться на 105 градусах.
